Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 79
Discussione: Problemi con PVI Desktop
  1. #21
    Se ti compri la scheda e l'antenna te la monti da solo mica bisogna essere un tecnico fotovoltaico per inserire una scheda nel suo alloggio (sul libretto ci sono le foto) poi colleghi l'antenna fai la ricerca ci clicchi sopra e come per magia TE VEDI L'INVERTER E L'IMPIANTO!
    Leggi bene bene il manuale,con inverter spento fare questo e quello, poi accendere l'inverter e fare quest'altro e quell'altro ecc ecc..
    P.s. certo io che dò consigli non ci si crede!
    Roma sud 6 km dal mare, lat 41°73'59.97" Long 12°37'62.11" 3 Kwp, 1 STRINGA, 12 pannelli SUNTECNOLOGY Mod ST-250P/60 policristallini, inverter POWER-ONE PVI-3000-OUTD-IT Esposizione sud 16° est, inclinazione 15°, nessuna ombra Connesso dal 11 settembre 2012
    E' più semplice spezzare un'atomo che un pregiudizio... A. Einstein
  2. #22
    ok grazie, vedrò come fare. sicuramente non tiro fuori altri soldi per comprarmi una antenna.
  3. #23
    Forse quelli dovresti spenderli altrimenti come lo vedi quell'inverter?
    Un dubbio però sul mio di PVI c'è una schermata per l'inverter e una per l'intero sistema dunque se gli inverter sono collegati magari potresti vedere il sistema come funziona ossiu quanti watt totali produci....
  4. #24
    sisi c'è anche da me, ma le schermate sono identiche.. quindi sicuramente ne legge solo uno. La prossima settimana richiamo alla ditta.
  5. #25
    SPRUZZ hai ottenuto i files per micro sd?
  6. #26
    si li ho chiesti a p.o e me li hanno inviati...
  7. #27
    potresti inviarmeli gentilmente?
    Se puoi ti indico l'indirizzo: *** Riferimenti personali rimossi. Violazione art.7 del regolamento del forum. nll ***
    Ti ringrazio anticipatamente.
    Ultima modifica di nll; 01-04-2013 a 22:37
  8. #28
    Predefinito Problemi con la card
    Ciao anch'io sono nuovo del forum. Come vedi nel titolo la card è completamente vuota, sai per caso da dove posso scaricare i le cartelle di distema.
    Anch'io ho avuto problemi la card è completamente vuota, mi puoi girare i files e le cartelle da copiare?
    Buongiorno, aurora comunicator non mi ricosce pvi desktop, ho scaricato tutti i file come da guida.
    Chi mi da una mano?
    Grazie e saluti
    n. 2 Impianti fotovoltaici integrati da 5,88 kwp attivati il 21 Giugno 2012. 1° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -0° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE; 2° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -90° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE
  11. #31
    Aurora PVI desktop non mi riconosce più la scheda nonostante abbia scaricato la nuova versione del firmware quando lo accendo appare sempre la scritta "please insert a valid SD card", se questa scheda SD la collego al PC viene correttamente letta, si è forse guastato il PVI desktop? Ho anche riformattato la scheda e ricaricato le varie cartelle ma non cambia nulla.
    Qualcuno sa darmi aiuto?
    Ultima modifica di marmasa1; 15-02-2014 a 10:43 Motivo: correzione errori
  12. #32
    Predefinito Boot fallito
    Buongiorno ho l'impianto fotovoltaico da qualche anno ma oggi il PVI-desktop ha smesso di funzionare.
    In particolare quando premo il bottone di accensione mi dice
    boot...
    icona della rotellina che gira
    Power-one con la riga rossa con beep
    e poi riparte daccapo con boot... eccetera e così finché non lo spengo.
    ho aggiornato il boot.ben, ho installato i driver e tutto quanto c'è scritto nel forum ma sono sempre nella stessa situazione.
    Anche collegandolo al PC vedo una COM10 in gestione dispositivi, con un triangolino giallo di warning. Se provo ad aggiornare quei driver mi dice che sono già aggiornati. Non so più bene cosa fare, magari dovrei formattare l'sd, ma li trovo i file per riprogrammarla?
    Grazie in anticipo
  13. #33
    Predefinito Pvi-desktop remote control
    ho 2 stazioni PVI Desktop Power One per 2 impianti attigui, hanno sempre funzionato bene, colloquiando con i relativi inverter, sino a quando a cadenza circa di un mese uno dall'altro hanno iniziato a effettuare in autonomia il ..BOOT si vede che sta caricando poi compare la scritta PWER ONE e poi scompare con un suono per poi tornare al BOOT...
    così all'infinito quindi devo spegnerli.
    ho provato a resettare con il tastino e la pennetta, ma nulla di fatto, ho provato a pulire i contatti della sim memory e a reintrodurla e poi resettare, ma nulla di fatto.
    Ho provato a reinstallare il file BOOT.BEN che ho trovato sul forum, almeno era di un anno in meno rispetto al mio, ma rimessa la sim card continua a farmi lo stesso scherzo.
    Cosa devo fare?
    Quote Originariamente inviata da euka1 Visualizza il messaggio
    Cosa devo fare?
    Salve sono un nuovo iscritto, o scoperto il Forum a seguito del problema sopra desritto da altro utente che rispcchia pari pari il mio attuale stato del PVI, qualcuno sa come risolvere?
    Per ora ho provato a scrivere una E-mail alla ABB che attualmente ha assorbito la POWER-One Aurora, sperando che mi diano una risposta.
    ma se qualcuno ha un consiglio da darmi.......ho sa dove si possono scaricare i softwear per la scheda SD............
    Grazie a tutti
  15. #35
    Predefinito aurora photovoltaic inverter
    Salve,
    sono nuovo del forum ma non digiuno di informatica!
    Sono in possesso di aurora photovoltaic inverter che ha ben funzionato per tempo.
    dopo un periodo di inattività dello stesso son andato a riaccenderlo e mi dice "invalid card"
    Ho scaricato e sostituito il file boot.ben sulla carta sd ma nulla, ho copiato sull'hd del mio pc il contenuto della card, l'ho formattata in FAT ed ho ricopiato il contenuto sulla stessa ma uguale messaggio.
    Se avvio il dispositivo con la sd inserita compare la scritta boot che scompare e resta schermo bianco e non succede più nulla!
    Ho istallato il programma su pc Aurora Comunicator per aggiornare il firmaware ma il software non trova il dispositivo pur essendo correttamente istallato su com3.
    Cosa sbaglio? Chi mi da lumi?
    E da cosa pensate possa dipendere il non funzionamento del dispositivo?
    Grazie a tutti
    Luca
  16. #36
    Predefinito Come risolvere i vari problemi del PVI-Desktop
    Anzitutto chiedo scusa ai moderatori se ripeto parte di un mio post inserito su analoga discussione (post #317 diPer coloro che usano PVI DESKTOP come sistema di monitoraggio )
    Come saprete, qualche anno fa abbiamo avuto numerosi problemi con i vecchi firmmware della serie 0.6.xx
    Io ormai avevo risolto QUASi tutto da circa 2-3 anni con una versione del firmware 0.7.42 beta
    Ormai Power One è stata assorbita da ABB e il prodotto PVI-Desktop è "obsoleto"
    Io, però, contattando la ABB sono riuscito ad avere l'ultimo FW 0.7.44 beta.
    Ho già flashato il nuovo firmware e funziona benissimo. Anche le statistiche annuali sono corrette, ma Aurora Communicator vede solo l'ultimo anno (il FW 0.7.42 vedeva gli ultimi tre anni...!).
    Inutile dire che sono a disposizione per chiunque ne volesse una copia.
    In particolare per euka1, Piso e Paraflux:
    NON DIMENTICATE, se decidete di usare una nuova scheda SD che DEVE essere FORMATTATA FAT e NON FAT32!!!
    Inoltre, sulla scheda NON ci deve essere la cartella SYSTEM.
    Queste sono le corrette istruzioni per flashare il FW:
    Procedura aggiornamento DESKTOP (come indicato da ABB):
    1. Spegnere il desktop ed estrarre la sd card dal dispositivo, quindi inserirla sul pc.
    2. Effettuare il back up sul pc dell’intero contenuto della sd card.
    3. Dopo aver effettuato il back up eliminare tutto ciò che è contenuto nella sd card.
    4. Inserire nella sd card le cartelle contenute nello .zip in allegato (sono solo BOOT, LANGUAGE, SOUND E THEME).
    5. Estrarre la sd card dal pc ed inserirla sul desktop, quindi accendere il dispositivo.
    6. Attendere l’avvio del sistema ed andare suMENUIMPOSTAZIONIAGGIORNAMENTO FIRMWARE e procedere con l’aggiornamento come da indicazioni che vengono date sul display.
    Anche io ho avuto qualche problemino di "invalid card" quando ho provato a copiare la card appena generata su una già usata prima... FORMATTATELA!
    Poi... abbiate pazienza! La procedura è molto LENTA e sembra quasi che non stia andando a buon fine... aspettate e sarete ricompensati.
    Ancora un suggerimento per la "famosa porta Com3"... ci sono in rete dei driver "texas" che aiutano tutte le versioni di windows 7, 8, 10
    Su richiesta proverò ad essere più preciso.
    Buon lavoro a tutti,
    Salvatore
    FV Innovativo (Solrif) 6KWp: Azimut 7° Ovest Tilt 18° sull’orizzontale // monitor PVI desktop
    29/30 Heckert Solar HS P SOLRIF 205=42 mq poli-cristallino + Power-One Aurora PVI 6000-TL-OUTD
    connesso 06/08/2012 - Lavagno (Verona) Latitudine N: 45,437121; Longitudine E: 11,124516
  17. #37
    Predefinito Grazie Salvatore
    Ciao salvatore e grazie della risposta.
    Io la formattazione della carta in Fat l'ho fatta ed ho messo sulla carta il contenuto di un file zip del quale non ricordo il nome ne da dove lo ho scaricato, l'ho fatto davvero di corsa....mea culpa....comunque il messaggio INVALID CaRD e' rimasto, ohime'!
    La presenza della cartella system ....non so, ora vedo sulla card e riprovo ad inserirla!
    Pensavo che l'invalid card, non essendosi risolto con formattazione e sostituzione file carta, potesse dipendere dal firmware andato in avaria, pensi possa essere possibile?
    Saresti cosi' gentile da fornirmi oppure dirmi dove posso reperire il file zip contenente i file funzionanti da mettere sulla card ed il file del firmware con relativa realise del programma per fare il flash?
    Magari chiedo troppo ora?
    Luca
  18. #38
    Predefinito non piu' invalid card
    Salvatore ho risolto, ho ritrovato il file che avevo scaricato "contenuto sdcard 7.45".
    Sulla card che veniva vista come invalid c'era la cartella system quindi la ho farmattata con formattazione lenta in Fat.
    Ho trasferito il contenuto del file zip "contenuto sdcard 7.45" nella card ed ora va perfettamente.
    Come tu hai detto nella cartella "contenuto sdcard 7.45" erano presenti le cartelle BOOT, LANGUAGE, SOUND E THEME.
    Grazie ancora
    luca
  19. #39
    Ciao Luca,
    scusami se non ho risposto prima ma ho avuto impegni che mi hanno tenuto lontano dal mio PC.
    Sono contento che, nel frattempo, tu sia riuscito a risolvere! Era certamente la presenza della cartella SYSTEM che ti dava i principali problemi...
    Posso chiederti una copia del BOOT 0.7.45? (è il file boot.ben)
    Se ho ben capito, la tua attuale versione del firmware è, appunto, 0.7.45; corretto?
    Salvatore
  20. #40
    Predefinito FILE
    Ciao salvatore,
    io alla fine ho solamente aggiornato i file sulla sd, non ho più toccato il firmware della macchina visto che tutto ha ripreso a funzionare!
    Il lavoro l'ho fatto per un amico, ora gli chiedo di controllare la versione del firmware!
    Ho scaricato dalla rete un file boot.rar contenente un file boot.bem ma non so che versione sia, so solo che è del 2011.
    Comunque se vuoi te lo posto comunque insieme ai file che ho messo sulla card.
    Te li allego!
    LucaRipristino Aurora System.zipRipristino Aurora System.zip
  21. RAD
  1. Monitoraggio con Aurora PVI desktop
    Da mipe nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 29
  2. problemi con lo statore
    Da riccardo.re nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  3. problemi
    Da baronis nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 6
  4. Problemi con PV*SOL 3.0
    Da YARI nel forum Problemi con PVI DesktopFOTOVOLTAICO
  5. Alimentare un pc desktop con batterie
    Da tefatiga nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 2
