    Nov 2010
    Predefinito informazione per collegamento in serie tramite rs485
    salve
    ho 3 inverter auora e dovrei collegarli uno all'altro per monitorarli tramite la presa rs485
    vorrei sapere che tipo di cavo serve, un tripolare di che sezione?
    e poi come devo collegarli
    per esempio, il numero 3 è l'ultimo, dovrei attivare la resistenza su on, dalla presa rs485 del numero 3 partono i cavi che vanno alla presa rs485 del numero 2
    dal numeo 2 i cavi partono per andare all'inverter 1 e da questo al convertitore rs485-rs232
    giusto?
    Jan 2011
    Io ne ho collegati 2 usando un cavetto telefonico a 3 fili.
    La sequenza di cui parli è corretta.
    Ho usato la morsettiera fornita in dotazione, collegando TX-TX, RX-RX, GND-GND tra i vari inverter ed assegnando ad ognuno un indirizzo diverso.
    Nov 2010
    ok grazie
    per assegnare un indirizzo devo
    collegarmi tramite usb uno alla volta prima di collegarli tramiters485?
    Oct 2009
    Cefalù
    No, lo fai dal display, menù impostazioni
    2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
    Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
    e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
  1. collegamento scheda usb/rs485
    Da marob nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 26
  2. Inverter Schuco SGI e collegamento RS485
    Da verth nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  3. Inverter mitsubishi PV e collegamento RS485
    Da Nask nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. collegamento +Inverter PowerOne interfaccia Rs485/Ethernet
    Da marcomambo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 27
  5. Aiuto collegamento convertitore RS485 -> USB
    Da DavidGT nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
