differenza di produzione tra pannelli puliti e sporchi - EnergeticAmbiente.it
  • differenza di produzione tra pannelli puliti e sporchi
    questa settimana e' stata soleggiata e mediamente l'impianto ha prodotto da 33,02 a 33,08 kwh al giorno con i pannelli completamente gialli di sabbia (pioggia di scirocco).
    stamane alle 6 circa preso da un raptus di pulizia ho lavato tutti i pannelli con acqua e shampo per auto.
    dopodiche' con un tira acqua li ho asciugati e successivamente armato di vetril e straccio li ho lucidati tutti portandoli alla condizione nuovi di pacca.
    stasera ho verificato la produzione ed era di 33,29 kwh.
    praticamente tra puliti e sporchi luridi la differenza e' stata di 200 w circa.
    domani altra verifica ma se e' cosi' penso che per il futuro si autolaveranno con le piogge.
    Ultima modifica di rx360; 11-05-2011, 19:04.
    http://www.sunnyportal.com/Templates...1&splang=it-IT
    impianto 4.8 kwp su tetto villini a schiera orientamento azimut -17° tilt 1720 moduli sanyo HIT N240 SE10 inverter SMA 5000 TL + sunny beam + webbox Bluetooth .
    ciao...
    io sono quasi sicuro che i miei sono gialli di sabbia...
    la produzione giornaliera č mediamente 20Kw
    considerati i 2,99 kw installati penso di essere al massimo della produzione....
    su tetto non ci vado!!!!!....
    localitā Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
      Forse piu' che sabbia polline di pini ? Per i miei e' cosi'.
      Vedendoli da sotto sono giallini, ma forse anche perche' di taglio lo sporco sembra di piu'.
        E' proprio giornata..........
        anch'io stasera ho notato che i pannelli erano belli luridi di sabbia e cosė mi č venuto il raptus e armato di mocio e asta di prolunga gli ho dato una bella passata.
        Nei prossimi giorni vedremo la differenza...........
        Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
        Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
          Verificato anch'io l'ultima settimana di Aprile.
          Pannelli sporchi produzione 25 Kw.
          Pioggia notturna con giornata di sole pieno.
          26 kWh per un impianto di 4.86 kWp. Tra l'altro con temperatura pių fresca.
          Se avessi lavato i pannelli non avrei recuperato nemmeno il costo dell'acqua.
          Occhio perō alle antenne, agli uccelli che vi si fermano e che fanno i propri bisogni. Quelli si potrebbero dar fastidio.
            ottimo lavoro rx360, ma non "tiriamo" conclusioni affrettate (č circa una differenza dello 0,9%)... se riesci a tenerci informati sulla produzione giornaliera dei prossimi giorni avremo qualche dato in pių ... considerando che non hai specificato:
            1. da quanto tempo l'impianto non veniva pulito
            2. se le giornate prima e dopo la pulizia possono ritenersi confrontabili , non dimentichiamo che le variabili "sole"+"temperatura" sono le pių importanti in questa equazione.
            Spero che anche il mio impianto inizi a breve in modo da poter partecipare attivamente alla discussione ...
              ... fatemi capire .. secondo voi le condizioni di un giorno di sole sono pari a quelle del successivo?
              .. per fare prove serie sarebbe necessario smontare un modulo sporco testarlo su un simulatore solare, pulirlo e ritestarlo.. e anche questo non č che servirebbe poi a molto...
              si alle rinnovabili, si anche e sopratutto al nucleare.. anche xchč l'energia solare cos'č?
                Originariamente inviato da Cavallo67 Visualizza il messaggio
                le prove serie a cui ti riferisci le fanno i laboratori e le riviste.
                io ho solo portato a conoscenza la mia esperienza ( seria o no ) fermo restando che in circa 5 giorni di sole continui l'impianto a prodotto sempre 33 kwh con piccole variazioni nell'ordine delle decine di watt per cui come prova effettiva e reale sul campo penso sia attendibile.
                poi ognuno tre le conclusioni che vuole.
                stasera vediamo la resa globale, quella di ieri e' stata un po disturbata dalle 6,45 alle 8,00 dal sottoscritto impegnato nella pulizia.
                e come pulizia li ho praticamente portati a nuovo.
                i pannelli sono installati da fine marzo e l'impianto e' allacciato dal 28 aprile e la prima settimana di maggio, ha fatto una giornata di pioggia di scirocco che ha praticamente steso un velo giallo di sabbia su tutti i pannelli.
                  C'č da dire che un mese e mezzo e troppo poco per avere dei pannelli veramente sporchi, probabilmente dopo un anno la pulizia darā risultati diversi.
                  Interessante l'uso del Vetril che almeno sui vetri di casa ha un ottimo comportamento anti pioggia.
                  2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                  ABB PVI-3.0 OUTD
                  Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                  Che tempo che fa
                    il thread e' aperto e penso tornera' utile a tutti postare le varie esperienze.
                      Maggio č periodo di pulizia.
                      Consiglio il lavaggio se fatto con acqua, la mattina presto o al tramonto.
                      Non lavateli alle 13.00, che l'acqua evapora velocemente lasciando aloni
                      e calcare.
                      Per quanto riguarda i test, io li ho effettuati su un simulatore solare.
                      Devo dire che in base allo sporco cambiavano e anche di molto, gli escrementi degli uccelli fanno perdere molto, cosė come la terra incrostata.
                      Se riuscite a lavarli almeno 1 volta l'anno fatelo in questo periodo.
                        x paolo 82: hai a disposizione un simulatore solare? riesci a portare qualche dato in pių?
                          Io ho fatto un raffronto ho un solarimetro , il raffronto rimane sempre abbastanza empirico
                          Sfruttando quasi due giornate identiche ma non proprio
                          Lunedė 9 maggio la sera ho lavato i panelli , erano pieni di polline e sabbia qualche escremento di ucelli.( poi c'č sporco e sporco )
                          Il 9 maggio ho fatto 19,860 kw con una somma di energia di 6861 Wmē
                          il 10 maggio ho fatto 19,673 kw con una somma di energia di 6779 Wmē
                          La differenza di energia ( irraggiamento solare) tra il 09 e il 10 č di circa del 1,27 % in meno
                          La produzione in meno č stata di circa 1% in meno.
                          Quindi "empiricamente " ho guadagnato lo 0,27 % = 53 Watt
                          Ricordo per esperienza due giornate che sembrano uguali potrebbero non esserlo quindi a "occhio" non si fa un raffronto.
                          Gigi
                          Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
                            Originariamente inviato da rx360 Visualizza il messaggio
                            e qualche mente malata
                            ..ci sono talmente tanti fattori durante una giornata che sarebbero da prendere in considerazione...
                            personalmente ho fatto testare dei moduli Cinesi in mono su un simulatore solare per verificare se fossero fuori tolleranza o meno.. e giā che c'ero ho anche fatto la prova sporco/pulito .. anche li dire sporco vuol dir tutto e niente.. mettiamola cosė avavano quel deposito polveroso che si riscontra nelle zone di campagna dove la polvere č anche sollevata da mezzi agricoli etc. (se fosse deposito polveroso di cittā avrebbe dato lo stesso risultato?)
                            .. in sostanza la variazione era di circa 1%.. questo a temperatura ambiente di 25/30 gradi .. la domanda.. la mancata efficienza dell'1% come si riperquote al variare della temperatura?
                            .. il punto č se vale la pena pulire o meno i moduli in rapporto costo economico rischio (di salire su un tetto e cadere) .. poi se uno č fai da te e per passione coccola i suoi moduli.. ci mancherebbe..
                            .. personalmente mi diverto in piena estate con la canna dell'acqua a raffreddare i moduli .. simulo i temporali estivi e guardo il variare della produzione.. ed essendo il mio impianto del 1 c.e. .. ma di sicuro non vado in giro a consigliarlo..
                            ..onde per cui ci mancherebbe fare le prove ma da li a trarre conclusioni...
                            p.s. mente malata riferito al sottoscritto .. prima che qualcuno si senta chiamato in causa..
                            p.s.2 i moduli Cinesi non erano fuori tolleranza (quei 3 testati) uno sopra uno sotto e uno al limite.. sempre della stessa partita testati (nuovi) in Svizzera li davano da nuovi sotto..
                              Una prova l'ho fatta anche io. Dispongo di 26 pannelli disposti su due file e divisi in verticale (6+7 a destra e 7+6 a sinistra) in due stringhe che vanno a servire i due ingressi dell'inverter power one 6000.
                              Tra polline di pini e terriccio lasciato dalle ultime piogge, i pannelli si presentavano molto sporchi.
                              Lavando una sola stringa, la differenza riscontrata e' stata di circa 45watt su un totale erogato dalla singola stringa di2200watt. Stranamente sembra che la differenza
                              resti costante anche con potenze erogate inferiori. Questo mi lascia pensare che polline e polvere influiscano maggiormente su bassi angoli rispetto alla verticale.
                                ieri sera sono arrivato a 33,39 kwh con giornata piu' calda rispetto alle precedenti.
                                  ciao ragazzi, questo thread capita a pennello, io abito ad agrigento sul mare, visto che ha piovuto scirocco li ho guardati ( ma dalla strada non da vicino) e mi sono sembrati gialli di sabbia ( forse abbiamo un po' anche la psicosi) in molti avete ( e questo non č il primo thread) pulito i pannelli...il primo pensiero che noi ci poniamo č quello se la produzione ne risente, a quanto pare non sembra esserci una differenza tale...ma io mi pongo invece la domanda sul pulire i pannelli per salvaguardarli, per farli durare pių a lungo....c'č qualcuno di voi che ha mai chiamato una ditta per fare questa manutenzione?
                                  ps: X rx360 hai una produzione altissima complimenti
                                  trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
                                  inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
                                  Agrigento-San Leone
                                  Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
                                  http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
                                    anche questa č un ottima osservazione .. a cui nessuno fino ad ora aveva mai pensato ... di ditte che offrono servizi di pulizia ce ne sono ...
                                      EH si! hai ragione!
                                      ha questo non ci avevo pensato.
                                      se ti prende il pallino per una cosa altro che prove e test !
                                        Qualche anno fa ho fatto delle prove e sono giunto alla conclusione che la polvere non influisce in modo apprezzabile sulla produzione.
                                        E' sicuramente decisiva l'inclinazione dei moduli per l'autopulizia con le piogge, nel mio caso con 23° ho deciso di non intervenire se non in situazioni estreme tipo piogge molto sabbiose e solo se le previsioni prevedono successivamente bel tempo altrimenti provvede Giove pluvio.
                                          Be'... visto quello che č successo mi pare utile dare il mio contributo.
                                          Dal sei del mese ho prodotto sempre sopra i 19 kWh giornalieri.
                                          L'altro ieri, giornata di sole pieno e costante dal primissimo mattino al tramonto.. ho fatto 19,82 kWh.. di per sč giā un ottimo risultato (il record mensile č 19.95 kWh)
                                          Ieri nuvole e pioggia e produzione di 10,06 kWh... Dopo avere letto questo post sono salito sul tetto e ho trovato, oltre ad uno strato di sabbia giallastra anche diversi escrementi di uccello...
                                          Fatto sta che mi armo di spazzolone e sapone per piatti, salgo sul tetto e insapono (sapone liquido per piatti) ben bene tutti i pannelli sciacquandoli poi abbondantemente.... Oggi, la giornata inizia con nuvole grigie ma poi dalle 10.30 tutto si rasserena.. sole splendido, cielo terso e non una nuvola.... Risultato.. Alle ore 18.00 sono giā a 20,17 kWh prodotti con una produzione di ancora 950 kWh e un paio d'ore di sole circa ...
                                          Questo significa che con meno ore di sole rispetto all'altro ieri ho fatto il record da quando questo impianto č installato (settembre 2009)
                                          Mi sembra assai evidente che la pulizia dei pannelli abbia influito in maniera determinante...al tramonto aggiornerō il dato della giornata....
                                          Ore 19.57--- produzione di circa 20 watt... Chiudo con 20.88... Pulire , evidentemente, a qualcosa serve....o almeno nel mio caso, vedendo il salto dopo 10 giorni di produzione costante sopra i 19 kWh (minimo 19.17 il 12 maggio, massima 19.95 il 6 maggio) fino a quusi 21 kWh....vedremo se il tempo tiene cosi' se si confermerā questa produzione oltre i 20...
                                          Ultima modifica di paololivio62; 16-05-2011, 18:58.
                                          _____________________________________________
                                          Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
                                            Ho letto il post di Paololivio..... ma rimango comunque perplesso.
                                            Anch'io oggi (temperatura pių bassa) ho avuto una produzione maggiore degli ultimi giorni su impianto con pannelli puliti......
                                            ma ho avuto anche il record di produzione sull'impianto attivato da soli 11 giorni i cui pannelli non sono mai stati puliti dall'installazione avvenuta 2 mesi fa.
                                              Paolo,
                                              forse c'erano veramente tante cacchette, perō oggi dalle nostre parti č stata una giornata da manuale, forte vento molto fresco, stamani 9 gradi, e cielo tersissimo.
                                              A parte la grandinata di questa notte che avrā dato una bella pulita ai miei pannelli, sono riuscito a fare 17,7 kWh nonostante le nuvole della prima mattinata che come sai a me penalizzano molto (stimo almeno 1/1,5 kWh persi).
                                              Non usare come termine di paragone la giornata di oggi rispetto a sabato.
                                              Se non c'erano le nuvole della mattina oggi avrei suberato i 19 kWh rispetto i 18,2 di sabato.
                                                io ho usato come termine di paragone non sabato ma i giorni dal sei maggio al quattordicici maggio (nove giorni consecutivi) durante i quali ho prodotto da 19.06 kWh minimo fino a 19.95 kWh massimo .. e quelle giornate sono state anche loro costantemente soleggiate con rarissime nuvole ...il quindici nuvoloso e pioggerella... in serata ho fatto quanto descritto sopra.... e ieri ho fatto 20.88 kWh con i pannelli tirati a lucido... risultato mai fatto in due anni.... anche nei nove giorni di maggio precedenti le temperature non erano mica torride... calde ma sempre con minime da 13-25 fino a 24-26... e considera che ieri la giornata si č totalmente rasserenata dalle 10.30 in poi....
                                                Comunque era solo un semplice dato...
                                                  Originariamente inviato da paololivio62 Visualizza il messaggio
                                                  B... Oggi, la giornata inizia con nuvole grigie ma poi dalle 10.30 tutto si rasserena.. sole splendido, cielo terso e non una nuvola.... Risultato.. Alle ore 18.00 sono giā a 20,17 kWh prodotti con una produzione di ancora 950 kWh e un paio d'ore di sole circa ...
                                                  vedo che abitiamo in line d'aria a circa 20 km, ieri ed oggi dalle nostre parti c'e' un bel vento da nord ovest fresco che raffredda i pannelli, tant'e' che il mio impianto ieri e' arrivato a 5,050 kw e nelle ore di punta lavorava sopra i 4,8 kw costantemente quando assolati.
                                                  oggi sta lavorando attorno ai 4,9 kw.
                                                  ti dico questo perche' la scorsa settimana il mio impianto arrivava al massimo a 4,2 / 4,3 kw con giornate di sole stupende ed ero preoccupato perchč non arrivavo ai kwp di targa.
                                                  la pulizia dei pannelli che hai fatto e' coincisa con delle condizioni climatiche particolari che hanno fatto schizzare la resa dei nostri impianti al loro top.
                                                    certo che avete tutti delle medie da capogiro
                                                    io al massimo arrivo a potenze di 16 kw al giorno con punte di 2400 watt e non riesco a superare tali dati
                                                    mi sorgono sempre dei dubbi sull'efficenza del mio impianto
                                                    qualcuno sa dove si puo trovare una tabella fra watt/metro e potenza del pannello
                                                    per intendersi a 1000 watt/metro con una temperatura di 60 gradi del pannello fornisce tale potenza
                                                    impianto totalmente integrato da 2.94 kw 14 pannelli suntech da 210 watt policristallino inverter sunny boy 3000 tl sma inclinazione 20° -30° azimut (210 rispetto il nord) vicinanze di biella
                                                      Certo che dire che a metā Maggio si ottengono produzioni maggiori che a inizzio Maggio o fine Aprile,mi sembra che sia anche normale,visto che fino al 21 Giugno le ore di sole continueranno ad aumentare.
                                                      Devo dire che anch'io,(rimanendo in sicurezza e senza volerli tirare lucidi),ho fatto le vostre prove e,mentre per lo sporco comune non ho rilevato miglioramenti apprezzabili,quando i volatili si erano sbizzarriti mi avevano fatto calare il 20% di produzione,riducendo i pannelli in uno stato pietoso e costringendomi a 4 cambi d'acqua col mocio.
                                                        Per Fennoito
                                                        Il tuo impianto č quello che si intravede nella foto del tuo nick name?
                                                        Secondo me il tuo problema potrebbe essere legato all'ombreggiamento. Il tettuccio che si vede non proietta mai l'ombra sui pannelli, e l'antenna che si vede?
                                                        Io ho appena spostato l'antenna perchč era vicinissima ai pannelli e dal primo pomeriggio (dopo le 14.00) cominciava a ombreggiare parzialmente l'impianto. Da quando l'ho spostata la produzione č aumentata mediamente di oltre il 20%.
                                                          Originariamente inviato da Peo1972 Visualizza il messaggio
                                                          Per Fennoito
                                                          A occhio potrebbe avere ombre sui pannelli nella prima mattinata, non hai la possibilitā di postare qualche grafico sulla produzione e soprattutto di controllare al mattino come sono le ombre?
                                                          ABB PVI-3.0 OUTD
                                                          Che tempo che fa
                                                            grazie a tutti per le risposte
                                                            no il mattino non ho ombre e l'antenna e a nord e non crea neanche lei il problema
                                                            il tettuccio crea le ombre a partire dalle 16 o anche un po prima del pomeriggio
                                                            io parlo propio di massima produzione che e sempre leggermente bassa
                                                            adesso cerchero di mettere il grafico di una buona giornata
                                                            grazie per il sostegno perlomeno morale
