Visualizzazione dei risultati da 1 a 21 su 21
    Oct 2009
    Predefinito picco di potenza sulla rete ENEL causa impianto fv
    Buon giorno a tutti. Volevo un vostro parere su una situazione a mio parere un po strana circa un impianto fv da 40,32 kWp dove abbiamo richiesto a ENEL una potenza in immissione di 43,8 kW e l'utente aveva già una potenza in prelievo di 43,8 kW. Ci è stato risposto che in caso di distacco, per un qualunque motivo, di un utilizzatore (ad esempio un motore) si genera un picco di potenza in uscita sulla rete e quindi sono costretti ad adeguare il trasformatore palo con evidenti costi esagerati per l'utente. Cosa ne pensate. Fatemi sapere.
    Grazie mille.
    Gianluca
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Beh ha senso, loro devono garantire la tensione corretta anche ad impianto FV spento e massimo assorbimento. Se l'impianto produce e non c'e' assorbimento ci saranno sovratensioni.
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    Intanto grazie per la celere risposta.
    Nn riesco a capire da dove derivino queste sovratensioni, chi le genera? magari con un esempio anche numerico (se hai voglia e tempo) riesci sicuramente a sbrogliarmi il dubbio.
    Ciao.
    Gianluca
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Non sono in grado di darti un esempio numerico.
    La mia risposta e' forse superficiale, ma si basa su quel che ho letto da vari utenti su problemi di tensioni di rete troppo alti.
    Mi sono fatto l'idea che ENEL assegni la tensione in uscita dalle cabine MT/BT in modo statico, tarando i valori di tensione in base al carico massimo. La rete di distribuzione BT essendo dimensionata quasi sempre in funzione di tale carico.
    Di conseguenza i valori di tensione in assenza di assorbimento dovrebbero essere un pelo sotto il limite massimo (in realta' vanno spesso e volentieri sopra).
    In questa situazione aggiungere un generatore discontinuo a meta' della linea di distribuzione manda tutto all'aria.
    Mi rendo conto che e' un 'modello' semplificato, vediamo se qualcuno da' contributi piu' fondati.
    Certo da questo punto di vista siamo ancora alla preistoria della generazione distribuita.
    Oct 2009
    grazie toninon. Qualche altro suggerimento o qualcuno che abbia avuto una simile esperienza?
    Sto cercando di capire un po meglio ma mi manca qualcosa.
    aspetto contributi.
    Gianluca
    Sep 2010
    ciao...
    scusa se riesci a dare qualche info in più...
    l'utente da 43Kw è il solo allacciato sulla linea??
    quanti metri di lineaci sono dalla cabina all'utente?
    cavo o conduttore nudo?
    tensione senza fv sui morsetti del ce?
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    13 pannelli schott solar da 230w; inverter Power-One PVI-OutD 3.0............
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da miki8989 Visualizza il messaggio
    ciao...
    Ciao. L'impianto deve evidentemente essere ancora realizzato (forse nn mi sono espresso bene precedentemente) , il distributore ci ha mandato il preventivo, a seguito di domanda di connessione, veramente esagerato!!. Quello che ti posso dire è che il distributore in base evidentemente a sue considerazioni ci ha detto quello di cui ti parlavo all'inizio e quindi si vede costretto a realizzare un nuovo punto di trasformazione a palo e tutte le opere connesse.
    Il punto è che nn riesco a capire queste problematiche legate alla loro rete a loro volta legate al disinserimento di un carico da parte del nostro cliente quando è in funzione l'impianto fv (questo è quello che ci hanno raccontato).
    Ciao Gianluca.
    Sep 2010
    ok...
    quindi probabilmente la tensione al punto di consegna non è buonissima...
    fai un paio di prove
    misura la tensione sul ce e prova a staccare qualche motore e vedi che succede...
    comunque vedi la linea di alimentazione come è...
    Oct 2010
    immagino tu stia parlando di maggiori costi per autorizzazioni, non per oneri di connessione, giusto?
    Oct 2009
    ok...
    Grazie a tutti ragazzi, però scusatemi ma a parte le prove, secondo voi quale può essere la spiegazione dell'adeguamento del trasformatore palo e relative linee (tutto scritto nel preventivo). Il ragionamento banale che faccio io è, ma se l'utente preleva max 43,8 kW senza l'impianto fv, un giorno installo l'impianto che presenta al massimo in immissione 43,8 kW (questo è quello che abbiamo richiesto a ENEL - l'impianto é da 40,3 kWp) cosa cambia per ENEL?
    Grazie ancora.
    Gianluca
    Oct 2010
    cambia che l'impedenza della linea può causare una variazione di tensione che fa intervenire le protezioni dell'inverter.
    ma se provi a cercare nel forum trovi decine di discussioni sull'argomento.
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da blux Visualizza il messaggio
    Ma il fatto che scatti l'inverter cosa importa a ENEL. Perchè cambia l'impedenza della linea?
    Gianluca
    Oct 2010
    il distributore ti impone le tarature e quindi deve garantire che entro quei valori il tuo impianto funzioni.
    l'impedenza non cambia, ma la tensione si. ripassati un po' di elettrotecnica
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da gianlucalilliu Visualizza il messaggio
    Buon giorno a tutti. ad adeguare il trasformatore palo con evidenti costi esagerati per l'utente. Cosa ne pensate. Fatemi sapere.
    Grazie mille.
    Gianluca
    di che cifre parliamo?
    io chiederei ad enel senza sostituire il trafo quanto potrebbe essere l'impianto fv..
    + scrivono meglio è ...(just in case)
    si alle rinnovabili, si anche e sopratutto al nucleare.. anche xchè l'energia solare cos'è?
    Oct 2009
    Il preventivo è quello, vorrei capire il perchè di quello che dice il distributore
    Oct 2010
    le leggi le risposte?
    sei in grado di capire le motivazioni tecniche?
    Oct 2009
    Se hai un po di tempo spiegalo tu rispondendo alla domanda che facevo all'inizio che poi è quanto ha detto il distributore. Il forum serve per confrontarci e capire meglio le questioni. Se ritieni di sapere la risposta spiegala in maniera semplice nn rispondendo di ripassare elettrotecnica.
    Oct 2009
    Va be dai, nn voglio creare ulteriori disguidi, mi piace tanto questo forum, magari può essere una mia pecca tecnica, se hai voglia e tempo prova a illustrare meglio quello che hai detto.
    Ti ringrazio.
    Gianluca
    Oct 2010
    mi spiace ma non ho tempo, se tu non hai voglia di ripassare l'elettrotecnica devo supplire io? ma se tu hai tempo trovi mille risposte in altre discussioni sul forum, senza doverle ripetere per l'nesima volta.
    May 2010
    Ravenna
    Scritto così e' poco comprensibile: hanno detto picco di tensione, o picco di potenza?
    I 43 kW che assorbe l'utente rimangono come carico Enel, o in tutto o in parte passerebbe al FV?
    Hai parlato di pompe, immagino sia una fabbrichetta/ditta artigianale/non so cosa (il consumo e' poco), e' a ciclo continuo o no? Il macchinario/pompa con maggior consumo che potenza ha?
    mp
  21. #21
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
    mp
    Grazie Maurizio. Io nn sono andato all'incontro con il distributore ma mi hanno riferito che si parlava di picchi di potenza. Parliamo di piccola azienda che funziona nn sempre a regime durante tutto l'anno ma solo in alcuni mesi. Il carico passerebbe tutto in capo al fv cioè quando l'fv funziona il carico verrebbe alimentato tutto dal fv. Comunque la questione, anche grazie ai contributi di voi del forum, penso sia legata a problemi di tensione e di questo ho visto altre discussioni dove si facevano ragionamenti legati appunto a tensioni elevate in partenza dal trafo che si trasferivano all'utilizzatore quando l'impianto fv alimentava l'utenza.
    Cioè il tutto sembra legato al fatto che l'ENEL garantisce una tensione alta in partenza dal trafo in modo tale da avere poi una tensione di 230 V ai capi dell'utente, tarando il tutto su assorbimenti massimi da parte degli utenti collegati. Quando funziona l'impianto fv nascono problemi in quanto essendoci bassissime cdt (caso estremo di assorbimento completo o quasi di energia dal fv) la tensione alta si trasferisce ai capi dell'utente che quindi si vede staccare l'impianto fv causa tensione elevata (cioè il distributiore nn sarebbe più in grado di mantenere i giusti valori di tensione garantiti da contratto).
    Vedrò di chiarire personalmente con ENEL.
    Gianluca
  1. Potenza impianto + potenza rete?
    Da FVOr nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  2. Tolleranza sulla potenza in immisione dell' ENEL
    Da Acmeman nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 11
  3. Potenza di picco prodotta superiore a quella di picco dell'impianto???
    Da cisgia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. Dubbi sulla potenza per l'allacciamento alla rete
    Da cm752et nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Potenza di picco di un impianto FV
    Da trix69 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
