Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 28 su 28
  1. #26
    Oct 2010
    Padova
    I Sanyo che abbiamo montato noi su di un impianto da 13,2 kw hanno raggiunto 13,7 kw di picco......il che significa che l'efficienza reale dei 56 moduli da 235watt,anzichè essere 18,6%, è addirittura del 19.7%,ovvero i moduli hanno di media 245 watt di potenza.......
    Tutti i pannelli sono testati con parametri definiti (1000 W/m2 di irragiamento e temperatura 25°).
    Ma si possono verificare anche condizioni migliori per qualche breve periodo.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  2. #27
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da fringuello Visualizza il messaggio
    1) I Sanyo che abbiamo montato noi su di un impianto da 13,2 kw hanno raggiunto 13,7 kw di picco,una cosa davvero inaspettata visto che dalle matricole dei pannelli risultava una tolleranza positiva sì,ma che nel complesso avrebbe portato a 13,5 la potenza instantanea......il che significa che l'efficienza reale dei 56 moduli da 235watt,anzichè essere 18,6%, è addirittura del 19.7%,ovvero i moduli hanno di media 245 watt di potenza.......
    2) L'inverter: io consiglio sempre il sovradimensionamento,e un ottimo inverter soprattutto.SMA ,Power One , Kaco e Diehl Ako, anche Danfoss e Siemens per i trifase.
    P.S. Non dico che lavorerebbe col cappio al collo.....però magari invece di produrre 1450 ti produrrà 1420,una volta si fà l'investimento,perchè non mirare al massimo?!
    3) Non so se il tetto è a falda o piano; se a falda,con i Sanyo potresti montare più di 8kw,più di 6-7 kw con policristallini efficienti.I monocristallini lasciali perdere. E se possibile scegli un modulo con 3 bus bar (Sanyo,Qcells,Rec).E comunque il trifase può costare 600-800 euro in più(minimo da 10kw ci sono),ma lavora certamente meglio del monofase,è più stabile.E poi l'impianto dopo tot. anni(2 attualmente) si può ampliare.
    4)Qcells usa anche CGIS come tecnologia,più produttiva ma con un'efficienza minore(12,5%).E' consigliabile se non si hanno problemi di superfici.
    5)Onestamente è assurdo pensare che i Rec possano definirsi europei,visto che lo stabilimento produttivo a Singapore,inaugurato a Dicembre 2010,produce praticamente tutti i moduli Rec PE.....
    Caspita, grazie per le mille risposte... cerco di passare per punti così se puoi me li chiarisci:
    1: ok per il sovradimensionamento, ma ad esempio, nel mio caso, l'sma 5300 sarebbe un pò sottodimensionato, quale modello sma sarebbe sovradimensionato quel tanto che basta? io sul sito non l'ho trovato
    2: Cosa intendi quando dici che il trifase costa 800 euro in più, minimo da 10kw ci sono? Non ho capito :P
    Il tetto è a falda e attualmente ci starebbero 24 moduli, da 230w di questa misura: 1638x982x40
    Non so se con i sanyo, riuscirei a fare molto di più in quanto a kwp totali..
    Per il discorso monocristallino, come mai dici di lasciar perder? i sanyo utilizzano quella tecnologia...
    3: ah per i rec avrò capito male :P
  3. #28
    Oct 2010
    ragazzi posso andare un attimo OT?
    Chi dei due è un "raccontaballe"?
    VI spiego: sul sito solarwatt come referenze appare il lavoro fatto alla bmw di monaco, sul sito sunways idem :P poichè non penso che ce ne siano due identiche a monaco, chi dei due è fuori?
  1. conoscete rivenditori moduli bisol?
    Da orlandomagic nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Moduli Bisol BMU 227?
    Da fabio1973 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  3. Impianti a biomasse a doppio stadio
    Da Student nel forum BIOMASSE
  4. sos cercasi banca, astenersi strozzini grazie!
    Da Bellocostruzioni nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 49
  5. Risposte: 1
