Discussione: Connesso!!!
    Dec 2009
    Binago (CO)
    Predefinito Connesso!!!
    Fiuu!!!!
    pensavo di non farcela!
    Impianto formato da 28 moduli SunAge 255 Wp megatuile (Solrif)
    7.14 KWp inverter Power one 6000 in monofase.
    orientamento 62 gradi ovest
    inclinazione 25 gradi
    Spero integrazione innovativa!
    Richiesta preventivo inviata il 18/3
    connesso oggi alle 14:30 (alle 18:00 prodotti 20 KWh)
    Adesso vado a
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    complimnti, 2 mesi dalla richiesta all'allaccio è un OTTIMO tempo...
    un paio di domande:
    1: 7,14 in monofase: non ti hanno rotto le @@? io ho dovuto mandare 2 autodichiarazioni che andava bene in monofase, schede tecniche e attaccarmi al tel per convincere quei ...... che l'inverter + di 6000w non può dare e quindi va bene la monofase (e io ho 6,11kwp, quindi VOLENDO anche entro il 10% extra dei 6kwp)
    2. 20 kwp in 3 ore e mezza sono ottimi...vabbè che sei orientato ad ovest!
    3. Ho visto i moduli...come fai a sperare nell'integrazione innovativa? mi sembrano assolutamente standard...o c'è qualcosa che mi sfugge?
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Nov 2009
    Franciacorta (BS)
    Domanda offTopic:
    Ma sei RAVEN di HWupgrade!???
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino , Franciacorta (BS), Azimuth -55°, Tilt 16°, Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0 , Convertitore Aurora PVI-USB-RS485_232, Record attuale di PIKKO 3500 W , Record attuale di produzione giornaliera NEW 21,7 kWh,
    Energia prodotta anno >>> 2011
    = 4014 kWh
    Dec 2009
    Binago (CO)
    x l'allaccio ho stressato il resp. di zona!
    1:Ho chiesto conferma prima, e come dovrebbe essere dappertutto mi hanno garantito che se l'inverter non superava i 6KW massimi, non c'erano problemi (zona Como).
    2: Ho arrotondato erano 19 e rotti! spero continui così
    3:Non sono moduli standard garantiscono l'impermeabilità, usano il profilo Solrif (+ o - e il principio delle tegole) fai una ricerca con google x farti un idea,sotto trovi la scheda tecnica
    @Mailandre: no purtroppo mi hanno fregato il nick sul tempo!!!!
    l
    File Allegati
    Oct 2010
    Padova
    In effetti ENEL considera sempre come riferimento la potenza nominale dell' inverter...... ed in questo caso 6 KW....
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    mica vero...
    come forse ho già scritto, mi è arrivata un'integrazione dall'Enel di LEcce perchè per i miei 6,11 kwp volevano farmi fare la TRIFASE!
    ho risolto con telefonate e reinvio di documenti (che già gli avevo mandato) ma intanto un altro mese abbondante se n'è andato...
    Feb 2011
    io connesso oggi ore 12:30 ciao e buon sole
    FV 4,2 Kwp 20 pannelli MPE 210 PS 05 schuco,inverter SMA Sunny Boy SB 4000TL-20 it,orientamento 180 sud
  1. Sono connesso! E ora una domanda...
    Da Rafff nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  2. Impianto connesso!
    Da Ross56 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 34
  3. Impianto connesso in rete
    Da MaxGigi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  4. Connesso impianto in MI - Bravi in AEM
    Da andreaporta nel forum Fotovoltaico
  5. Sistema FV connesso a terra
    Da ergotec nel forum Fotovoltaico
