più probabilmente ha un contratto di fornitura con un fornitore (non distributore) e non lo sa
Se dico che in due mesi ho consumato ad oggi 79,2 watt dal 22 aprile vuol dire che il contatore segna esattamente 0,0033 da moltiplicare per 24 (coefficente di conversione del mio contatore) uguale 79,2 watt in 49 giorni.
Si vede che il mio inverter staccherà automaticamente il trasformatore col buio
49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
So esattamente che contratti ho, ed è quello che ho detto nel post precedente. Contratto di tipo fotovoltaico per 49,68 kw
"Contratto di tipo fotovoltaico" ???????
con chi?
Enel. Loggandomi nella mia pagina personale, come contratto di fornitura esce la dicitura "contratto di tipo fotovoltaico"
Enel distribuzione?
Enel servizio elettrico?
Enel energia?
Enel vattelapesca?
Ragazzi,
Ho ricevuto la mia prima bolletta relativa al contratto in prelievo da 1,5kw associato ad un impianto in cessione totale da 100kwp.
Con mia grande sorpresa mi hanno fatturato i costi di un normale contratto BTA1 Enel Servizio Elettrico, con i costi fissi mensili e quelli legati ai consumi, mentre mi era stato confermato dal responsabile di Enel Distribuzione che ha seguito la pratica che avrebbero applicato un contratto speciale per usi ausiliari con costi forfettari annuali!
Prima di incavolarmi con Enel, vorrei gentilmente sapere:
- esiste questo famigerato contratto per usiliari con un costo forfettario annuale o si tratta di un invenzione di quello dell'Enel?
- nel caso il contratto in prelievo sia obbligatorio e sia costretto a pagare per un BTA1, posso pretendere che la fornitura mi sia consegnata sun un gruppo di misura separato da quello che registra l'energia prodotta? Infatti nella configurazione attuale posso solo alimentare il trasformatore e la protezione di interfaccia di notte altrimenti ci sarebbe autoconsumo e dovrei avviare le relative pratiche con le dogane.
Se il gruppo di misura fosse separato, eviterei proprio di alimentare il trasformatore e lo utilizzerei per alimentare le utenze su un circuito separato dall'impianto di produzione.
Grazie.
Eubrun
Io sono nelle tue identiche condizioni per il mio impianto da 100 kWp.
Confermo, per quanto mi hanno detto all'Enel, tutta la situazione che hai riferito. Non puoi alimentare altre utenze, non puoi avere un altro gruppo di misura, non mi hanno mai parlato di un apposito contratto per ausiliari a costo forfettario, ecc...
Sono molto interessato ad altre soluzioni, tipo quelle da te prospettate. Dai notizie se accerti altre possibilità.
ma l'asseverazione per i servizi ausiliari, redatta e firmata da un tecnico(terzo) l'avete mandata?
Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
Si certo ma che c'entra con il costo associato al contratto di prelievo?
hai ragione non c'entra niente, avevo capito male il tuo quesito. Con tutto sto casino di 4 Conto Energia sono un po' fuori fase![]()
Io però non so cos'è questa asseverazione per i servizi ausiliari. Mi dici qualcosa in più Eubrun? Grazie.
Blux,
Tu sei andato oltre....
Noi stiamo discutendo sul fatto che Enel applichi una tariffa BTA1 "standard" a fronte di una fornitura per "Servizi Ausiliari".
Sul fatto che poi l'esenzione, a cui tu fai correttamente riferimento, sia valida fino ai limiti di potenza asseverati nella perizia non ci piove. E' chiaro che se ho una perizia che mi indica 1,5kW di potenza per gli SA e prelievo 10kW devo pagare.
Eubrun
Scusate tanto ma la mia domanda non merita alcuna risposta? Eppure mi sembra di non aver chiesto una cosa assurda, pur ammettendo la mia ignoranza.
Riposto qui, sperando in qualche anima pia: quale asseverazione va fatta per i servizi ausiliari?
Eubrun,
non conosco la tariffa per servizi ausiliari (ma non vuole dire che non esista, forse anni fa c'era), se non intendendo quanto previsto nella delibera già citata. ovvero, a differenza delle normali forniture, non ti saranno addebitati i corrispettivi per i servizi di trasporto e distribuzione, a condizioni di presentare perizia asseverata sulla potenza prelevata.
frandi,
la delibera! come già scritto
