Discussione: potenza inverter
    Nov 2009
    mantova
    Predefinito potenza inverter
    Ho un impianto da 19 kw esposto a sud (- 5 est) con tilt 25° a Marcaria pr. di Mantova, con due inverter Power one da 10 KW outd fs.it. con 86 pannelli Mage solar 220 con tolleranza positiva 5 watt. Per un problema di ombreggiamento nelle prime ore della giornata, hanno deciso di collegare 36 pannelli su di un inverter e ben 50 sull'altro. Secondo l'installatore tutto ok, però io ho notato in questi 15 giorni dai quali sono allacciato che in giornate tipo 1 maggio o ieri con tempo variabile con sprazzi di sole e ventilato che l'inverter dei 50 raggiunge spesso i 10950 watt di picco. ( addirittura quello dei 36 pannelli ha toccato i 10084 quindi 280 watt , è possibile o è un errore dell'inverter ? ) Quindi il mio dubbio riguarda il corretto dimensionamento dell'inverter con 50 pannelli, non sarebbe meglio un 12.5 KW che gestirebbe meglio i periodi di aprile maggio e agosto settembre e comunque non sarebbe " impiccato " neanche nel periodo più caldo dell'anno Grazie a chi mi da un consiglio.
    Oct 2010
    Padova
    Con 50 pannelli l'inverter è un pò tirato..... forse dovresti bilanciare diversamente i pannelli sui 2 campi.
    Anche se a spanne le perdite attuali dovrebbero essere limitate, dato che la potenza di picco viene raggiunta per periodi abbastanza brevi...
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da scelestino Visualizza il messaggio
    Ma io non capisco , ma questi progettisti lo sanno che ci sono due MPPT per inverter ?!
    Non bastava mettere i pannelli in ombra su unica stringa connessa ad un MPPT , e poi non e' detto che l'ombra incida sempre e in ogni caso su tutta la stringa, a volte i diodi di bypass funzionano bene .....
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Denuncia chi ti ha fatto quell'abominio!
    ombra nelle prime ore e mi carico a spezzare l'altro inverter????
    il picco si raggiunge di solito a sole alto, quindi SENZA ombre, e in quelle ora vorrei che i miei inverters lavorassero quanto + equilibrati possibile...
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
  1. Potenza e temperatura inverter
    Da spider61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 89
  2. Potenza lato AC inverter
    Da mis nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Potenza Campo FV > Potenza inverter
    Da Trombettiere nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  4. Potenza massima Inverter
    Da Armando nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  5. Inverter: potenza in cc e potenza in ca
    Da giuliano58 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
