    Jul 2009
    Predefinito Raffreddare la termocopertura con acqua?
    Mi chiedevo se qualcuno ha giá sperimentato gli effetti in termini di innalzamento di resa di un impianto fv su termocopertura sottoponendo la sola termocopertura a lavaggio continuo con acqua a temperatura ambiente.
    impianto FV 16,56 Kwp - 69 moduli Canadian Solar CS6P-240P su 3 stringhe - 1 inverter SMA Sunny Tripower 17000TL
    azimut -25° - Tilt 14° - Prov. Caltanissetta - Data allaccio 14/04/2011
    Jul 2009
    Nessun esperimento del genere?
    Feb 2011
    non so se ti puo aiutare ma tempo fa guardava su internet dei sistemi per fare acqua calda da installare direttamente su pannelli fv gia esistenti si chiamano pannelli ibridi pochissimo diffusi
    May 2011
    Rovigo
    Se ho capito bene, si tratta di far scorrere l'acqua sulla superficie che si trova sotto i pannelli fotovoltaici.
    Credo che nessuno l'abbia sperimentato. E posso capirne il motivo.
    L'effetto raffreddante si limiterebbe (per contatto) alla copertura senza alcun effetto (se non lievissimo) sui pannelli che continuerebbero ad avere temperature elevate per effetto del soleggiamento diretto.
    Rispetto all'acqua, sarebbe sicuramente maggiore l'effetto di un flusso d'aria, ma in tal caso ci vorrebbe un un canale di scorrimento dell'aria enorme e magari un aiuto tipo ventola, ecc.
    Credo che per farsi un'idea basti vedere a che temperature arrivano i moduli d'estate !
    Ecco perché chi raffredda lo fa facendo scorrere acqua SOPRA i pannelli ed ottenendo anche, come effetto secondario, un minor riscaldamento della copertura sottostante.
    Spero di esserti stato utile.
  1. Raffreddare i moduli con acqua: puó accelerare il degrado nel tempo?
    Da Il Sole 25 ore nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  2. raffreddare lo statore
    Da aless391 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  3. raffreddare stanzetta
    Da bahia nel forum In Casa
    Risposte: 7
  4. RAFFREDDARE D'ESTATE...
    Da diegodi nel forum Termico
    Risposte: 4
  5. E' iniziato il caldo, facciamo raffreddare 'sti pannelli
    Da Sig.Gianni nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 113
