salve a tutti
ho un serio dubbio su qunta zavorra si deve appoggiare
a terra per stazionare una stringa di 13 mt
con 13 pannelli
i triangoli che ho considerato sono uno ogni 1.5 mt a 34 gradi
n° 10 in totale
ma posteriormente vi è una balaustra di 85 cm.
mi anno mandato questa formula
ma non riesco ad usarla
L=0,5 x rho x Cl x S xV^2
Per sicurezzasi consideri il caso peggiore, cioè un vento che incida sul pannello fotovoltaico con un angolo che chiameremo "di stallo"(è la condizione in cui il coefficiente di portanza è massimo). I moduli fotovoltaici non hanno un profilo aerodinamico preciso ma non sono lontanissimi dall'essere un profilo sottile piano. Conservativamente bisogna considerare che il coefficiente massimo sia Cl=1,2( che è un valore alto per una ala non ipersostentata). Poi calcolare la forza che può generarsi sul pannello con la formula: L=0,5 x rho x Cl x S xV^2 dove rho è la densità dell'aria (1,225kg/m^3), S è la superficie del pannello fotovoltaico e V è la velocità del vento(considerare una velocità da "Bora" per stare tranquilli, circa 70-80 km/h). Trovata questa forza L (perpendicolare al pannello), a seconda di come è montato sulla struttura che lo tiene e di come è fatta quest'ultima, si può capire quanto peso mettere e dove metterlo.
pensavo di mettere 10 traverse di un metro dal peso cd di 80 kg più un spezzone di traversa sulla punta del triangolo da 20 kg
il totale sarebbe di 100 kg ogni 1.5 mt di stringa
totale peso 1000 kg per tenere fermo una stringa di 13 mt con 13 pannelli
ecco più o meno quello che vorrei fare io
chi mi può aiutare?
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
