Discussione: bluetooth
    Dec 2010
    ponte di piave (tv)
    Predefinito bluetooth
    fino a 2 giorni fa mi collegavo tranquillamente col pc allo sma 3000 via bloetooh....poi magicamente da 2 giorni mi dice che il segnale non arriva...con una prolunga usb ho avvicinato la chiavetta bt e si collega....ma la cosa mi fa strano perche' non c'e' nessuna cosa diversa tra pc e sma da quando non va piu'...
    puo' essere la chiavetta bt del pc che ha perso potenza del segnale?...booh....
    2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
    azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
    impianto allacciato il 20 aprile 2011
    Oct 2009
    AGROPOLI
    hai provato a chiudere e riaprire la chiavetta bluetooth? quanta distanza c'è tra il pc e il computer?
    comunque anche a me a volte succede che non riesco a connettermi all'impianto, riavvio il computer e tutto riprende a funzionare saluti
    impianto parzialmente integrato 2,94 kw
    pannelli conergy power plus 210w inverter sma sonny boy 3000 esposizione 190° inclinazione 11° agropoli salerno
  1. Sunny beam Bluetooth o radio?!?!?
    Da fenders nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 259
  2. sunny beam bluetooth
    Da solareèbello nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Sunny Beam con Bluetooth
    Da firebolt nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. Registrazioni dati con SMA 4000 TL20 e sunny data control via bluetooth
    Da nicky nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
