Discussione: vetro temperato...
    far
    far non è in linea
    Dec 2010
    Predefinito vetro temperato...
    cosa significa vetro temperato e microstrutturato?
    è una caratteristica isofotòn..
    far
    far non è in linea
    Dec 2010
    qualcuno può aiutarmi?
    Oct 2010
    Padova
    Da wikipedia:
    Il vetro temprato viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico (tempra). Il pezzo deve essere tagliato alle dimensioni richieste e ogni lavorazione (come levigatura degli spigoli o foratura e svasatura) deve essere effettuata prima della tempra.
    Il vetro è posto su un tavolo a rulli su cui scorre all'interno di un forno, che lo riscalda alla temperatura di tempra di 640 °C. Quindi viene rapidamente raffreddato da getti di aria.[24] Questo processo raffredda gli strati superficiali, causandone l'indurimento, mentre la parte interna rimane calda più a lungo. Il successivo raffreddamento della parte centrale produce uno sforzo di compressione sulla superficie, bilanciato da tensioni distensive nella parte interna.[24] Gli stati di tensione possono essere visti osservando il vetro in luce polarizzata.
    Non tutti i vetri sono temprabili; in particolare, se presentano forme articolate o numerosi fori vicini tra loro possono rompersi durante il trattamento termico, a causa delle tensioni interne del materiale.
    Il vetro temprato è circa sei volte più resistente del vetro float, questo perché i difetti superficiali vengono mantenuti "chiusi" dalle tensioni meccaniche compressive, mentre la parte interna rimane più libera da difetti che possono dare inizio alle crepe.
    D'altro canto queste tensioni hanno degli svantaggi. A causa del bilanciamento degli sforzi, un eventuale danno ad un estremo della lastra causa la frantumazione del vetro in molti piccoli frammenti. Questo è il motivo per cui il taglio deve essere effettuato prima della tempra e nessuna lavorazione può essere fatta dopo. Applicazioni del vetro temprato
    Per la sua maggiore robustezza, il vetro temprato è spesso impiegato per la realizzazione di elementi senza struttura portante (tutto vetro), come porte in vetro e applicazioni strutturali e nelle zone parapetto.
    È anche considerato un "vetro di sicurezza" in quanto, oltre ad essere più robusto, ha la tendenza a rompersi in piccoli pezzi smussati poco pericolosi.[23] Questa caratteristica è sfruttata nell'industria automobilistica, dove viene impiegato per realizzare i finestrini laterali delle automobili, e in generale in tutte quelle applicazioni dove i frammenti del vetro infranto potrebbero colpire delle persone.
    In alcune situazioni però si possono avere problemi di sicurezza a causa della tendenza del vetro temprato a frantumarsi completamente in seguito ad un urto sul bordo. Da un punto di vista ottico la lastra di vetro può presentare delle distorsioni determinate dal processo di tempera rispetto ad un vetro non temperato.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    far
    far non è in linea
    Dec 2010
    grazie robb77, è possibile che questi moduli abbiano una cella piramidale?
    oppure è il vetro a forma di piramide?
    affermano che sia molto migliore a tutti gli altri pannelli a seguito di un aumento di produzione...
    Oct 2010
    Padova
    Mi sembra di aver letto qualcosa del genere..... però non saprei stimare se questi benefici valgono un eventuale sovraprezzo.
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Latitude Solar, che usa un sistema analogo, dichiara un guadagno annuale di energia tra il 3 e il 6%. Li ho visti al Solar Expo e mi hanno fatto un ottima impressione, li consiglierei però per forti inclinazioni o per installazioni che rendono facile la pulizia in quanto la "zigrinatura" del vetro secondo me facilita anche la cattura della polvere.
    Qui qualche info:
    http://www.latitudesolar.com/Resources/ITA092010.pdf
    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6
    Power-One Aurora PVI-3.0-OUTD
    (aggiornato beta99 il 2/2/2012)
    Tilt 15° / Azimut 5°
    Lesmo (MB), attivo dal 23/12/2010 - 1371 kWh/kWp nel primo anno
    La mia produzione - Che tempo che fa
    far
    far non è in linea
    Dec 2010
    quindi questo tipo di vetro non è liscio come gli altri ma è a forma di piramide?
    è possibile che esistono cellule a forma di piramide?
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Quello che ho visto io è più "ondulato" che piramidale, ma penso che anche quello ISOFOTON sia lo stesso, ripeto, per me sono una buona idea per inclinazioni elevate o per posizioni facili da pulire.
  1. differenza Schott Poly doppio vetro e vetro-film
    Da policeaida nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. Pannelli vetro-vetro
    Da prendilaconstile nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  3. Serra solare con moduli vetro-vetro
    Da andreaporta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  4. Policarbonato o vetro temperato
    Da albertaus nel forum Fai Da Te
    Risposte: 14
  5. Risposte: 4
