Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 44
    Nov 2008
    Predefinito alimentazione inverter e trafo in cessione totale
    buonasera,
    volevo sapere come funziona la cessione totale. cioè ho un impianto da 100 kw con 7 inverter come devo comportarmi con i consumi degli inverter e trafo? sono considerati servizi ausiliari e quindi è come se non ci fossero a livello burocratico e anche sullo schema unifialre? sulla domanda di connessione enel il tecnico ha richiesto per i servizi ausiliari 3 kw questo vuol dire che metteranno un contatore affianco a quello di cessione? e se si a che scopo?
    Oct 2010
    forse 3 kW sono un po' troppi, però quando non produci c'è l'assorbimento a vuoto dei trafo e forse qualcosa anche dall'elettronica degli inverter. ovviamente prelevati dalla rete e quindi devono essere contrattualizzati. il contatore è lo stesso bidirezionale dell'immissione.
    Mar 2011
    Io ho un impianto in cessione totale, con un solo contatore in uscita
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Nov 2008
    ma è bidirezionale?
    a un certo punto ero andato in confusione e pensavo di dover mettere un contatore a parte per alimentare solo il trafo e l'inverter, però poi riflettendo mi sono detto ma che caxxo sto dicendo come alimento separatamente l'inverter e il trafo.
    Oct 2010
    sulla domanda di connessione devi mettere il trafo, anche nello schema elettrico che mandi per la fine lavori. Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, c'è una circolare ADD nella quale vengono chiariti alcuni aspetti riguardanti il tuo caso, era stata postata anche sul forum, cerca che la trovi.
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    Mar 2011
    Il contatore è di terze parti, non enel, bidirezionale, ma non ho attivo nessun contratto di fornitura.
    Infatti sono ammessi tutti i servizi ausiliari che servono per la produzione di energia elettrica, senza dover dichiarare l'officina elettrica.
    Mar 2011
    Scusate ma non è il caso di attivare un contatore per nuova fornitura che serva per inverter e consumi vari? Se si utilizza l'energia prodotta si ha un mancato introito alto da una parte a fronte di un costo relativamente basso dall'altro, che in 20 anni diventerà una perdita abbastanza pesante.
    Sbaglio?
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da mietto Visualizza il messaggio
    Sbaglio?
    credo che sia impossibile alimentare il trafo e inverter con alimentazione separata, chiedo conferma di qualcuno più esperto però.
    Jan 2006
    Ho attivato da poco 100 kWp in cessione totale. Il contatore messo da ENEL è uno solo per produzione e consumi per servizi ausiliari che sono unicamente gli inverter e il trasformatore, questo lo ha detto l'UTIF.
    La potenza contrattuale è di 1.5 kW e non è facoltativo metterlo ma un obbligo. Il consumo, finora, con 8 inverter Power-one e un trasformatore da 100 kW è di circa 200 kWh al mese.
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviata da frandi Visualizza il messaggio
    Azz..... tantini 200 kWh al mese solo di consumo in stand-by e trafo.... non ti converrebbe scollegarli di notte tramite crepuscolare ? Tanto hai già montato il DDI e quindi hai già un contattore o un interruttore motorizzato....
    Oct 2010
    vi consiglio di disattivare il trasformatore nelle ore notturne e(se possibile) quando l'impianto non produce. Ci sono modeli dotati di teleruttore, evitate inutile speco di energia e di soldini.
    Jan 2006
    Infatti mi sto organizzando a scollegarlo, forse solo nelle ore notturne o del tutto..., visto che la linea alimenta solo il mio impianto e a 20 metri c'è quello MT-BT...
    Per Maxy75, veramente potrei scollegarlo staccando il magneto termico motorizzato con un crepuscolare o roba simile? Dammi qualche altro input.
    Jul 2009
    certo, però dipende cosa comanda il tuo DDI, se comanda un contattore puoi "intercettare" l'alimentazione della bobina e tagliarlo con un crepuscolare, se invece hai un interruttore motorizzato ti devi assicurare che sia effettivamente motorizzato in richiusura e che non abbia una semplice bobina di minima tensione.
    Se ti rivolgi al tuo Professionista di fiducia che ha curato la progettazione dell'impianto (sperando che non sia un semplice passacarte e timbra tutto) certamente ti dirà come è meglio intervenire.
    Oct 2010
    Salve a tutti mi potete consigliare una stazione inverter compatta per un impianto da 200 kw;
    Io per taglie cosi' piccole ho trovato come produttore solo Lti-energy;
    Mar 2011
    Non capisco da dove arrivino quei consumi.
    Io con un inverter, trafo e bobine, in quasi 2 mesi ho consumato solo 74,4 Watt
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da Schillo Visualizza il messaggio
    ... ma non ho attivo nessun contratto di fornitura.....
    quindi tu stai prelevando dalla rete i (pochi) kWh di consumo a vuoto senza pagarli?
    Mar 2011
    @frandi
    L'Enel chiaramente ti obbliga a mettere un contatore per gli ausiliari ecc. ma non ti può obbligare a consumare i tuoi kwh prodotti, quindi puoi scegliere di mettere una nuova fornitura con un nuovo contatore pagando i consumi che fai a prezzo di mercato (200kwh), senza rinunciare ad incassare, sempre i tuoi 200 kwh, incentivati.
    Mi sembra che il discorso fili. Sbaglio?
    Jan 2006
    Per Schillo: mi dici la potenza del tuo impianto e che inverter hai? Io alimento solo inverter e trasformatore e il consumo è quello indicato.
    Per Mietto: penso che non puoi collegare un'altra fornitura per alimentare inverter e trasformatore. Io infatti ho anche, nel magazzino che ospita gli inverter, un'altra fornitura per gli usi privati. Sia i tecnici dell'Enel che il mio hanno detto che questa è l'unica soluzione percorribile.
    Per Maxy75: ho un contattore quindi posso inserire un crepuscolare, il mio dubbio è anche relativo alla resistenza dello stesso con tutte le volte che si eccita e diseccita. Si tratta di un prodotto ABB, posso andare tranquillo?
    Oct 2010
    nelle caratteristiche dovrebbe esserci la classe d'impiego(AC-X) e il numero di manovre/ora in base alla classe d'impiego ecc ecc
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviata da blux Visualizza il messaggio
    Esatto. O almeno fino ad oggi si. Infatti ho anche già ricevuto bollette inerenti al contratto di immissione della cessione totale, sempre con 0 come prelievi. Quando arriverò al primo kwh consumato ne riparliamo.
  21. #21
    Mar 2011
    Solarmax 50TS 50 kWp
  22. #22
    Oct 2010
    ... bollette inerenti al contratto di immissione della cessione totale....
    da chi??????????????
  23. #23
    Mar 2011
    Ho pur sempre un contratto di tipo fotovoltaico con enel, per una potenza in immissione per il mio impianto di cessione totale.
    Per adesso ho ricevuto 2 bollette: la prima con un consumo stimato di 178 kWh, solo che appena ho chiamato epr chiedere chiarimenti, mi hanno detto che si erano già accorti dell'errore, ed era già stata emessa nnota di credito.
    Infatti nella bolletta sucessiva tutti i consumi erano stati stornati.
  24. #24
    Oct 2010
    schillo sei sicuro di quello che dici?
  25. #25
    Feb 2006
    Dunque nel caso di Enel il contratto in prelievo sullo stesso contatore di produzione e' obbligatorio per usi SA.
    La potenza in prelievo deve essere asseverata, in questo caso il contratto dovrebve essere di tipo forfettario, si paga un tot per anno.
    Sono in attesa di constatarlo nella prima bolletta. Se cosi' fosse, non ci sarebbe bisogno di staccare l'inverter.
    Per schillo, un trasformatore da 50kw consuma almeno 200w, secondo me hai attivo un contratto di fornitura con il distributore e non lo sai.
    Eubrun
  1. Passaggio da cessione totale a cessione parziale
    Da ik4tvp nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  2. Collegamento trafo/inverter e gruppo del trafo
    Da nemociccio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  3. Cessione parziale o Cessione Totale
    Da Kenneth Anderson nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Inverter senza trafo e con trafo
    Da antonio.canu nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  5. inverter multipli, si possono mischiare trafo e no trafo ?
    Da cugino80 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
