Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 26
    Sep 2007
    Predefinito Cosa usare come spaventapasseri?
    Ma cosa usare per gli uccelli?
    Oct 2010
    Padova
    Dovrebbero esserci dei sistemi ad ultrasuoni..... ma non so quanto siano validi.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Jan 2011
    Siena
    Se la pendenza del pannello è tale per cui l'unico punto che possono usare è lo spiglo alto del pannello puoi sistemare dei dissuasori tipo quello in figura.
    Immagini Allegate
    Oct 2009
    Provincia di Bologna
    ho visto persone che avevano dei terrazzi ricoperti di "Guano" di piccioni e altri volatili che hanno appeso dei falsi falchetti di plastica.
    Ti assicuro che sono calati drasticamente i "bombardamenti"!!
    Impianto 2,99 Kwp 13 Pannelli Trina 230Wp Inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT esposizione Sud Tilt 21° Provincia Bologna
    May 2008
    C'è un altra discussione con argomento piccioni, problematica forse simile alla tua, che avevo aperto io.
    Se il problema sono uccellini non saprei cosa consigliarti, ma se sono i piccioni, allora taglio subito la testa al toro e ti dico che dopo n tentativi con tutti i mezzi pacifici che sono riuscito a trovare, è stato il fallimento completo (nidificavano sotto i moduli, escrementi dappertutto sopra e sotto, paglia che ha intasato grondaie e discendenti con disagio fisico e economico che puoi immagginare).
    Se il problema sono i piccioni, allora senza perdere tempo con altro e senza buonismo per i topi volanti, ti dico che l'unica soluzione è il MUREX (topicida). Non esiste altro.
    Oct 2009
    Visto che Mozzarella ha provato in prima persona il problema e che anche io non amo particolarmente i piccioni , magari dopo avere provato qualcosa di pacifico, quoto la sua soluzione.
    Jan 2011
    Siena
    Se vi legge qualche animalista siete finiti....
    Nov 2010
    Medio Campidano
    Gli animalisti dovrebbero provare loro ad esser coperti di guano! Poi vediamo quanto restano pacifici...
    Anche io comunque inizio ad avere dei problemi con delle cornacchie, mentre i piccioni restano un paio di case più in la dalla mia... Per il momento non sembrano fare grossi danni ma le si vede passeggiare sui moduli ogni tanto.
    FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W - Santerno SunWay M Plus 6400 - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
    Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 30/04/2012): 11.237kWh (95,88% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
    Mar 2011
    Ragazzi state facendo apologia di reato, in quanto il maltrattamento e l'uccisione di animali è punito dal codice penale.
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Oct 2010
    Padova
    Se qualche animalista vuole spiegare ai colombi di stare alla larga dal mio impianto..........
    May 2008
    Anche la diffusione di malattie virali x mancata disinfestazione è reato; se ci sono zanzare tigre e non fai disinfestazione ti multano e il comune ti fa pagare le spese che sostiene lui per disinfestare.
    In pratica è come fare disinfestazione. Piccioni di città = topi volanti, portano le medesime malattie. Non stiamo parlando di pettirossi.
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da Schillo Visualizza il messaggio
    Sarà anche apologia di reato ma il topicida, che è legale, per cosa lo vendono? Per le suocere??
    Feb 2010
    a me si posavano sull'antenna della tv.
    Risolto attaccandoci una girandola.
    4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
    Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
    incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
    Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
    http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
    Jan 2011
    Siena
    Quote Originariamente inviata da andream Visualizza il messaggio
    Fantastica applicazione, però le suocere non sporcano i pannelli, quindi mancherebbe il ....... movente.
    Platorello, per girandola intendi una di quelle che si regalano ai bimbi, tutta colorata, che gira con il vento.....?
    Aug 2007
    Castelli Romani
    e cercare di rendere il tetto accessibile hai gatti?
    Non servono grandissime infrastrutture, certo, bisogna vedere caso per caso.
    Io ho 4 gatti (non nel senso metaforico), il tetto è per loro facilmente accessibile e ci accedono!
    Non ho problemi di topi e uccelli, o meglio, ogni tanto devo rimuovere i resti di qualche cadavere di topo e volatile che mi portano davanti alla portafinestra per atteggiarsi a cacciatori...
    Carina anche la soluzione di Platorello.
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est
    Mar 2011
    Le zanzare sono parassiti infestanti, i piccioni no, e comunque volete paragonare qualche watt in meno ad una vita????
    Dec 2010
    si ....parlando di piccioni
    Visto che a me l'anno scorso ho avuto un principo d'incendio sul tetto vicino al comingnolo del camino dovuto alla paglia usata dai uccelli portata sotto alle tegole per i loro nidi.
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    certe cose non vanno dette, si fanno e basta
    May 2008
    Lo dici tu; secondo me sono parassiti ne più ne meno delle zanzare, anche se non è tutta colpa loro (che sono grandi opportunisti per natura) ma dell'ambiete antropizzato.
    Come i topi, appunto.
    In ogni caso la mia preoccupazione non era qualche watt in meno, ci sarei passato sopra, ma il fatto che oltre ai danni che stava avendo l'impianto (gli escrementi sono fortemente corrosivi e pieni di sostanza grassa), la paglia dei nidi alla prima pioggia è andata a finire nelle gronde del tetto e nei discendenti, con il risultato di intasare tutto. Ho dovuto montare un ponteggio per ripulire tutti i pluviali e la gronda, con una spesa che ti lascio immagginare e con il pericolo di dover ripetere a breve l'esperienza. Tralascio inoltre il fatto che con gronde colme d'acqua, c'era anche rischio che cedessero in testa a qualcuno.
    Mar 2011
    Qualcuno è riuscito a risolvere il problema?
  21. #21
    Feb 2011
    ragazzi io ho lo stesso problema con le gazze ladre in campagna che si mangiano la meta del mio raccolto ma quest'anno ho fatto un trattamento sull'uva con lo zolfo e praticamente sono scomparse
    sembra per la puzza che lo zolfo emana
    se qualcuno lo prova per il fv faccia sapere
    impianto da 2,94 kw costituito da 14 pannelli suntech 210 W
    1 stringa
    1 inverter power one VI
    situato in puglia provincia di bari
  22. #22
    Banned
    Aug 2011
    Predefinito Piccioni sui pannelli FV
    Ho un impianto FV da 6 kW in campagna in una casa che abito solo nel periodo estivo, passando da lontano ho visto che spesso nel tetto e in particolar modo i pannelli ci sono piccioni ( che si adagiano nei pannelli) forse per riscaldarsi, ma oltre a creare delle ombre con relativa mancata produzione immagino facciano anche li i loro bisognini con conseguente handicap per i moduli che si sporcano. Qualcuno di voi mi può dare un consiglio per scoraggiare la loro presenza sopra i moduli?
    Sep 2009
    pordenone
    I piccioni sono i veicoli principali delle zecche.....almeno fossero buoni come i colombacci a cui io sparo quando è stagione di caccia.
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
  24. #24
    May 2008
    Metter il veleno per topi sul tetto vuol dire farlo andare in grondaia e poi nelle acque meteoriche. Se l'impianto è integrato nel tetto con le vasche in metallo sotto, alluminio o aluzinc gli uccelli non fanno il nido perché scivolano. Tra l'altro non mi risulta che i piccioni facciano il nido sui tetti, di solito trovi passeri o uccellini più piccoli. Quello di ammazzare gli altri animali non è comunque un buon approccio con la natura. Spera sempre che non comincino a difendersi.
    L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
    (Albert Einstein)
  25. #25
    Sep 2009
    pordenone
    Quote Originariamente inviata da snapdozier Visualizza il messaggio
    Dai veramente? allora l'asl che mette le trappole per i topi e le esche avvelenate nelle citta' per le pantegane non fa bene?
    Immagino che tu non sia a conoscenza di chi ha portato la peste in europa fino al 1889!!!
  1. che stringa usare??
    Da lukdamb nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. usare il pvc va bene?
    Da massimo2mila2 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 27
  3. usare la bicicletta
    Da ergo59 nel forum Apparati MECCANICI
  4. che protezione usare?
    Da amicozoom nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. -si Puo' usare acquaragia...??
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 5
