Originariamente inviato da floriano
Visualizza il messaggio
Password menu di servizio aurora powerone
5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Originariamente inviato da floriano Visualizza il messaggioAlva,Mi aiuti a capire per favore?Cosa significa avere Amorphous Mode disabilitato?
Guarda il post #26 e #27 di questo 3d.
In pratica è per quell'impianti che usano il GROUND KIT, cioè permette all’inverter di lavorare correttamente con il polo negativo riferito a terra. Ci sono dei moduli fotovoltaici, come i film sottili, che necessitano l'installazione di un polo verso terra. Al momento che fai questo collegamento devi attivare questa funzione. MA SOLO IN QUESTO CASO. se lo metti su enable nel caso dei classi moduli con cornice d'alluminio, mandi in blocco l'inverter perchè non trova il polo verso terra. Lascialo disattivato...ciao
ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
Irony, puoi essere così cortese da farmi avere copia del tuo software per il calcolo del seriale? Sono praticamente rimasto incastrato tra il mio installatore e la power one e attendo da settimane che mi forniscano le password di secondo livello. I miei inverter "nel più bello" passano più tempo staccati che non allacciati alla rete. Hai bisogno della mia email, eventualmente? Ti ringrazio anticipatamente per l'aiuto che gentilmente vorrai prestarmi. Saluti.
ciao se leggi post #25 c'è la procedura per ottenere la password senza bisogno di software . io e altri abbiamo fatto cosi.Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
13 moduli Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
Ciao il2000 nel ringraziarti per la cortese sollecitudine, ti comunico che ho avuto modo di provare la procedura descritta più volte a partire dai seriali dei miei inverter, seguendo anche i suggerimenti in merito all'adozione della cifra nel caso la somma fornisse come risultato un numero maggiore di dieci. Inoltre ho lavorato anche sulla quarta cifra con tutte e dieci combinazioni possibili, ma niente da fare. Facciamo così....ti do uno dei seriali e, senza influenzarti sul risultato finale, mi faresti cosa gradita se facessi saltar fuori la psw, rifacendo velocemente i conti. Può darsi anche che abbia fatto e rifatto lo stesso errore (l'altro giorno ero stanchissimo!!!)...proviamoci...ti farò sapere senz'altro. Grazie! (S/N 708896 Inverter AURORA PVI 3000 INT)
Non ne vuole sapere di entrare!!! A me è venutO fuori: 617306! Al posto del 3 ho provato con le rimanenti cifre da 0 a 9 ...ma niente da fare! MAnco se dovessi entrare ad ...Alcatraz! Dato il S/N del tipo ABCDEF ho applicato:
9+A
B-1
9+C
D-5
E+1
0-F
Magari sarà la versione del firmware! La ver. è C02.0
Non mi viene in mente nulla se non che quelli della Power One hanno cambiato algoritmo di generazione della psw! Hai qualche altra idea?
sto impazzando per recuperare la password di un PVI 3.0 con seriale 802871.
Ho provato ad applicare l'algoritmo e mi viene fuori questo: 711381...purtroppo l'inverter mi risponde pass non valida.
Qualcuno ha qualche consiglio? Grazie.
questa cosa non è molto chiara ..... nel mio caso e di altri la procedura è perfetta cosi come riportata da alva.dimichele !
invece per voi che avete come seconda cifra 0 non va + bene ! speriamo che arrivi un matematico per illuminarci.
ciaoImpianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
Molto probabilmente si tratta di una password condizionale e che in verità non sia "una" ma "un insieme". Possiamo cercare di identificarne il più possibile proprio attraverso il forum. Non ho avuto occasione di testare il procedimento sugli altri due inverter che sono piuttosto lontani...ma lo farò al più presto comunicandovi i risultati. Ciao.
Non riesco a trovare la password per il mio SN: 849707...
Ho provato l'algoritmo inizialmente postato:
9+A = 7
B-1 = 3
9+C = 8
D-5 = 2
E+1 = 1
0-F = 3
... ma 738213 non va bene. Ho provato anche B+5=9 e B-5=1, niente da fare.
Chi mi aiuta?ZioGTS (2.88 KWp)
* 12 pannelli CentroSolar S240P60 (240 Wp)
* Due stringhe da 6 pannelli a -95° (Est) e -5° (Sud)
* Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0-OUTD
* Solar Log 200 (clicca qui)
prova
738217
ciaolocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Solar logger RASPBERRY-PI3
ho fatto una tabella excel stupidissima che inserendo il SN lo firma con la key e restituisce il valore
provatelo..
ciaoFile allegatilocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
nel mio caso restituisce la passw giusta anche se mette il segno - in certe cifre .
in ogni caso basta ignorare i segni di negazione .
ottimo lavoro miki semplice rapido e pulito BRAVO.Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggioprova
738217
ciaoZioGTS (2.88 KWp)
Con questo Aurora il cui S/N è 441121, stando ai calcoletti, vieni fuori la seguente psw: 330431. Purtroppo non ne vuole sapere di accedere. Ragazzi....avete qualche idea? Con lo zero sulla seconda cifra abbiamo risolto facendo fecendo (5-B) al posto di (B-1)....non è che vi viene qualche idea...magari la presenza del doppio 1....grazie in anticipo!
sn 441121
prova 310431
sn 804456
prova 713166località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Ciao miki8989 ho appena provato con la password 310431 sul mio aurora pvi 10.0 outd (versione del firmware 5.0) s/n 441121, ma nemmeno funziona. Puoi essere cosi' cortese da fornirmi qualche altro suggerimento?
P.S.: Ho provato anche con 330431, ma niente da fare!!!
Grazie di tutto!
Ragazzi qualche nuova idea sulla password del mio aurora s/n 441121 ??? Ho provato con la procedura:
9+A
B-1
9+C
D-5
E+1
0-F
e poi con la procedura:
9+A
5+-B
9+C
D-5
E+1
0-F
ma niente da fare !!!
Avete mica un'idea nuova? Ho notato che anche Domyc79 è rimasto...incastrato! Posso comunicarvi in più la versione del firmware del mio che è C050. Se avete un'idea nuova....battete un colpo!!!
