Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 31
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Predefinito Corrente di dispersione sulla corda di terra elevata
    Ho provato a misurare la corrente di dispersione sul cavo di terra degli inverter su un impianto fotovoltaico e con irraggiamento elevato ho trovato valori elevati tipo 3 A per inverter. Ho utilizzato una pinza HT mod 77.
    La corrente è direttamente proporzionale all'irraggiamento.
    Avete mai provato a fare queste misure?
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    che tipo di pannello/inverter sono?
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    I pannelli sono dei poli (è un parcheggio) e gli inverter sono dei Friem
    Oct 2010
    Padova
    Io inizierei a preoccuparmi..........
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    io sono già preoccupato!
    Oct 2010
    Padova
    Ma l'inverter non ti segnala nulla ?
    (se metti i dati del tuo impianto in firma possiamo capirci qualcosa in più...... )
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Con zero irraggiamento (notte) ho zero corrente di dispersione, man mano che aumenta l'irraggiamento aumenta la dispersione (fino alle 13 ) poi cala con il calare della produzione
    Oct 2010
    Padova
    Se non produci è corretto non avere corrente..... neppure di dispersione.
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da Leo1 Visualizza il messaggio
    Quella pinza, pur essendo TRMS, ha una larghezza di banda ridicola: se ne hai la possibilita' proverei con un'altro strumento oppure, alla meno peggio, con un fusibile in serie.
    Potenza dell'impianto? Sezione cavo di terra? E' a terra solo l'inverter o anche la struttura/pannelli? La messa a terra e' diretta o passi da un nodo equipotenziale che serve altre utenze? Controllato i SPD?
    mp
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Ciao se allargo la banda aumenta la corrente a me basta già quella che c'è. Non ti pare sufficiente ?
    Potenza : sono 16 inverter da 150kw. Corda da 35mmq. Tutto a terra (meno i pannelli sono in classe 2) Diretta. Terra misurata con il sistema voltamperometrico (sempre strumento HT è di 0.15ohm, ottima direi.
    May 2010
    Ravenna
    Contento tu, contenti tutti.
    In tal caso 3 A non mi pare un valore particolarmente elevato.
    ... sempre strumento HT è di 0.15ohm...
    valore insolitamente basso, molto basso direi, magari saro' un po' prevenuto, ma un po' di merito lo attribuirei allo strumento, a meno che tu non sia a pochi metri dal trasformatore.
    mp
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Perchè 0.15 ohm è basso? ho 2000mt di corda nuda che gira per il campo, ho circa 600plinti e travi di ferro messi a terra a distanza di 6 metri.. è un parcheggio . Meglio di cosi.
    In genere che correnti di dispersione misuri su un inverter ?
    Dec 2009
    Salve
    Scusate l'intromissione.
    Ho una domanda da fare e questo mi sembra il thread più appropriato.
    Cosa succede se il polo positivo del campo fotovoltaico accidentalmente va a toccare un tubo dell'acqua dell'impianto idrico di casa, (ad esempio l'impianto del solare termico) tenendo conto che le varie protezioni sono tutte collegate a valle.
    Premetto che il telaio e i moduli non sono collegati a terra
    Grazie anticipatamente per le risposte
    Oct 2010
    la butto lì, ipotesi grezza, la corrente potrebbe provenire dai varistori(se presenti)?
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    May 2010
    Ravenna
    Descritto l'impianto, puo' essere un valore reale considerando che attorno avrai linee di alta e media e l'estensione dell'impianto di terra e' notevole. Considera che il petrolchimico di RA, qualche km di estensione, km di cavi di terra e tutto il ferro a terra, dovrei controllare, ma a memoria mi sembra non sia mai stato inferiore ai 0,2-0,3 ohm.
    Riguardo la corrente di dispersione, non l'ho mai misurata su impianti di potenza elevata. Lato cc non dovrebbe comunque superare i 300 mA, lato ca il contributo dei filtri in uscita potrebbe elevarla parecchio, ma e' inutile che parli di cose che non so.
    Conosco la ditta perche' ho avuto a che fare con loro inverter industriali, ma non con quelli FV, di cui purtroppo non si puo' scaricare granche' dal loro sito.
    mp
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da franco 64 Visualizza il messaggio
    Cosa succede se il polo positivo del campo fotovoltaico accidentalmente va a toccare un tubo dell'acqua dell'impianto idrico di casa...
    L'impianto idrico di casa (e quello del gas) per norma deve essere a terra.
    In tal caso un polo del campo FV va a terra, l'inverter si dovrebbe scollegare dalla rete e penso che il circuito si chiuda come ha scritto nfratea sull'altro polo tramite il SPD se a MOV (circa 3-5 mA) e forse il diodo contro l'inversione di polarita' all'interno dell'inverter: ci vorrebbe lo schema dell'inverter pero', altrimenti sono solo supposizioni che lasciano il tempo che trovano.
    mp
    Oct 2009
    Provincia di Bologna
    Quote Originariamente inviata da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
    tutti , o quasi, gli impianti gas e acqua attuali vengono sviluppati in tubazioni non metalliche.
    Sarebbe utile sapere se l'impianto di franco64 è uno di questi o ancora di quelli in metallo.
    Impianto 2,99 Kwp 13 Pannelli Trina 230Wp Inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT esposizione Sud Tilt 21° Provincia Bologna
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Per Mp, grazie per la discussione . per il parcheggio dimenticavo di dirti che a 80cm di profondità ho acqua. La terra l'ho misurata in punti diversi con il sistema voltamperometrico e strumento HT M71 appena calibrato. Tutte le volte che abbiamo scavato per fondazioni ho sempre usato pompe per l' acqua. Ho due problemi con questi inverter, il primo è che la corrente di dispersione lato ac è alta (secondo me sono i filtri passa basso) e il secondo è che quando funzionano gli inverter smettono di funzionare le videocamenre e l' antifurto. Naturalmente di notte il tutto funziona benissimo ...
    Ultima modifica di Leo1; 23-05-2011 a 16:02
    Mar 2011
    Cosa vuol dire smettono di funzionare le videocamere e l'antifurto?
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Dec 2009
    Ringrazio mp e nafratea per le risposte.
    L'inverter e un aurora P.O. , le tubazioni sono in rame, la casa è " nuova" con gli impianti tutti a norma, l'impianto Fv non ha parti collegate a "terra".
    Quello che non riesco a capire è che conseguenze possono essereci sulle persone nel caso in cui il positivo del Fv va a contatto con l'impianto idrico, visto che non ci sono differenziali sulla linea in CC.
  21. #21
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Per Schillo troppi disturbi degli inverter.
    Per Franco64 : se hai i pannelli in classe 2 (non hai i pannelli a terra) e il positivo va a massa non succede nulla alle persone.
  22. #22
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Nessun collegamento a terra...Ma...è a norma?
  23. #23
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Avrà sicuramente l'uscita ca dell'inverter con collegamento a terra.
  24. #24
    Dec 2009
    Ciao Leo1
    Grazie per la risposta.
    Giusto, l'inverter ha il collegamento a terra dal lato della ca, mentre il generatore Fv e i sistema di fissaggio non sono collegate elettricamente a terra.
    Pertanto da quello che dici, desumo che l'unico modo per beccarsi una scarica elettrica a 300Volt in cc è quello di entrare in contatto contemporaneamente con due parti del corpo sia con il polo positivo che il negativo del generatore Fv.
  25. #25
    Oct 2010
    i Power One hanno CA a terra e i pannelli se in classe II non vanno a terra.
  1. corrente di dispersione elevata
    Da Marco.1977 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 27
  2. Domanda tecnica sulla corrente del Fotovoltaico
    Da atomicgroup77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Dispersione sulla terra
    Da giosy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. chiarimenti sulla corrente nominale termica
    Da gianlucalilliu nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. riproduzione di un fulmine sulla terra
    Da leon73 nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 5
