Discussione: Impianto fv da 100kW
    Jun 2011
    SICILIA
    Predefinito Impianto fv da 100kW
    Salve a tutti....
    Sto dimensionando un impianto fv da 100kW di potenza (per l'esattezza 99,36kW). Ho già dimensionato il tutto, ma sono rimasto dubbioso sulla scelta della Protezione di Interfaccia e relativo dispositivo.
    Ho pensato di scegliere "Gavazzi", ma in rete ho trovato anche l'interfaccia GP3 della solarsyst. Qualcuno di voi l'ha utilizzata??
    In ogni caso, conoscete un altro prodotto migliore? Mi potete consigliare?
    Inoltre visto che devo installare un trasformatore di isolamento, secondo voi è utile collegarlo previa l'utilizzo di due interruttori magnetotermici uno in ingresso e uno in uscita? O magari assolve bene al compito il DG???
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di Melo81; 07-06-2011 a 16:08
    Jun 2011
    SICILIA
    Quote Originariamente inviata da Melo81 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti....
    Grazie a tutti
    Nessuno saprebbe consigliarmi???
    Apr 2009
    una delle migliori è la Thytronic NV10P ma costa di più, oppure c'è anche quella dell'ABB.
    Attenzione che la PI in BT deve poter essere verificata e rilasciare un report del test. Taluni tecnici enel richiedono tale report. C'è una discussione a riguardo.
    Jun 2011
    SICILIA
    Quote Originariamente inviata da Nico393 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio.....Io sinceramente stavo optando per un Gavazzi DPC02dm48....Intanto do un'occhiata alla discussione. Sai se percaso per questo modello di interfaccia è possibile ottenere facilmente il report test, o se magari posso rilasciarlo io come progettista???
    MI chiedevo inoltre (visto che sto utilizzando un Trasformatore bt/bt esterno) se la bobina di sgancio va connessa prima del Trasformatore (nel senso della corrente prodotta), e quindi dopo il Dispositivo di Generatore dell'Inverter o magari va bene anche dopo il Trafo....
    Sep 2009
    la NV10P della Tytronic è certificata CEI 0-16 e costa di più. Se sei in BT puoi usare anche la tytronic 5940 (se è ancora in produzione, penso di sì) che costa meno. Per la bobina è indifferente. Io la metterei prima del TR (lato rete) in modo da evitare le perdite del trasformatore quanto la protezione interviene
    Jun 2011
    SICILIA
    Quote Originariamente inviata da fefe Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo...
    Se ho capito bene dici di posizionare la Bobina con il contattore a monte del Trafo (nel senso della corrente prodotta) quindi subito dopo il Dispositivo Generale dell'Inverter. Ho capito bene??
    Sinceramente io vorrei posizionarla dopo il Trafo (sempre nel senso della corrente prodotta), così da "proteggere" il trafo per possibili vuoti o sbalzi di tensione in linea Enel. Come ti sembra tale soluzione? In ogni caso tale soluzione mi pare più corretta anche perchè in tal modo la tensione che passa per il contattore è sempre quella stabilizzata e perfettamente Sinusoidale....
    Mi piacerebbe avere un vostro parere in tal senso....
    Sep 2009
    forse diciamo la stessa cosa. Io dico a monte "lato rete" cioè partendo da rete ENEL e andando verso l'inverter (dundue tra DG e trafo). tu parli a valle partendo dall'energia prodotta (cioè andando dall inverter a rete ENEL .Mi sembra la stessa cosa. Maledette convenzioni. Dimmi se sbaglio.
    Jun 2011
    SICILIA
    ....Si parliamo della stessa cosa....
    Jun 2011
    SICILIA
    Ragazzi riprendo la discussione in quanto siamo in attesa del preventivo di connessione da parte di Enel... Alla luce delle nuove disposizioni sull'installazione dell'impianto, poichè lo stesso dovrà essere montato su un capannone con travi a Y e cupolini, modalità di posa dei pannelli dovrà essere quella di pag 97 appendice B delle regole applicative del GSE.
    Mi sapreste indicare un modello di strutturta di sostegno per i moduli, considerando che dovremo montarli sopra i cupolini??? Magari una ditta che ha già fatto qualcosa di simile....
  1. Impianto a terra 100kw
    Da Graziano S nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  2. Costo impianto 100kw
    Da dottpiero nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
  3. Impianto 100kW: un inverter centrale da 100kW o 10 da 10kW?
    Da ADD77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 43
  4. Realizzazione Impianto 100Kw
    Da benhur1976 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 5
