    Jan 2010
    Lucca
    Predefinito Rimozione Eternit congiunta
    Salve a tutti, ho la seguente situazione: un capannone con copertura in eternit, sul quale dovrei realizzare tre impianti fotovoltaici distinti, a seguito dello smaltimento dell'eternit stesso.
    Gli impianti fotovoltaici saranno di proprietà di tre fratelli, ma il capannone è di proprietà di uno solo di essi; domanda: la maggiorazione di 5c€/kWh per la rimozione dell'eternit spetta comunque a tutti i fratelli, o solo al proprietario dell'immobile?
    Grazie.
    Ultima modifica di Andrea Praticò; 26-05-2011 a 09:13
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Direi che puoi fare tre smaltimenti separati dopo esserti assicurato che i due "non proprietari" abbiano il diritto di superficie sulla copertura e quindi il diritto allo smaltimento dell'eternit e al rifacimento con altro materiale. I tre smaltimenti separati li vedo necessari perché in fase di sottoscrizione della pratica del Conto Energia dovrai dimostrare per ogni impianto uno smaltimento eternit diverso. A parte questo, non vedo grossi problemi... Ricordati di fare le foto pre-smaltimento!
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
    Jan 2010
    Lucca
    Grazie 1000, sei stato preziosissimo!
    Mar 2011
    Esatto lo smaltimento deve essere distinto per i tre impianti.
    Tre denunce asl, tre denunce DIA, tre richieste al gse
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Nov 2010
    Medio Campidano
    Secondo me non è possibile fare tre smaltimenti distinti per lo stesso fabbricato.
    Quando realizzi un impianto FV con bonifica congiunta, il GSE richiede lo smaltimento di tutto l'amianto presente nel fabbricato: se ognuno ne rimuove un terzo per realizzare il suo impianto secondo me potrebbe incorrere in qualche grana... Perlomeno questo è quello che veniva chiesto nel 2° CE (esperienza personale), non so se col 3° sia cambiato qualcosa...
    Pierangelo
    FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W - Santerno SunWay M Plus 6400 - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
    Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 30/04/2012): 11.237kWh (95,88% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
    Mar 2011
    Credo che l'importante è che al catasto risulti che ognuno ha un diritto su un terzo del tetto.
    Quindi con notaio, e relative spese, creare un diritto di superficie a favore dei due non proprietari di un terzo del tetto.
    Così ognuno ha la sua parte di tetto di cui è responsabile e fa fare la bonifica della sua parte di tetto.
    Risulta macchinoso e palesemente fatto appositamente per tre incentivi maggiorati, ma credo non ci siano problemi di sorta.
    Ma non sarebbe più facile fare un unico impianto e dividersi le spese e gli incentivi?
    Nov 2010
    Medio Campidano
    Dal portale GSE:
    Sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto
    Per avere diritto al premio del 10% previsto per gli impianti ricadenti nella tipologia “su edifici”,
    installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, occorre rispettare le
    seguenti prescrizioni:
    ƒ l’intervento di smaltimento dell’eternit e/o dell’amianto deve essere stato effettuato
    contestualmente all’installazione dell’impianto fotovoltaico e successivamente alla data di entrata
    in vigore del Decreto;
    ƒ l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o
    amianto esistente relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si
    intende installare l’impianto fotovoltaico;
    ƒ inviare il certificato di smaltimento dell’eternit e/o amianto rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale;
    ƒ inviare le fotografie di dettaglio prima e dopo l’intervento;
    ƒ la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore o al massimo pari all’area di eternit e/o
    amianto bonificata, più un margine di tolleranza del 10%.
    Quindi sembra proprio che io avessi torto (hanno cambiato le cose col nuovo CE) e che sia possibile la rimozione parziale.
    Pierangelo
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Infatti. Basta che tolga l'amianto dalla porzione di tetto su cui intende installare l'impianto.
    Volendo interpretare in maniera restrittiva quanto presente nella guida e per mettersi al riparo da ogni contestazione futura, con l'installazione dei tre impianti io rimuoverei tutto l'eternit dal capannone.
  1. 5% SU RIMOZIONE TETTO ETERNIT AZIENDALE
    Da cibernautaFV nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 9
  2. Rimozione eternit
    Da ener nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 48
  3. Incremento incentivo rimozione eternit
    Da ivanoc nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. incentivo per rimozione eternit
    Da Frenchinello nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Impianto Misto e Rimozione Eternit
    Da daniele72 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 2
