salve,
devo realizzare un impianto da 70 kw su pensiline. visto che saranno 7 pensiline ho pensato di utilizzare 7 inverter power one da 10 kw. visto che il trafo di isolamento l'enel lo richiede superati i 20 kw come lo scelgo? quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione? ho parlato con un'azienda produttrice e loro hanno dei trafo per il fotovoltaico ad alta frequenza però se non ricordo male l'enel richiede quelli a bassa frequenza o sbaglio? inoltre mettendo in parallelo i 7 inverter avrò delle correnti in ingresso al trasformatore di 175 ampere cioè circa 25 ampere ad inverter mica può creare problemi al trafo questa configurazione?
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
