informazione per collegamento in serie tramite rs485 - EnergeticAmbiente.it
  • informazione per collegamento in serie tramite rs485
    salve
    ho 3 inverter auora e dovrei collegarli uno all'altro per monitorarli tramite la presa rs485
    vorrei sapere che tipo di cavo serve, un tripolare di che sezione?
    e poi come devo collegarli
    per esempio, il numero 3 č l'ultimo, dovrei attivare la resistenza su on, dalla presa rs485 del numero 3 partono i cavi che vanno alla presa rs485 del numero 2
    dal numeo 2 i cavi partono per andare all'inverter 1 e da questo al convertitore rs485-rs232
    giusto?
    Io ne ho collegati 2 usando un cavetto telefonico a 3 fili.
    La sequenza di cui parli č corretta.
    Ho usato la morsettiera fornita in dotazione, collegando TX-TX, RX-RX, GND-GND tra i vari inverter ed assegnando ad ognuno un indirizzo diverso.
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
      ok grazie
      per assegnare un indirizzo devo
      collegarmi tramite usb uno alla volta prima di collegarli tramiters485?
        No, lo fai dal display, menų impostazioni
        2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Localitā Cefalų- Tilt 35° - Azimut -6° EST
        Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
        e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
