Like Tree1Mi piace!
  • 1 Post By Nico393
Discussione: TICA per impianto con 9 inverter
    Jul 2010
    Gerocarne
    Predefinito TICA per impianto con 9 inverter
    Salve e a tutti, mi scuso in anticipo per la domanda banale, ma compilando una domanda di TICA per un piccolo impianto con unico inverter mi è venuto il dubbio di cosa mettere al punto C7 "contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito", nel caso di impianto con più di tre inverter inverter.
    Grazie.
    Ultima modifica di alchimista.vv; 18-05-2011 a 13:49
    Jul 2009
    Alchimista.vv mi sa che c'è una piccola discrepanza tra titolo e contenuto del post 1 o 9 inverter?
    A quanto pare sembrerebbe 1 solo......
    Il dato da indicare lo trovi sempre indicato sui manuali dell'inverter che ogni produttore mette a disposizione nel proprio sito internet.
    Jul 2010
    Gerocarne
    Quote Originariamente inviata da Maxy75 Visualizza il messaggio
    in effetti rileggendo mi sono espresso proprio male.... riformulo.
    Nel caso in cui avessi un impianto con, ad esempio, 5 inverter e conseguente trasformatore esterno, come calcolo il contributo di corrente di corto circuito? Da quello che ho capito dipende dalle caratteristiche del solo trasformatore. E' corretto?
    Apr 2009
    Il trafo è di isolamento in BT per la componente in continua, che c'entra con il cortocircuito?
    Il contributo alla corrente di cortocircuito è la somma dei valori indicati dal costruttore di tutti gli inverter.
    In caso manchi questo dato, in altre discussioni è stato detto di calcolare un valore 1,5volte la massima corrente di uscita dell'inverter e sommare il tutto
    Feb 2007
    Florence
    1,5 volte mi sembra eccessivo... se l'inverter e' il PO ho c'e' in giro la tabella su come compilare l'allegato O... ma le correnti di CC sono , a seconda dell'inverter , tra il 6 e il 30% in piu' della nominale.... la Danfoss da il 10% in piu....
    Apr 2009
    Si in effetti è per stare nel sicuro.... il contributo alla cc dal lato FV è talmente modesto rispetto a quello dal lato rete che mettere qualche Ampere in più non ti comporta nulla. Magari sui grandi impianti un valore piu preciso è opportuno.
    In effetti esistono sia per i power-one che per gli SMA le schede per la compilazione degli allegati enel, sicuramente anche di altri inverter credo.
    Jul 2009
    Il contributo alla corrente di CC degli inverter è ridicola....si parla di Ampere quando la corrente di CC presunta è di kA miglia di volte maggiore...Però giustamente Enel la chiede per tenerne conto nel calcolo della corrente CC presunta
    Nov 2007
    Question
    Quote Originariamente inviata da Nico393 Visualizza il messaggio
    potresti gentilmente darmi qualche link ?
    _____
    MazE
    Apr 2009
    sul sito della power-one e cerca "compilazione allegati enel"
    http://it.power-one.com/sites/power-...zioneall_0.pdf
    a aelio piace questo messaggio.
  1. Impianto in amorfo con due inverter. Differenze fra trafo interno ed esterno agli inverter
    Da Artyca nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. Tica - dia
    Da FrancescoCS nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 16
  3. Art. 3.4 del TICA
    Da Beppe19 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  4. art 15.1 TICA
    Da DDDEE nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 17
  5. Help TICA
    Da viba62 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
