Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Nov 2010
    Alta Padovana
    Predefinito accensione led Rr contatore di produzione
    Mentre l'impianto è in produzione il led Ra del contatore di produzione lampeggia mentre quando l'im. è spento il led rimane acceso.
    A volte mentre l'im. produce si accende il led Rr e rimane acceso per un certo periodo, da quello che mi dicono sembra accada nei momenti di maggior produzione ma non ne ho la certezza.
    Mi sapete dire cosa indicano questi led e cosa significa l'accensione di Rr?
    4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700 PVOutput (intero impianto solo dal 15/6/11)
    CIGS Q-Cells
    Nov 2010
    Alta Padovana
    Ho trovato alcune risposte sul forum ma sono abbastanza discordanti:
    Quote Originariamente inviata da Carioca25 Visualizza il messaggio
    ... avevo letto in un altro msg 2 diversi possibili significati :1) produzione corrente reattiva alla massima potenza ammissibile dal contatore2) difetto nel contatore e quindi conviene chiamare il gestore e segnalarlo
    Quote Originariamente inviata da ligabue82 Visualizza il messaggio
    ... il led relativo all'energia reattiva ogni tanto si accende perchè l'inverter al suo interno ha dei componenti (condensatori e induttanze filtro) che vanno a caratterizzare la stessa (en. reattiva).
    Mi sapete dare una conferma su quale sia la spiegazione corretta?
    CIGS Q-Cells
    Feb 2011
    Io purtroppo non ho ancora trovato risposte certe (vedasi mio msg/topic che hai citato), e di tanto in tanto mi succede ancora.
    Ivano
    Impianto da 2,99 kWp attivato il 9/03/2011 - 13 moduli ftv Sorgenia Solar SLX-RP 230/60 suddivisi in 2 stringhe (6+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Strambino (TO) 45°22'24" Nord, 7°54'27" Est , 232 mslm , orient SE -22° , inclinaz 22°
    PRODUZ : apr11=455 ; mag11=526 ; giu11=407 ; lug11=463 ; ago11=412 ; set11=394 ; ott11=304 ; nov11=187 ; dic11=209 ; gen12=213 ; feb12=
    233 ; mar12=393 ; apr12=330
    Sep 2010
    solo per curiosità, ma il ce di produzione in energia prelevata segna qualcosa???
    pigiando più volte sul pulsante dovrebbe date 4+4 zero e poi le 4+4 letture di immissione..
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    13 pannelli schott solar da 230w; inverter Power-One PVI-OutD 3.0............
    Nov 2010
    Alta Padovana
    sul ce di produzione energia prelevata 0
    CIGS Q-Cells
    Sep 2010
    stamane ho notato che anche il mio ce di produzione lampeggiava il led della energia attiva
    stasera tornando dal lavoro non lampeggiava più
    stamani la produzione era di 1kw stasera di 300w
    ho chiesto a persone più informate di mè e mi dicono che il led è bidirezionale quidi lampeggia sia in immissione che in prelievo..
    cercherò di approfondire...
    Feb 2007
    Florence
    x policeiada
    C'e' un post in evidenza in questa sezione sui contatori , immagino che li' ci sia la risposta alle tue domande.... comunque perche' non dovrebbe accendersi il Ra ?! L'inverter non produce sempre a cosFi 0 .
    Al mio quando e' ancora acceso e non produce , assorbe solo reattiva....
    Nov 2010
    Alta Padovana
    Le 2 risposte che ho postato le ho trovate su quel 3d ma dicono cose diverse quindi vorrei sapere qual'è quella giusta.
    Ho capito il significato del lampeggiamento di Ra, chiedevo perchè si accenda Rr e cosa significhi.
    Mi spieghi cosa significa?
    CIGS Q-Cells
    Feb 2007
    Florence
    Scusami ho sbagliato a scrivere : Ra energia/potenza attiva Rr energia/potenza reattiva , per i ns. piccoli impianti quello che conta e' la Energia attiva , cioe' quando la corrente e' in fase con la tensione .....qui bisogna addentrarsi in elettrotecnica e non credo sia il caso in questo post... l'altro Rr indica la reattiva (quando cioe' la corrente e' si dice sfasata rispetto alla tensione) , ma all'Enel non interessa conteggiarla su impianti piccoli , se avessi 100kw invece troveresti in bolletta una 'multa' in base a quanta ne assorbi.....
    Nov 2010
    Alta Padovana
    Grazie della spiegazione! Quindi è normale che si accenda ogni tanto, anche per delle ore?
    CIGS Q-Cells
    Oct 2010
    si è normale, gli inverter non producono sempre in fase( cos fi = 1)
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    Feb 2011
    Grazie anche da parte mia, ora ho finalmente capito anche io il significato del led di energia/potenza reattiva del contatore enel di produzione ! (e quindi non mi "preoccupo" piu'...)
    Ivano
    PS:
    sarebbe bene aggiornare anche l'altro topic in cui si discuteva di cio' xche' prob a molti la cosa non era ben chiara... (-> fatto !)
    Ultima modifica di Carioca25; 19-05-2011 a 21:50
  1. contatore produzione
    Da tin.ing nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Accensione spia rossa contattore di produzione
    Da serghei nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Contatore produzione
    Da burney nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  4. Contatore produzione
    Da bumba nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Contatore produzione
    Da Marvia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
