Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Mar 2009
    Predefinito Danneggiamento da sovratensione
    Impianto fotovoltaico da 135 kWp sul tetto di un fabbricato (n° 2 inverter ELETTRONICA SANTERNO TG 82 600 V), debitamente protetto da SPD sul lato cc (nei quadri di campo e all’interno degli inverter). Sono presenti 2 contatori, quello di produzione vicino agli inverter e quello di scambio a circa ffice:smarttags" />120 m di distanza (linea in cavo interrato). Sono stato chiamato dal cliente a seguito di un danno presumibilmente da sovratensione (non sono io il progettista).
    Si è verificata una scarica (ma non c'erano temporali in corso nella zona) in corrispondenza del contatore di produzione, che ha fatto letteralmente esplodere il contatore, la morsettiera e relativo quadro (tracce d’arco etc.). Per il momento pare che non ci siano altri danni. L’interfaccia e gli inverter pare siano OK quindi mi verrebbe da escludere che la sovratensione provenga dal lato c.c.
    E’ ragionevole pensare che la sovratensione sia arrivata dalla linea ENEL, però mi chiedo perché non ha danneggiato il contatore dell’energia scambiata (che risulta integro) e invece ha danneggiato quello di produzione posto a 120 m più a valle.
    Qualcuno ha avuto esperienze simili? Come si speiga il fatto che il 1° contatore non ha subito danni?
    Consigli sulle modalità di installazione degli SPD sul lato c.a.?
    Penserei di installare SPD di tipo combinato ad arrivo linea ed in prossimità del contatore di produzione
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    Potrebbe darsi che si sia verificata una sovratensione provocata da energia statica, cioe da energia che si accumula con il vento sulla struttura dei pannelli, se non a terra, e che essendo tutta al solito potenziale con la linea CC e l'inverter e andata a scaricarsi sul contatore di produzione.
    Anche se credo che, probabilmente, vi sia stato un componente difettoso che ha ceduto nel contatore stesso senza ulteriori cause.
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
    May 2010
    Ravenna
    Supposto che la causa sia stata effettivamente una sovratensione, essa potrebbe essere per induzione da terra, originata da una scarica anche a distanza di qualche chilometro, da errata monovra in qualche cabina vicina, da fulmine a ciel sereno, meno probabilmente da scarica elettrostatica.
    Se la sovratensione supera anche di poco la rigidita' dielettrica del materiale si innesca un processo di ionizzazione a valanga che provoca l' arco elettrico di cui tu hai rilevato la presenza: a volte identiche apparecchiature hanno nel complesso, o nel singolo componente interessato dalla sovratensione, rigidita' dielettrica leggermente superiore, quanto basta per non innescare l'arco, a volte e' sufficiente un diverso cablaggio, diversa umidita' dell'aria... insomma le casistiche sono tante, quindi la sovratensione potrebbe aver interessato anche il primo contatore.
    D'altra parte 120 metri di cavo interrato sono un invito a nozze per qualsiasi sovratensione proveniente dal terreno o indotta nel terreno, in tal caso potrebbe essere stato interessato il tratto piu' vicino al contatore di produzione, tratto favorito anche dalla presenza del circuito di terra, quindi altra spira di raccolta.
    Se vuoi proteggere il contatore ad inizio linea, li' serve un SPD di tipo II a combinato I+II, ma non proteggerebbe il contatore di produzione causa la notevole distanza e quindi la possibilita' che nel cavo possano indursi sovratensioni: anche in prossimita' dell'inverter andrebbe installato un secondo SPD, sempre di tipo combinato o di tipo II.
    mp
    Mar 2009
    Grazie Maurizio, specialmente sulle sovratensioni posti sempre cose molto interessanti...
    Insomma tu propendi per una sovratensione indottasi per accoppiamento elettromagnetico sulla linea di collegamento tra i due contatori.
    Allego alcune foto su cui mi piacerebbe sentire il tuo parere. Ciò che si vede secondo te avvalora l'ipotesi della sovratensione? Il fatto che non si è danneggiato il contatore a monte potrebbe essere dovuto a diversità delle condizioni oppure al fatto che il contatore di produzione, per la presenza dell'impianto di terra, è stato sollecitato più severamente. Potresti dettagliare ulterormente questo aspetto? In che modo la presenza dell'impianto di terra potrebbe peggiorare la condizione del contatore di produzione?
    File Allegati
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da Franco140751 Visualizza il messaggio
    Scusa Franco, non ti avevo letto.
    Io "non propendo", ho avanzato ipotesi sulla provenienza della sovratensione da te supposta.
    Le fote mi lasciano pero' un po' perplesso, hai modo di postare una foto completa del retro del coperchio e del contatore?
    Grazie,
    mp
    Mar 2009
    Purtroppo non ho la possibilità di scattare altre foto. Quelle che tu hai visto le ho visionate anche con qualche tecnico DEHN che mi ha espresso perplessità: secondo lui i danni subiti dalle apparecchiature (apertura delle custodie, parziale fusione dei conduttori etc. ) denunciano un contenuto energetico troppo elevato per una sovratensione indotta. Più probabile, a suo dire, un guasto originatosi all'interno del gruppo di misura, tanto più che il contatore ISKRA pare sia soggetto a tali inconvenienti, a causa di un diodo che surriscalda. Certo che tra un componente difettoso ed una sovratensione c'è una bella differenza, anche per le ricadute assicurative, non indifferenti visto che l'impianto, da 160 kWp, è fermo da quasi un mese.
    Non è la prima volta che vengo chiamato ad esprimere un parere su guasti simili e ti confesso che, nonostante i capelli bianchi, ogni volta mi trovo disorientato come un principiante.
    May 2010
    Ravenna
    Quelle che tu hai visto le ho visionate anche con qualche tecnico DEHN che mi ha espresso perplessità.
    Le stesse mie.
    Chi era il tecnico Dehn?
    Per l'apertura delle custodie poteva essere benissimo una sovratensione (mi e' gia' capitato, una addirittura mi ha fessurato una nicchia in cemento).
    Per i danni, la presenza di questi su tutte le fasi, la mancanza di un origine certa o presunta (dalle foto) ... no.
    Infatti, e tante volte anche espressolo, quel parere, in fondo un dubbio a volte rimane.
    mp
    May 2008
    Mah...non sono esperto, ma propenderei più per un corto causato da un difetti di fabbricazione del contatore.
    Mar 2009
    Ho parlato con Wiedenhofer e con Endrizzi.
    Ugovalle
    Ospite
    Predefinito Contatori enel ISKRA
    nel ns. impianto (200 kwp scambio sul posto) ne sono sfiammati 2 e l'ultimo ha display morto.
    i guasti si sono verificati in fase di manutenzione, al riavvio della cella di media.
    Impianto funzionante
    stacco per manutenzione
    riattacco dopo manutenzione
    scoppio istantaneo al riarmo della cella di media Primo caso
    scoppio istantaneo al riarmo dell'interruttore di bassa Secondo Caso
    Guasto al display al al riarmo della cella di media Terzo Caso
    non siamo unica azienda in Sicilia con problema simile (sempre scambio sul posto con misurazione a carico enel)
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Vediamo di darci un taglio tutti quanti perchè anche la polemica fine a se stessa non serve a nulla.
    Per il momento mi limiterò a cancellare i post inutili senza sanzionare nessuno ma al prossimo accenno di polemica e affini le sanzioni verranno date.
    Ugovalle
    Ospite
    Per tutta risposta , e ringraziando comunque rob 74 , firmandomi con nome e cognome , ho già chiesto di essere cancellato dal forum. Grazie Ugo Valle
  1. fusibili per scaricatori di sovratensione
    Da gianlucalilliu nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  2. Danneggiamento inverter per sovratensione
    Da sirluke nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. scaricatori di sovratensione
    Da angelosrgial nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
  4. Categoria di sovratensione
    Da snaps nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
  5. Scaricatori sovratensione SPD
    Da LucaSolar77 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
