Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: Dubbi su parallelo
    Jan 2011
    Predefinito Dubbi su parallelo
    Buongiorno a questo bel forum
    premesso che sono ignorante in fotovoltaico anche se con piccoli lavoretti di elettricità me la cavicchio
    ho acqusitato da poco una piccola barchetta da lago che usero' prevalentemente nei we
    e ho intenzione di applicare 2 pannelli fotovoltaici semiflessibili nello specifico questi
    2pc30W(toal60w)semiflexible Solar Panel batteryCharger | eBay
    che per me dovrebbero andar bene per potenza e soprattutto per lo spazio a disposizione
    considerate che nelle andature di bolina uno dei due sara' per forza più esposto al sole dell'altro
    e vengo alla domanda: ho letto di tutto in giro, chi mi dice di collegarli semplicemente in parallelo, chi mi dice di applicare uno o più diodi per evitare correnti parassite, chi mi dice di collegare due regolatori di carica alle batterie, praticamente uno per pannello
    Grazie di cuore a chi mi risolverà questo dubbio
    Vale
    Ultima modifica di Valeday; 12-05-2011 a 16:45
    Sep 2010
    Premesso che non ho esperienza nello specifico, qualche considerazione :
    I diodi hanno la funzione, tra l'altro, di escludere un pannello se la tensione cade al di sotto di un certo voltaggio. Quindi, nel tuo caso mi sa che ci vogliono, visto che non andrai sempre di poppa o bolina.
    Tieni poi presente che la tensione è funzione della radianza, e quindi ci vuole un qualcosa che ti regoli la tensione, che appunto sarà molto variabile. Sto pensando a un sistema tipo Solar Edge, ma non ho idea se ci sia un qualcosa per queste piccole potenze.
    Altro non ti so dire...
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da UbUb Visualizza il messaggio
    Tensione a vuoto o MPP cambiano poco con la radianza, se la radianza e' nei limiti della luce diurna.
    Sep 2007
    Collegare un regolatore di carica per pannello è sicuramente la soluzione concettualmente più corretta, ma non so se ne vale la pena spendere di più vista la pochezza della potenza in gioco.
    Per me puoi benissimo mettere in parallelo i moduli senza diodi di blocco in quanto in questo caso non servirebbero a nulla.
    Jun 2008
    io farei un regolatore di carica, diodi di blocco, moduli in parallelo
    .. un regolatore "serio" ottimizza e controlla lo stato della batteria
    altri moduli flessibili
    ENECOM Italia srl - Energie Eco Compatibili
    How to purchase Ascent solar pv modules
    Global Solar Energy - POWER the Possibilities
    Mobile Solar Solutions Foldable and Rigid Solar Panels from Flexopower
    Konarka Power Plastic
    http://www.solopower.com/
    p.s. anche http://www.uni-solar.com/ (penso sia difficle per il tuo tipo di applicazione)
    Ultima modifica di Cavallo67; 13-05-2011 a 14:26
    si alle rinnovabili, si anche e sopratutto al nucleare.. anche xchè l'energia solare cos'è?
    Jan 2011
    grazie a tutti
    diciamo che due regolatori cinesi li pagherei al massimo venti euro quindi non sarebbe un problema anzi
    più che altro ieri ho trovato questo test in rete
    Test pannelli/stringhe in parallelo a diversi irraggiamenti.
    che vi assicuro mi ha parecchio confuso le idee e mi fa pensare che il diodo puo' essere in qualche modo evitato
    ma se li collego in semplice parallelo e uno dei due produce piu' dell'altro in pratica cosa succede? si rovina si rompe il meno irradiato? che ne pensate?
    Vale
    Sep 2007
    In questo caso non succede assolutamente nulla!
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    @Valeday
    Penso che FCattaneo che scrive su questo forum ed e' il titolare di quel sito, non sarebbe contento di quello che dici.
    Comunque mi sembra che l'articolo sia chiaro, in caso di parallelo di stringhe (in questo caso costituite da un solo modulo) non succede nulla se sono sotto carico. Altrimenti puo' esserci un livellamento di tensione con corrente inversa che si scarica sul modulo di tensione minore, ma un modulo normalmente e' perfettamente in grado di assorbire la corrente massima anche di due altre stringhe in parallelo, per cui il problema non sussiste. Cerca se trovi il valore della corrente inversa massima, per sicurezza.
    Aug 2006
    Magenta (MI)
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    In assenza di carico non ci sarebbe comunque corrente inversa perche la ddp del modulo a tensione virtualmente inferiore aumenterebbe per effetto della 'pompa di carica' senza nessuna corrente circolante.
    Del resto se ci fosse una seppur minima corrente inversa uno dei 2 pannelli si troverebbe sotto carico e la sua tensione non potrebbe essere maggiore perche scenderebbe rispetto all'altro.
    Del resto in assenza di carico la ddp del modulo obmreggiato sarebbe superiore rispetto a quella del modulo soleggiato per semplici regioni di temperatura.
    Se si mette al sole un pannello in assenza di carico si potrebbe notare che la sua tensione a vuoto scende per effetto della T. .. essattamente l'opposto di quanto molti sospettano.
    E' un problema che semplicemente non esiste.
    F.
    Jan 2011
    buonasera di nuovo
    @Valeday
    mi scuso con FCattaneo
    non volevo assolutamente mancare di rispetto a chi fa questo per mestiere solo avendo letto in alcuni siti che il diodo ci vuole, e l'articolo mi aveva confuso le idee tutto qui
    grazie anche al moderatore per gli scambi di mail
    ma allora, se capisco bene mi state dicendo che il diodo e' inutile e che collegandoli in semplice parallelo non avrò' mai problemi, ho capito bene?
    grazie ancora per la vostra pazienza ma veramente non ne capisco.
    se parlassimo di ebanisteria potrei scrivervi un trattato, ma di fotovoltaico sono proprio ignorante
    Vale
  1. parallelo rete
    Da ecureilb nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 8
  2. spd in parallelo
    Da mangusta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  3. First solar e collegamento parallelo/serie/parallelo
    Da Kenneth Anderson nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. HELP Quadro parallelo
    Da daniele72 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. Inverter in parallelo
    Da Haran.Banjo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
