vorrei sapere come funziona lo scambio sul posto.
nel momento in cui l'impianto produce e istantaneamente consumo, prelevo sempre dall' enel?
o consumo l'energia che il mio impianto sta producendo?
Nel momento di produzione se l'impianto da l'energia che ti serve, vai totalmente in autoconsumo, ed eventualmente immetti in rete l'eccedenza, se quello che produci non ti basta, autoconsumi la tu aproduzione, più prelevi quanto manca per il tuo consumo
49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
quindi è sicuro che se il mio impianto produce e consumo nello stesso istante l'energia non va nella rete enel?
autoconsumo inteso come consumo dell'energia prodotta dal mio impianto?
L'energia che tu produci e nello stesso tempo consumi, non la paghi e abassi i costi in bolletta, quella che immetti in rete, con lo SSP ti viene in parte restituita sotto forma di €uro dal GSE. Su tutta l'energia ( dico tutta, compresa quella che autoconsumi o immetti) che produci ti viene pagato per 20 anni l'incentivo.
_____________________________
Il mio impianto totalmente integrato da 2,88Kw in funzione dal 16.08.2010:
zona San Donà di Piave (VE); 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4;
Inverter SMA Sunny Boy 3000TL; Orientamento 2° sud;Tilt. 25°;
Rendimento annuo 2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88 = 1397
Se produci 1200 W e ne consumi 1000 ------ in rete ne vanno 200
Se produci 800 W e ne consumi 1000 ------ prelevi dalla rete 200 ( e li troverai nella bolletta ENEL )
IL TUTTO ISTANTE x ISTANTE.... in tempo reale
Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
La mia lavatrice consuma diciamo 28watt al minuto.Per sapere alle 10 del mattino se produco +o- i 28watt dove lo leggo sul mio inverter AURORA PVI-3.0? Grazie Rob77
28 Watt al minuto non significa nulla...........
Una lavatrice consuma 1-2 KW in fase di riscaldamento acqua.
Comunque su aurora basta che scorri il menu sul display e puoi vedere la potenza istantanea che stai producendo
grazie rob77,avevo fatto 1700w diviso 60minuti da ignorante così.Volevo sapere in effetti se alle 9e30 del mattino e alle 18 di sera l'impianto più o meno produce quello che consumano magari 2 elettromestici anche avviati insieme.Dalle 12 alle 15 è ovvio che ce la fa.Grazie mille ancora
Come hai già capito e meglio concentrare lavatrici, lavastoviglie e quant'altro tra le 11 e le 17 ( tempo permettendo..... )
Ecco, forse è il caso che fai un ripasso qui:
Unita' di misura W Wp Wh kW kWp kWh
Se la tua lavatrice consuma 1700 W, li consuma per tutti i singoli secondi e minuti in cui scalda l'acqua... Solo un povero cristo 2000 anni fa era riuscito a dar da mangiare a cinquemila uomini (+ donne e bambini) con solo cinque pani e due pesci.
Ma erano altri tempi, e non aveva la lavatrice. Nemmeno lui ce l'avrebbe fatta a scaldar l'acqua della lavatrice con solo 28 W. (si scherza eh...)
Segui il mio impianto solare termico sul web:
Solare termico di Sergio&Teresa
Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500
Perchè nomini il mio NOME invano piccolo miscredente ????
Come ho moltiplicato i pani ed i pesci, così potrei fare per i KWh![]()
Mi inchino alla POTENZA di Rob77...![]()
Coloro che crederanno nel mio credo godranno dei raggi solari......
A chi metterà in dubbio la mia parola, invierò l'esercito celeste ad oscurare il sole....
MA il rimborso dello ssp parte dalla data di entrata in esercizio dell'impianto o dal momento della stipula della convenzione?
Mi spiego meglio, il mio impianto è entrato in esercizio il 28 dic 2010, ma la convenzione ssp l'ho fatta a luglio 2011. Perdo il contributo di scambio precedente o viene conteggiato anche il prcedente.
Impianto 3,885 kwp Azimut -2 Tilt 13°pannelli Amerisolar monocristallino 185 Wp, inverter Power One 4.2, 2 stringhe. Impianto 19,975 Kwp Pannelli Solartech Sunrise Policristallino 235 Wp 2 inverter Power One 10.0, 1 stringa -120 Est Tilt 14° (4,7 Kwp) 3 stringhe + 60 Ovest Tilt 14° (15,275 Kwp). Stufa Pellet Piazzetta P961. SAN BELLINO - ROVIGO
FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W - Santerno SunWay M Plus 6400 - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 30/04/2012): 11.237kWh (95,88% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
