Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    May 2011
    Predefinito unico impianto per due o più abitazioni
    Ciao a tutti !!! è un piacere leggere le risposte sempre molto precise a tutte le domande nei vari forum che ho letto e spero possiate aiutare anche me.
    Premesso questo vi chiedo di ipotizzare due abitazioni delle quali, per motivi di orientamento, solo una possa avere un impianto FV
    come posso fare in modo che le due abitazioni sfruttino la stessa energia prodotta da un solo impianto? ipotizzando che il sistema FV produca 6 KWp come posso redistribuire e quali collegamenti devo fare per convogliare in parti eguali la produzione di energia alle 2 abitazioni?
    spero di aver posto la domanda in maniera chiara e attendo le vostre risposte!
    Oct 2010
    Padova
    Ma il tetto è in comune ?
    E' possibile fare due impianti separati od è necessario farne solo uno ?
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    May 2011
    Grazie per la risposta!!
    No io ipotizzo due abitazioni separate. Come posso fare in modo che l'energia prodotta dall'impianto della casa A possa confluire nella casa B in maniera eguale? (ovvero 3KW per ogni abitazione) tralascio ipotesi di costi e che i proprietari delle rispettive abitazioni siano d'accordo con questa condivisione
    May 2011
    è possibile realizzare un solo impianto perchè ipotizzo che la sola casa A abbia l'orientazione giusta per l'installazione dell'impianto
    Oct 2010
    Padova
    Per allacciare un impianto devi avere un contatore in prelievo, che diventerà contatore di scambio....... quindi in ogni caso non sarebbe regolare avere due utenze !
    Detto questo..... se poi vai a fare il parallelo su due impianti x distribuire l'energia ( che verrà prelevata secondo i carichi in funzione e non in modo equivalente ), vai a creare anche una distribuzione dei carichi quando l'impianto non produce e quindi le bollette in prelievo diventeranno simili anche se i consumi sono diversi....
    May 2010
    Non puoi fare il parallelo fra 2 utenze perchè al 90% le fasi sono diverse !
    L'unica è avere un utenza sola, però è fattibile solo in caso di rapporti più che ottimi fra i 2 proprietari, e magari non è sufficiente :-)
    Però è da valutare la convenienza economica (sforamento scaglioni in bolletta o tariffa maggiore sopra i 3 Kw) ed anche lo sbattimento per fare i conti in regime di fai da te.
    Per la regolarità dell'operazione il distributore non va a fare il carabiniere nell'impianto interno.
    May 2011
    si premessi anche gli ottimi rapporti....
    sarebbe possibile realizzare una centralina dalla quale far ripartire l'energia prodotta da un solo impianto alle due abitazioni?
    Aug 2010
    brescia
    potresti fare 2 impianti da 3kwp sullo stesso tetto A: uno proprio per la casa A ed uno per la casa B
    impianto FV 13,68 Kwp - pannelli Nozomi Tech - inverter PowerOne 12.5
    azimut 10° - incl. 20°
    Brescia
    Nov 2010
    Medio Campidano
    Quoto superzeus3: metti due inverter e due distinti contatori di produzione e poi colleghi ogni impianto al suo contatore esistente. Anche io sono un po' perplesso riguardo questa soluzione: l'impianto è incentivato per 20 anni e produce facilmente anche per 30 anni, cosa succede se il proprietario dell'altra abitazione vende ad un terzo in quest'arco di tempo? Secondo me facendo un'operazione del genere ci si deve tutelare con un contratto di servitu' del lastrico solare. Non si sa mai come si evolvono certe situazioni nel tempo...
    Pierangelo
    FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W - Santerno SunWay M Plus 6400 - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
    Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 30/04/2012): 11.237kWh (95,88% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
    May 2010
    i due impianti da 3 kw con le 2 utenze regolari è senz'altro la soluzione migliore.
    Con un unico impianto FV devi avere una sola utenza (un solo contatore ufficiale, una sola bolletta, pratica gse, ecc) e alimenti i 2 appartamenti in parallelo.
    Chiaramente devi metterti dei misuratori tuoi privati per monitorare l'energia consumata da ogni appartamento per poi farvi i conti fra di voi dell'energia consumata, fattibile, ma alla lunga uno stress ...
    Se non mi sfugge qualcosa non ho sott'occhio altre soluzioni.
    ciao.
    May 2011
    perfetto ho ben chiara la vostra soluzione e vi ringrazio!
    buon weekend a tutti e buon lavoro
    Nicola
  1. Impianto unico o suddivisione in zone?
    Da mrfire nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 16
  2. Alimentazioni più utenze in ssp da unico impianto FV
    Da tora nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. dia impianto fv per abitazioni in zona agricola
    Da cosgalant nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Impianto solare ,unico e solo!! possibile?
    Da camullo nel forum Termico
    Risposte: 7
