Qualcuno ha avuto modo di accedere al menu di servizio degli inverter di stringa aurora PVI ? Se sì, che settaggi sono impostabili una volta entrati nel menu?
Possibile che non c'è un modo di ottenere la password da 6 caratteri per entrarci?
Ciao![]()
Ciao![]()
Troppo facile !!!
La pass di servizio la danno solo su richiesta all'installatore e solo se ci sono motivi seri , si modificano parametri di rete , e credo che sia collegata al seriale dell'inverter quindi niente una per tutti......![]()
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
e' possibile il reset e il conseguente annullamento della psw?
ENER
La devi chiedere a Power One (devi mandargli il numero di serie del tuo inverter).
Io l'ho fatto e me l'hanno mandata senza problemi.
scusarte ma non è 05591
località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
13 pannelli schott solar da 230w; inverter Power-One PVI-OutD 3.0............
Quella password è per la parte extended e non per l'advanced.
Cmq è utile perchè espande molte funzione.
l'ho trovata in rete su un sito americano che lo usava per l'inverter indoor.
Password for Aurora Inverter PVI-6000-out-de-w [Archive] - Green Power Talk Forum
ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
Ma esattamente così si può impostare mediante il menu di servizio?
risolto, ho il sw per calcolarle dal seriale
Adesso non mettere 300v di massima tensione di rete
Visto che parlavate dell'Aurora installer , e non l'avevo provato , ho provato ad installarlo e monitorare il Pvi con quello, e' soo testuale quindi perde rispetto al comunicator, poi mi da' un errore in avvio dicendo che non ho una versione Wind ma comunque va' avanti e funziona... allora ho provato ad entrare nel menu' di servizio scritto da alva.dimichele , ma provando una funzione sull' MPPT ha spento l'inverter mi e' toccato togliere la rete e la CC per farlo ripartire.... basta con i menu' particolari se non si sa' quello che si fa'...
la tensione min. e max. non é modificabile dal menu servizio! é bloccata da power one.
x spider che volevi modificare sul mppt che ha fatto spegnere l'inverter?
Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
Non mi ricordo , ho guardato che c'era un menu rampa Mppt (mi sembra) ho provato a connettere e si e' spento l'inverter.... secondo me comunque e' per il wind....
Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010![]()
Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
Potete scaricare il software da qui: ftp://Rossia_R@ftp.power-one.it/Auro...word_v.004.zip
Password: guest01
Ciao.
2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
Grazie babyporch,
hai letto il mio PM sulla scheda relè??
Giobbe
Grazie Babyporch , immagino che in quei meandri del sito ci siano anche i nuovi firmware![]()
No, purtroppo (ho sempre controllato, firmware online = "cinesi" copiano)
Ciao invece dal menu' di servizio , in pratica , cosa si va' vedere/variare ?
Ho appena calcolato la passw per il menu di servizio riservato agli operatori. Riuscito ad accedervi cosa vi trovo?
Set baud rate (c'era bisogno di nasconderlo ?)
PLM test --> Test On e Test Off
Settato a test OFF di default, se vado a settare test On non succede nulla.Si riporta immediatamente su OFF
Tutto qui.....
Non ricordo dove aver letto che nel menù operatore riservato c'èra la possibilità di variare un bel po di parametri, tra cui la Vstart ecc ecc...
Da me non c'è nulla di nulla + di quello citato
Cmq per quel che mi riguarda va bene così.. non dovevo mod. nulla era giusto per la curiosità
Grazie infinite a Babyporch![]()
La V start la puoi cambiare come dice Spider61 tramite il pannello impostazioni abilitato per l'utente finale. Penso che l'avrai già visto che è pagina 66. Forse tu pensavi che potevi dimunire il Vstar al di sotto di 120 V ???? Ma danneggeresti solo l'inverter, per i continui avvi e spegnimenti...Ciao
No, non è mia intenzione modificare nulla. L'inverter funziona egregiamente. Non ho nessuna ombra dal mattino al tramonto, ed un'unica stringa di 12 moduli da 235 watt. Scendere sotto i 120 Volt pretenderei che si accendesse e producesse con la luna piena
Giusto per la precisazione sul modello PVI 3600 IT, INDOOR, la Vstart non puoi modificarla da menù dell'inverter
Per quanto riguarda il menu "advanced" dal pannello dell'inverter .
Trovo assurdo riservare agli operatori e proteggere da passw le seguenti impostazioni:
1 - baud rate
2 - PLM test, credo sia la possibilità di comunicare con l'inverter tramite onde convogliate
Che senso ha ???
Diverso il discorso se si accede al menù advanced da software aurora installer
Si possono modificare la Vout, la tolleranza e la frequenza Hz, disabilitare o meno la ricerca della resistenza di isolamento Riso, la Vstart. Appare in grigio e non selezionabile la disabilitazione di AntiIsland. Credo che sia un opzione riservata ad altri inverter.
PS: la vstart del mio inverter è di default settata a 200 V.
Buona Domenica e grazie per l'interesse
Ultima modifica di elettromical; 19-06-2011 a 11:37
ragazzi ho trovato il modo per generare la password di servizio aurora. l'ho appena provata e funziona.
su un sito americano ho trovato il modo per generare la password avanzata per AURORA INSTALLER, l'ho provato su due inverter. è una cavolata. VI incollo qui il metodo
for instance :
sn=123456
x=919510key k is 012166 :
(9+1)=0
(2-1)=1
(9+3)=2
(4-5)=1
(5+1)=6
(0-6)=6
non sò se può essere utile a qualcuno. Ho trovato anche una guida INVERTER DI STRINGA AURORA: descrizione degli stati di allarme.
Scaricato direttamente nell'area riservata di power one, spiega per ogni problema/allarme da cosa dipende e come risolverlo. Non so se posso postarlo direttamente, se qualcuno mi dice di si lo faccio, altrimenti contattatemi privatamente ciao
La password così creata permette di entrare nel menù di servizio dell'inverter e nella parte avanzata di aurora installer. Sul PVI 3.0 OUTD non si può far molto. Si può cambiare:
Tensione nominale: 230V
Tensione max che ora è al 114% = 262V
Amorphous Mode che è impostato su Enable
Quindi abbiamo tanto cercato questa famosa password per nulla... Una info, cos'è Amorphous Mode? ciao
