Che differenziale usare? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ciao a tutti, anche io ho da sempre questo problema ex ultimamente lo fa spesso: mi salta il magnetotermico differenziale marca Aeg da c25 300ma con doppia sinosoidale(penso sia in classe a ma non trovo scritto nulla a riguardo). Il mio impianto è composto da 24 pannelli eclipse da 245w con 2 stringhe collegate ad un abb pvi 6000tl. Il punto è che il magnetotermico differenziale è collegato tra il il contatore gse è il contatore Enel. Se lo stacco anche il contatore gse si spegne. È normale? Non dovrebbe essere tra inverter e contatore gse? L’installatore mi ha poi messo un magnetotermico differenziale attaccato al contatore Enel fuori dal cancello perché mi ha detto che protegge il cavo interrato fino al quadro dentro casa che distribuisce l’abitazione e dove è attaccato il differenziale che va al contatore gse. Quello è un c32 sempre da 300ma. La maggior parte delle volte salta in simultanea mentre altre volte solo quello vicino al contatore gse. È tutto corretto? Grazie
    • #32
      Nessuno i mi può aiutare? Leggevo il libretto istruzioni e dice di mettere un magnetotermico ac. Quello che si usa nei normali impianti di casa?
      • #33
        se salta il differenziale vuol dire che c'è una dispersione chiama l'elettricista,
        se metti un semplice magneto termico,abbassi la sicurezza,potrebbe essere
        una dispersione sull'inverter
        • #34
          Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
          potrebbe essere una dispersione sull’inverte A far saltare il differenziale? Ma è giusto che sia installato dopo il contatore del gse (abbinato a degli scaricatori) e non prima del gse? Scusa ma perché abb consiglia un differenziale ac? Io volevo mettere i n abb in classe a ma non saprei quale modello e abbinarlo ad un riarmo automatico. Ho tolto il differenziale che avevo vicino al contatore Enel e messo un magnetotermico semplice da 32a.
          • #35
            io ragiono su schemi elettrici,il differenziale è obbligatorio se ci sono delle masse metalliche
            che possono andare in tensione,se fino al differenziale tutto in doppio isolamento ok
            • #36
              Scusate ma l’inverter non mi da nessuna dispersione quando vado a vedere sul display mi dice riso 20 mh e ileak 0. Quando piove scende a 9,4 mh e ileak sale a 4. Infatti se tocco le canali dice è installato prendo la scossa. Il punto è che salta quando c’e Limpido e non quando piove. È possibile che il problema sia in cavo spellato o è un problema di isolamento del pannello? Comunque quando c’e Sereno non prendo nessun na scossa. Dire sia questo il problema dello scattare del differenziale?
              • #37
                la scossetta che senti nel lato DC,non c'entra niente,se fosse collegata a terra non sentiresti
                niente,magari non è il differenziale che scatta ma il magneto termico,alla fine dei conti per
                capire oltre a fare ipotesi ci vuole un'elettricista con strumentazione ed esperienza
                • #38
                  Scossetta si fa per dire, perché è una bella scossa! Il punto che a terra non lo voglio mettere perché poi c’e Più possibilità che i fulmini vengano attratti. E poi è normale sta cosa di prendere la scossa? Non credo proprio. Il discorso del fatto che scatti il magnetotermico la vedo dura perché a volte scatta pure alle mattina appena si avvia... volevo mettere un riarmo per ovviare al problema ma non trovo dove acquistarne uno della Aeg
                  • #39
                    un semplice collegamento equipotenziale non dovrebbe aumentarti la probabilità
                    di fulminazione,bisogna vedere l'edificio nel contesto,quasi sempre le casette sono
                    auto protette dalle fulminazioni,a me sembra strano che ci sia una dispersione di
                    oltre 300 ma,ti potrei suggerire anche l'utilizzo,del differenziale selettivo che ha un tempo
                    di intervento non istantaneo ma ritardato
                    • #40
                      Mi potresti dare il codice di questo magnetotermico selettivo della abb?scusa ma io ho misurato con un multimetro sulla canale di scolo acqua mettendo il positivo sulla canale e il negativo per terra e misurava 120 V in alternata. Come possibile visto che i pannelli producono in continua???
                      • #41
                        A dimenticavo: questo inverter abb ha un anno di vita e prima avevo un masterwolt che si è guastato. Il problema l’avevo anche prima che a volte saltasse due o 3 volte in un giorno poi per mesi non salvava più....
                        • #42
                          devi guardare differenziale selettivo,se si prende la scossa è possibile,è una cosa
                          che tocchi con mano,ti rispondo empiricamente,poi ci sarà forse qualcuno che
                          te lo spiega dal punto di vista teorico
                          • #43
                            Ciao, ieri è stato qui l’installatore e abbiamo bagnato i pannelli. Ha provato con il multimetro la tensione in continua ed era quasi 0 e io ci sono rimasto. Poi gli ho detto: la provi in alternata. Provata è risultato oltre 120v di tensione!!! Lui è rimasto stranito. Abbiamo staccato i sezionatori e la tensione andava a 0. Ora ho due domande: perché se aprono sezionatori la tensione sui canali va a 0? Se hanno dispersioni dovrebbero averle sia con inverter staccato no?la dispersione ovviamente c’e Altrimenti non penderei la scossa sulle canali. Seconda domanda: come è possibile che abbia una corrente alternata e non continua???
