    Aug 2006
    Exclamation si può farsi cambiare il contatore in bidirezionale?
    ho già un impianto connesso con conto energia ...
    ora ho la possibilità di avere a poco circa 1,5kw di pannelli (certificati) usati pochi mesi tutti uguali,tutto il necessario per l'installazione, una tettoia disponibile...ma pochi soldi!
    la domanda è: si può farsi cambiare il contatore ( di un'altra utenza) e metterlo bidirezionale senza dover fare tutta la trafila contoenergia ?
    quindi usare l'energia prodotta senza troppi problemi!
    2,98 kwp 14 solarday, aurora pvi3000 out , solare termico circolazione forzata termocoppo
    Oct 2010
    Padova
    Cioè vuoi fare impianto senza incentivo CE solo per usare la tua autoproduzione ?
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Nov 2010
    Medio Campidano
    Ma a quel punto a cosa servirebbe il bidirezionale? Se fosse solo per autoconsumo servirebbe un impianto ad isola con le batterie...
    FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W - Santerno SunWay M Plus 6400 - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
    Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 30/04/2012): 11.237kWh (95,88% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
    Feb 2007
    Florence
    Se anche non vuoi il CE , l'Enel non ti cambia o fa allacciare niente , senza farti tutta la trafila per la connessione con progetto , dico etc....
    Se lo fai senza dire niente , tutti i watt che produci passano dal contatore come prelvati (ma lo sapevi di gia') l'unica possibilita' nell'ultimo caso e' mettere un dispositivo che quando hai un carico da 1,5kw almeno ti attacchi i pannelli all'inverter e avvi l'impianto....
    in pratica un casino.... meglio lasciar perdere
    Aug 2006
    esatto volevo evitare lo sbattimento del CE ... far certificare l'impianto ( fatto secondo norme e buon senso )ho una tettoia perfetta che permetterebbe di montare i moduli senza nessun sbattimento!
    quindi senza ricevere soldi ma risparmiando notevolmente sull'istallazione ed evitare di pagare il surplus di energia prodotta
    l'impianto ad isola lo vorrei evitare per il costo delle batterie che andrebbe a far decadere i vantaggi ...peccato
    grazie per i consigli
    Oct 2010
    all' enel che tu faccia o no conto energia non frega niente.
    però devi comunque fare la domanda di connessione e l'impianto deve essere a norma come previsto dalle RTC del distributore
  1. Contatore bidirezionale
    Da lor73 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  2. Contatore Bidirezionale...!!!
    Da gb.mo.libero.it nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. contatore bidirezionale
    Da reciclatore nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  4. Contatore Bidirezionale
    Da vicenzino46 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  5. Contatore bidirezionale
    Da james3 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
