scelta pannelli tra quattro marche - EnergeticAmbiente.it
  • scelta pannelli tra quattro marche
    Buon giorno a tutti, supponiamo possiate scegliere, per un impianto da 2.9kWp, tra i seguenti pannelli:
    Centrosolar S-240 eff. 14.6% tolleranza 0/+5% TKP -0.43%
    Isofoton isf245/18 eff. 14.8% toll. -3/+3% TKP -0.48%
    Aleo S.18.230 eff 14% toll. -3/+3% TKP -0.46%
    tenendo conto che la differenza di prezzo tra i tre non è elevata, solo i Centrosolar sono leggermente più cari, c'è però una sostanziale differenza nel tipo di pagamento, per gli Aleo ad esempio dovrei sborsare il 75% ancor prima di vedere il materiale.
    Basandomi sui soli numeri mi sembra che i Centrosolar siano più performanti, ma è solo un pezzo di carta, in base alle vostre esperienze su quale vi orientereste?
    Se ci fosse la possibilità di fare l'impianto a 4.5kWp lo fareste o meglio restare sotto i 3kWp?
    Flavio
    Non considerare solo i pannelli........ ma valuta anche che inverter ti propongono e come verrà realizzato tutto l'impianto nel complesso.
    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
      Con i Centrosolar c'è un inverter SMA 5000 TL-20
      Con gli Isofoton c'è un Power One Aurora
      Con gli Aleo c'è un SMA SB 3300 che ha il trasformatore, non mi dispiace affatto, ci si disaccoppia dalla rete anche se si perde in rendimento, ma quanto non ne ho la più pallida idea, secondo le vostre esperienze è utile?
      Stiamo parlando di impianto chiavi in mano, perciò occorre includere i quadri e i relativi cavi non ho ancora chiaro come questi tre impianti saranno configurati, i venditori cercano di restare sul vago, penso che per la mia applicazione la singola stringa sia adeguata, come ho scritto nell'altro post i 12 o 13 pannelli saranno tutti orientati allo stesso modo, 20° di tilt, azimut -35° (sud-est)
      Flavio
        aleo ha solo tolleranza positiva
        Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
        Ubicazione: Pordenone
          Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
          Hai ragione scusa, toll 0/+4.99%
          F.
            Originariamente inviato da flaviosan Visualizza il messaggio
            Flavio
            Avranno sbagliato. (almeno 20 caratteri)
              Originariamente inviato da Paolo82 Visualizza il messaggio
              Puoi essere piu' chiaro?
              F.
                F.
                Hai un impianto da <3kwp. Perchè mettere un inverter da 5kw?
                Sarà sicuramente un Sb3000TL-20 che comunque ti consiglio.
                  Guarda, da installatore ti consiglio VIVAMENTE di gettare all'istante un'offerta del genere,
                  qualunque sia il prezzo. Inoltre ti consiglio di tenerti una certa percentuale del valore
                  dell'impianto fino all' accettazione della convenzione. Ciao.
                    In effetti l'ho pensato anche io, anche se si tratta di una societa' molto grande, ai due piu' piccoli ho gia chiesto di tenere un 10% all'accettazione del gse.
                    Cosa altro potrei chiedere?
                    Flavio
                      Chiedi tutti i particolari necessari in merito all'assistenza da parte di chi ti vende l'impianto.
                      In particolar modo se si tratta di commerciali, che vendono e subappaltano le opere e la
                      progettazione. Ciao
                        Flaviosan, alla fine che hai scelto?
                        Anche io mi trovo con due preventivi simili ai tuoi:
                        1) N° 13 Moduli fotovoltaici ALEO SOLAR modello S_18 230, Inverter POWER-ONE AURORA modello PVI - 3.0 – OUTD
                        2) N° 12 Moduli fotovoltaici CENTROSOLAR modello S 240M60 Professional, Inverter SMA
                        Il primo impianto è da 2.99 kW, il secondo da 2.94 kW: rapportando il costo del primo a 2.94 kW come il secondo, la differenza è di 300 € di più rispetto al secondo.
                        Cosa mi consigliate?
                        Ultima modifica di Ricuzzu; 25-05-2012, 23:31.
                        Impianto FV: 2,94 kWp (semi-integrato) Moduli: Centrosolar 245P
                        Inverter: SMA Sonny Boy 3000TL
                        Inclinazione / Esposizione: 30° / 18° Sud
                        Caldaia a Condensazione:
                        25 kW Beretta
                        Riscaldamento: pannelli radianti 65 m2 + 2 Scalda-salviette
