Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 1 di 4 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 79
Discussione: Problemi con PVI Desktop
    Predefinito Problemi con PVI Desktop
    Stavo configurando l'Aurora pvi desktop e la comunicazione radio con i due inverter, quando nel resettare mi si è bloccata la schermata.
    Mi fa solo spegnere.
    Quando vado a riaccendere, mentre sta facendo il boot, dopo il solito beep, carica completamente l'icona della Power-one e si blocca novamente sempre allo stesso punto.
    Non saprei se si tratta di problema hardware o software.
    Sperando in un problema software vorrei formattare la scheda sd e scaricare dal sito internet i firmware aggiornati.
    Tutto questo sperando che mi faccia caricare i firmware.
    Quale è il sito per l'aggiornamento del firmware?
    A qualcuno è già capitata qualcosa del genere?
    Grazie.
    Mipe
    Mipe
    E' tutto scritto nel manuale. Cmq ti allego spiegazioni ed ultimo firmware
    1. Spegnere PVI-DESKTOP premendo per più di 5 secondi il tasto di ON/OFFe confermando lo spegnimento a display.
    2. Sfilare la SD Card da PVI-DESKTOP premendola leggermente
    3. Inserire la SD Card in un lettore collegato al PC.
    4. Verificare la formattazione della SD card cliccando sull'unità disco relativa con il pulsante destro e selezionando proprietà. Verificare che la formattazione sia di tipo FAT e non FAT32.
    5. Aprire l'unità SD card dove si troveranno diverse cartelle (language, theme, etc.) tra le quali la cartella 'BOOT'. Se la cartella 'BOOT' non esistesse,crearla.
    6. Copiare il file scaricato dal sito web di Power-One dentro la cartella 'BOOT' e rinominarlo "boot.ben".
    7. Rimuovere dal PC il lettore di SD Card seguendo la procedura di rimozione sicura, sfilare la SD Card dal lettore e reinserirla in PVI-DESKTOP.
    8. Riaccendere PVI-DESKTOP.
    9. Navigare nel menu fino alla sezione di aggiornamento firmware
    10. Cliccando next PVI-DESKTOP comincerà la procedura di aggiornamento.
    11. Una volta letto e caricato il nuovo software nello schermo apparirà una richiesta di selezione. Da questa schermata potrete decidere se installare il nuovo firmware, tornare alla versione precedente oppure annullare la procedura e mantenere il firmware attuale.
    File Allegati File Allegati
    Predefinito Grazie
    Ti ringrazio molto Elettromical per la tua disponibilità.
    Ho seguito la procedura che tu mi hai indicato ma, purtroppo, non consentendomi di entrare nel menù, non arrivo ad aggiornare il firmware..
    Il PVI desktop si accende, fa il boot, fa il solito beep, carica il logo della Power-one con la riga rossa e poi si blocca sempre allo stesso punto (e cioè appena caricata tutta la riga rossa).
    Non so proprio cosa fare.
    Nel frattempo potresti inviarmi il link dell sito web dove posso scaricare il firmware aggiornato?
    Grazie ancora
    Se posso ricambiare in qualche modo non esitare a chiedere.
    Mipe.
    Ultima modifica di mipe; 06-06-2011 a 16:11
    Sono finalmente riuscito ad installare il nuovo firmware via cavo usb.
    Ora funziona!!!
    Dato che mi allacceranno l'impianto a giorni ed al momento non ho ancora la possibilità di utilizzarlo
    volevo chiedere ad Elettromical:
    - ma il pvi va tenuto sempre acceso o va acceso solo all'atto della consultazione dei dati?
    - e l'alimentatore va tenuto sempre inserito oppure come per un telefonino il pvi va ricaricato solo all'occorrenza?
    - quanto durano le batterie?
    - se aggiorno il firmware degli inverter dovrò riconfigurare anche il PVI?
    Grazie.
    Mipe
    1- E' indifferente. Puoi lasciarlo sempre acceso o spegnerlo all'occorrenza
    2 - Le batterie durano circa 6/7 ore. Dipende da come lo usi. Se lo accendi solo sporadicamente lo ricarichi poi all'occorrenza. Se, come me, è acceso 24/24 ti conviene sempre lasciarlo con alimentatore inserito.Io non lo spengo mai. Dopo 10 secondi lo schermo va in standby, orrenda sta cosa, cmq basta un tocco per riprenderlo.
    3- Se aggio firmware non credo che dovrai riconfigurare pvi. In ogni caso è di una semplicità....
    Predefinito scheda radio o connessione via cavo?
    Volevo chiederti se tu usi la connessione radio o quella via cavo.
    Io con la connessione radio sto avendo difficoltà a configurare entrambi gli inverter.
    Sai dove posso scaricare il manuale per il pvi radio-module?
    A cosa serve il pulsantino sulla scheda radio?
    Ed vari i led sulla scheda radio cosa indicano?
    All'atto dell'affiliazione dell'inverter al PVI monitor devo premere il tastino ulla scheda radio?
    Mipe
    1- Ho un solo inverter connessione via radio. Inverter posizionato dentro l'abbaino del terrazzo e pvi posizionato in casa 2 piani + giù. No problem
    2 - Vai sul sito web di power-one e trovi tutto
    3- A resettare, nel caso ci fosse bisogno, la scheda
    4- I vari led indicano l'operatività della scheda e la trasmissione
    5- Io non l'ho fatto. Inserita scheda ed acceso pvi ho trovato subito l'inverter.
    Predefinito help
    scusate credo di avere lo stesso problema con un pvi desktop, si impalla sulla schermata iniziale e non risponde più ai comandi del touchscreen, ho provato a creare la cartella boot tramite scheda flash, tutto fatto ma una volta reinserita non è cambiato niente...
    Io avevo il tuo stesso problema che ho risolto installando sul pc Aurora Communicator e poi da questo, (dopo l'installazione dei driver) via cavo usb ho aggiornato il firmware del PVI Desktop.
    Il problema si è risolto.
    Puoi scaricare Aurora comunicator e driver da qui
    Power-One Digital Laboratory
    Mipe
    Ciao Elettromical,
    ho necessità di scaricare l'ultima versione del firmware del PVI Desktop.
    Per favore potresti darmi il link del sito dove viene resa disponibile l'ultima versione del firmware?
    Grazie.
    Mipe
    Ultima modifica di nll; 01-04-2013 a 22:39 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Avvia Aurora Communicator.
    Vai su Aurora Pvi Desktop. Non c'è bisogno di avere connesso il dispositivo
    Aggio firmware
    Procedi con Aggiornamento non in Linea
    Aspetta q.che secondo
    Aggio da web e scegli il firmware che vuoi dall'elenco
    Pulsante scarica e ti si apre la finestra del download
    Ovviamente scegli un percorso nell'Hd del tuo Pc e salva
    aggiungo all'ottima spiegazione di elettromical su come aggiornare il firmware che il primo boot dopo l'aggiornamento è lungo,lasciatelo lavorare
    Buongiorno, aurora comunicator non mi ricosce pvi desktop, ho scaricato tutti i file come da guida.
    Chi mi da una mano?
    Grazie e saluti
    Predefinito problemi pvi desktop
    Buongiono io sono nel tuo stesso problema il pvi riconsce gli inverter via radio , ma quando lo collego al pc con usb aurora communicator non ne vuole sapere di riconoscerlo ,quindi non mi fa' aggiungere gli inverter e scaricare tutti i dati .
    firmware pvi 0.6.96
    boot 0.1.5
    mi poete aiutare grazie
    Predefinito aiuto mi sono perso il cd di istallazione del pvidesktop aurora
    aiuto mi sono perso il cd di istallazione del pvi desktop qualcuno è in grado di inviarmi i driver di installazione???
    Thank's
    Predefinito Pvi desktop aiuto
    SALVE A TUTTI...
    SCUSATE HO DOVUTO SPEGNERE IL PVI DESKTOP E QUANDO L'HO RIACCESO TUTTI I VALORI SONO PARI A ZERO!!!
    CHE FACCIO AIUTO
    GRAZIE
    Predefinito pvi desktop non vede inverter via wirless
    Salve a tutti,
    sono nuovo del forum,ho letto dei messaggi in merito ma non nello specifico chi può darmi qualche dritta o segnalarmi qualcosa in merito ?
    Applicato il radiomodulo su inverter come da istruzioni con inverter spento, all'accensione del display bisogna spingere per qualche secondo il pulsante sul radiomodulo per agganciarsi al desktop ma sullo stesso nessuna tacca relativa al segnale radio quindi allo scan nella stringa inverter 1 nessuna sigla e solo trattini punteggiati.
    Grazie in anticipo.
    Io dopo aver istallato il nuovo firmware ho fatto la procedura come dici tu ma era tutto acceso ho solo premuto il pulsante sulla scheda all'interno del pannello dell'inverter e dopo poco il pvi l'ha trovato e il gioco è fatto. Ovviamente una volta acceso il PVI sono acceduto nel mmenu configurazione e ho fatto la configurazione (ora data N iinverter ecc ) fino al punto cerca inverter PREMUTO AVANTI E POI SPINTO BOTTONE ALL'INTERNO DELL'INVERTER...
    Roma sud 6 km dal mare, lat 41°73'59.97" Long 12°37'62.11" 3 Kwp, 1 STRINGA, 12 pannelli SUNTECNOLOGY Mod ST-250P/60 policristallini, inverter POWER-ONE PVI-3000-OUTD-IT Esposizione sud 16° est, inclinazione 15°, nessuna ombra Connesso dal 11 settembre 2012
    E' più semplice spezzare un'atomo che un pregiudizio... A. Einstein
    Predefinito installazione pvi desktop
    Salve, sono nuovo e appena registrato. Questa mattina mi hanno collegato l'impianto fotovoltaico, e anche il monitor pvi desktop. Il tecnico mi ha collegato il piccolo monitor tramite radio a solo un inverter dicendomi che per collegare anche l'altro serve un altro monitor. Ho dato un'occhiata al libretto ho visto che posso collegarci 6 inverter! Il mio impianto ha 2 inverter, come riesco a collegarli tutti e due? Mi servono due antenne? Sono in grado di fare da solo o devo richiamare il tecnico? Ringrazio tutti in anticipo!
    Daglie un calcio nel Sedere al tecnico!
    Come sarebbe ci vogliono due monitor? MAGARI CI VUOLE UNA SCHEDA PER OGNI INVERTER E UN'ANTENNA MA NON DUE MONITOR.fai la ricerca e li trova e poi scegli quale associare anche sul libretto d'istruzione c'è scritto come si fà (pure la foto ci sta) proprio al capitolo 5.3.1 pag 20.
    Lo so io come si fà che sono l'ultimo arrivato nel mondo fotovoltaico e non lo sa il tuo tecnico? MICNHIA!!!!!
    infatti è allucinante che l'ho capito io che non ho idea su queste cose, appena aperto il manuale e lui che ci lavora non lo sa fare. ma quindi cosa mi suggerisci di fare? come capisco se ho già due schede? devo richiamarlo e prenderlo a calci o riesco a farlo da solo?
  21. RAD
  1. Monitoraggio con Aurora PVI desktop
    Da mipe nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 29
  2. problemi con lo statore
    Da riccardo.re nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  3. problemi
    Da baronis nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 6
  4. Problemi con PV*SOL 3.0
    Da YARI nel forum Problemi con PVI DesktopFOTOVOLTAICO
  5. Alimentare un pc desktop con batterie
    Da tefatiga nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 2
