Macchie sui pannelli solari - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    macchie sui moduli fv
    x maluedo, anch'io ho notato su alcuni moduli le stesse venature riscontrate da te, mi sembrano bruciature, non ho comunque riscontrato alcun calo di rendimento. ai avuto spiegazioni?
    • #32
      Originariamente inviato da riccardo.pagot Visualizza il messaggio
      L'installatore, ha scelto di mettere la stringa 2 e 3 in modo separato in quanto le stringhe non stanno sulla stessa falda, cioè, le due falde sono rivolte entrambe verso la medesima direzione (+ o - Sud per interderci) ma una è sulla copertura del piano terra e l'altra invece è sulla copertura del secondo piano!!!!
      torno sul problema delle stringhe per evidenziare questo punto.
      Se le due falde sono a quote diverse come pare, allora al 90% quella + alta in alcune ore fa ombra su quella + bassa! Bene ha fatto quindi per me l'installatore a mettere le 2 falde su mttp separati...
      • #33
        Salve a tutti, vi posto alcune immagini delle macchie presenti sui pannelli, molto simili a quelle di Maluedo.
        Cosa vi sembra?
Nome:   particolare di modulo.jpg
Visite: 2
Dimensione: 511.1 KB
ID: 1926439Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   mod5a.jpg
Dimensione: 1.39 MB
ID: 1926440Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   mod 2.jpg
Visite: 2
Dimensione: 1.09 MB
        • #34
          Purtroppo non ho avuto ancora alcuna spiegazione, non mi sembra di avere cali di produzione, ma la cosa mi preoccupa per il futuro
          • #35
            Ciao maluedo, ho cominciato a notare queste macchie da poco, considera che il mio impianto è connesso da dicembre 2010, ho contattato il fornitore dei moduli che mi ha chiesto tutta la documentazione relativa all'impianto in manira tale da verificare le eventuali responsabilità, anch'io non noto cali di rendimento. Da quanto tempo è connesso il tuo, che moduli sono? ti faro sapere se ho notizie...........
            • #36
              Ho lo stesso problema anch'io di macchie simili a quelle mostrate,ho installato su campo 20kw,quasi tutti gli 82 pannelli hanno queste macchie,il fornitore mi ha spiegato che stanno visionando un altro grosso impianto con lo stesso problema,verificando la resa. E' un difetto probabilmente di extra produzione per favorire la richiesta di mercato,a discapito penso io della qualità. Dovrebbero sostituirli tutti
              L'impianto è partito il 28/02/2011,pannelli con neanche un anno di vita !!!!!!La mia non è una risposta,ma spero ti conforti saper che non sei l'unico,ad avere questo problema teniamoci in contatto !!!
Nome:   Difetto pannelli fotovoltaici1 006.jpg
Dimensione: 678.3 KB
ID: 1928588Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Difetto pannelli fotovoltaici1 016.jpg
Dimensione: 1.06 MB
ID: 1928589Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Difetto pannelli fotovoltaici1 004.jpg
Dimensione: 959.4 KB
              • #37
                Originariamente inviato da Maxmilian Visualizza il messaggio
                Ho lo stesso problema anch'io di macchie simili a quelle mostrate...
                Ne parlera' Photon in Gennaio.
                mp
                • #38
                  Ho fatto analisi dettagliate
                  Sono un progettista di impianti fotovoltaici industriali. Io conoscoo il problema, ho fatto test di laboratorio e test di elettroluminescenza in merito. Contattatemi in privato.
                  • #39
                    Gradirei mi direste le marche dei moduli che hanno le bave di lumaca
                    • #40
                      Macchie a bava di lumaca su pannelli fotovoltaici
                      Originariamente inviato da cla Visualizza il messaggio
                      I pannelli in questione sono della ditta Risen Energy
                      Ciao e grazie
                      • #41
                        Anch'io ho riscontrato su alcuni pannelli il fenomeno "bava di lumaca". La marca dei moduli e' la qixin solar, monocristallino da 250 W, tolleranza solo positiva, il fenomeno e' comparso dopo qualche mese dall'istallazione. Sono preoccupato, a cosa posso andare incontro?
Nome:   28-12-2011_03_bis.jpg
Dimensione: 749.6 KB
                        1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
                        2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
                        3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
                        -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
                        • #42
                          qualita' cinese.....e si vede
                          Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                          Ubicazione: Pordenone
                          • #43
                            Se hai informazioni mettile a disposizione di tutti nel forum, serve a questo.
                            • #44
                              Nell'anticipazione photon scrive: " I moduli interessati provengono dall’Europa e dall’Asia e sono oggetto di studio sia da parte dei produttori che di laboratori di collaudo..."
                              Mi associo chi ha info in piu' le posti, se potete controllare i vostri pannelli, sono difficili anche da vedere, si vedono bene con una certa angolazione della luce, quindi quando controllate dovete essere molto vicini al pannello.
                              Oggi, ho ricontrollato le foto ingrandendole, sembra che il materiale della cella, quello scuro sia fuoriuscito in parte dalle sedi e sia andato sopra le piste di alluminio, scurendo cosi' l'alluminio. In contemporanea il materiale scuro nelle sedi e' diventato piu' omogeneo nel colore, rispetto all'aspetto consueto piu' "granuloso". Certo e' strano che faccia delle righe, sembra (la sparo) quasi un effetto "elettromagnetico" legato ad un effetto termico.
                              Ultima modifica di Spaziozero; 30-12-2011, 09:26.
                              • #45
                                Sto leggendo su internet riguardo il fenomeno "SNAIL TRAILS", da profano credo di aver capito che sia derivato dalla laminazione di lavorazione dei pannelli. Ancora non si conoscono bene, invece, gli effetti. Non riesco a valutare bene se c'è minore produzione, certo l'impianto produce meno di quanto mi aspettassi, pero' non so se e' derivato dalla bava di lumaca o altro.
                                • #46
                                  Ho risposto privatamente a chi mi ha contattato, io posso condividere le info ma fino a un certo punto, prepararmi in questo campo mi è costato 15.000 euro e la mia conoscenza la offro solo ai miei clienti
                                  Perche' secondo te chi risponde su questo forum non ha dovuto acquisire conoscenze per farlo ?
                                  Se le informazioni le dai solo a pagamento che ci fai qui ? Ammesso che tu ne abbia, abbiamo solo la tua opinione in proposito.
                                  Dal tuo profilo sembra che tu abbia il vizietto di usare il forum per scopi commerciali.
                                  • #47
                                    Certo che ,uno che si pone cosi' cosa crede...?
                                    Non si conquista certamente la fiducia del prossimo...come se con 15.000 euro si comprasse la competanza in un qualsiasi campo...
                                    Ragazzi aspettate l'uscita di photon di gennaio e ci sara' la risposta.
                                    Se permettete mi fido piu' di photon che di uno che se la tira,sul forum.....
                                    P.S.
                                    Confermo macchie simili sui miei trinasolar...
                                    4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
                                    Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
                                    Azimut 15° sud est-tilt 30.
                                    • #48
                                      Noooo, anche sui trinasolar, sei sicuro?
                                      Sono mono o poli i tuoi? Puoi postare una foto? grazie.
                                      Trina e' uno dei maggiori produttori mondiali.
                                      Nel primo impianto realizzato con i trina, non ho ancora visto le snail trails ma devo controllare meglio, se non sei molto vicino ai pannelli e con la giusta angolazione non si riescono a vedere bene.
                                      • #49
                                        da quello che riesco a capire sembra che questi fenomeno si sono manifestati a impianti partiti tra fine 2010 e inizio 2011 tutti moduli importati circa nel secondo semestre 2010. ci sono segnalazioni antecedenti anche?
                                        I costruttori cosa rispondono alle segnalazioni ?
                                        Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
                                        13 moduli
                                        Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
                                        • #50
                                          Originariamente inviato da marcoalderotti Visualizza il messaggio
                                          P.S.
                                          Non ho risposto a questo tipo altimenti lo mandavo a f*****......ma che razza di sbruffone...e i moderatri cosa dicono?
                                          • #51
                                            Parma 45 ...?
                                            Mi dai dello sbruffone solo perche' ho detto che con 15.000 non si compra certo la competenza ?
                                            • #52
                                              ....noo! Parma si riferiva a Cla.... una vecchia conoscenza....
                                              Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
                                              Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
                                              http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
                                              • #53
                                                Originariamente inviato da il2000 Visualizza il messaggio
                                                Esatto! la mia fornitura e' all'incirca inizio 2011, quindi produzione fine 2010.
                                                Ho scritto al costruttore e hanno voluto sapere le matricole dei pannelli, il team d'ingegneri sta indagando, per adesso ancora nessuna risposta. I pannelli hanno la garanzia credo di 5 anni minimo. Il problema e' serio, se anche i trina hanno avuto problemi, tuttavia quest'ultima segnalazione va confermata.
                                                A parte il forumista cla, a cui non ho neanche scritto c'è qualcuno che conosce il fenomeno e puo' dare una spiegazione e sopratutto se corriamo pericoli circa la produzione? Dell'estetica non mi interessa molto ma se incide in modo significativo sulla produzione allora le cose cambiano di molto.
                                                • #54
                                                  ok.. chiarito tutto
                                                  Appena esce un po' di sole provero' a fare qualche foto ai miei trina cosi' vediamo di che si tratta...
                                                  • #55
                                                    Vi invio le macchie che compaiono sui miei trinasolarClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   telefonino al 5 gen 2012 060.jpg
Dimensione: 522.2 KB
ID: 1928753Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   telefonino al 5 gen 2012 059.jpg
Dimensione: 549.2 KB
                                                    • #56
                                                      Ciao marcoalderotti, su quanti moduli si manifesta ? Il tuo impianto quando è stato posato?
                                                      13 moduli
                                                      • #57
                                                        Snail Trails anche sui Trina! Questa si che e' una news.
                                                        Vado immediatamente a controllare con una scala i miei trinasolar, speriamo bene!
                                                        Ho controllato adesso i trina e non presentano il fenomeno, tuttavia nei pannelli che sono ai lati della stringa si sono formati dei puntini simmetrici ai lati di alcune celle, allego una foto.
Nome:   trina solar_puntini_5-01-2012.jpg
Dimensione: 976.0 KB
                                                        Ultima modifica di Spaziozero; 05-01-2012, 11:35.
                                                        • #58
                                                          Originariamente inviato da Spaziozero Visualizza il messaggio
                                                          Scusa Spaziozero, che roba è quello che si vede nella foto in alto a destra, cattivo riflesso, semplicemente sporco o che altro, a vederle sembrano quasi bollicine.
                                                          1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
                                                          PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
                                                          • #59
                                                            Il mio impianto è stato posato nel febbraio del 2011 e le tracce sono su molti pannelli,almeno la meta',anche se non cosi vistose...
                                                            • #60
                                                              Originariamente inviato da Lupin4 Visualizza il messaggio
                                                              Ciao Lupin dovrebbe essere un riflesso sull'obiettivo della digitale. Quello che ho notato e' anche una cristallizazione dello strato bianco credo che si chiami Eva. Cioe' si e' formata una superficie granulosa e cristallizzata. Sembra quasi un effetto di fotoritocco photoshop.
                                                              Ora allego un'altra immagine per rendere l'idea, puo' essere che e' assolutamente normale o anche no.
Nome:   trina solar_5-01-2012_cristallizazione.jpg
Dimensione: 416.2 KB
                                                              Per Marcoalderotti che cosa dice la trinasolar per il fenomeno bava di lumaca?
