...nella speranza che i tempi non siano biblici (come è capitato e sta capitando a più di un amico)!!!!!...può andar bene l'indirizzo classico (service@power-one.com) oppure c'è n'è qualcuno diretto a qualche help desk che si occupa esclusivamente del rilascio delle psw?
Quelli della PO manco si fanno vivi...email presa in carico ma risponderanno entro il 2119???? Bah....eppure qualche idea deve pure saltar fuori! Nel frattempo ho provato una serie di varianti, ma senza esito. 'Sto inverter (s/n 441121) ha tutta l'aria di essere una fortezza inespugnabile! Se vi ronza qualcosa per la testa, ragazzi, buttatela giù....pronto ad accogliere ogni consiglio.
Ciao Floriano, hai ancora dei problemi con la disconnessione dell'inverter a causa delle tensioni troppo elevate, io ho avuto il problema in vari impianti, dove specialmente in aprile-maggio, quando la temperatura è ancora abbastanza bassa, l'inverter produce intorno alla potenza di picco; analizzando i vari casi, è risultato che i problemi li avevamo solo dove erano presenti linee in BT di ENEL molto lunghe, con con ovviamente molte cadute di tensione in prelievo, quindi se l'inverter cerca di adeguarsi alla tensione del secondario BT-Mt del trasformatore, incontrando molta impedenza sulle linee, cerca di sopperire alle cadute di tensione in modo inverso, quindi cerca di portare la tensione a fine linea intorno ai 230V ( che in questo caso però la fine linea è direttamente sul trasformatore di ENEL );
purtroppo far uscire ENEL diventa difficile e dispendioso, quindi conviene installare per circa un giorno un analizzatore di rete e con una relazione tecnica, sistemano anche le linee; ovviamente più semplice è alzare un pò la tensione massima, oppure riuscire se l'impianto è in scambio, ad usare l'energia che stiamo producendo.
Buongiorno a tutti, sto provando da giorni recuperare la password del mio inverter Aurora One pvi6000 ma senza successo, il serial number è 015195 con firmware C.0.3.4Come posso fare per trovare la password Servizio? Ho già provato con la tabella Excel ma senza risultati.Un anLitro utente del forum aveva messo un link per scaricare un file zip dando la password guest01 ma senza dare il nome utente? Qualcuno di voi l'ha scaricato?Mi scuso per tutte queste domande, ma non riesco a capire perché il mio inverter sembra lavora non a pieno regime e una volta mi è capitato di trovarlo in errore: parametri rete fuori range o qualcosa del genere, e prossima connessione tra 300 secondi.Ho notato anche che una volta che l'inverter si avvia anche in pieno sole, la potenza non sale di scatto ma sale molto lentamente fino a raggiungere il massimo relativo all'orario della giornata, per esempio: ho chiuso l'impianto e l'ho riacceso subito, erano verso le 12:30 di ieri, ma la potenza saliva molto lentamente e in particolare una stringa arrivava tipo a 2500w mentre l'altra oscillava intorno alle 800w e poi piano piano ha raggiuntoanch'essa i 2500w. Questa cosa non succedeva con l'inverter che era installato prima (sempre pvi6000) sostituitomi in quanto molto rumoroso e con il quale avevo molte disconnessioni a causa del voltaggio superiore ai 260volts. Con il nuovo inverter la tensione non va oltre i 257volts a pieno regime.Il nuovo inverter però ieri mi ha prodotto solo 29Kw contro i 39Kw che produceva quello rumoroso, quindi vorrei entrare nel menù servizio per vedere se c'è qualche impostazione da settare.Un'altra cosa, quando l'installatore ha impostato la nazione c'erano due possibilità: ItaliaCEI0021INT oppure ItaliaCEI0021EXT che differenza c'è tra l'uno e l'altro?Grazie per gli eventuali aiuti e suggerimenti, auguro a tutti una buona giornata.
Ciao, per sbaglio l'installatore ha abilitato la funzione.....ora come hai detto te è tutto inchiodato. Come devo fare per sbloccare l'inverter?
domanda tecnica per risolvere il mio problema..... devo aggiornare l'inverter per renderlo conforme alle cei 021 quindi se io faccio l'aggiornamento in teoria resetto l'inverter e quindi aggiornando dovrei pure sbloccarlo..... sto sbagliando od ho ragione?
Ultima modifica di nll; 05-05-2013, 03:33.
Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
Manda un MSG privato a mizzaro, aveva sbloccato l'inverter mettendo il polo negativo a massa per il solo tempo di ripristinare l'impostazione giusta. Però chiedi a lui direttamente.
Alex
Originariamente inviato da whooring
Con l'aggiornamento del firmware non resetti l'inverter e cmq non puoi farlo se l'inverter non si connette alla rete.
chiedi a mizzaro in privato che ti risponde sicuramente. ciao
Ultima modifica di nll; 05-05-2013, 03:28.
ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
Ciao. Per richiedere la password dovete registrarsi a questo link https://registration.power-one.it/ Dopo entrate e vi è una pagina per richiederla. Viene generata istantaneamente e potete lasciare in bianco la casella del firmware.
Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
ho mandato il messaggio privato, speriamo mi risponda. Comunque l'aggiornamento da quel che ho letto va fatto sconnettendo l'inverter dalla rete e connettendo solamente il lato DC quindi con i soli pannelli fotovoltaici collegati ed in teoria visto che comunque l'inverter si accende il software dovrebbe caricarsi. Appena mi danno il programmatore vediamo che succede se nel frattempo non riesco a sbloccarlo
Ciao Whooring, ti confermo che l'aggiornamento va fatto solo con i pannelli collegati, inoltre la password richiesta dal link che ho indicato prima dovrebbe funzionare senza problemi. Se ti interessa puoi seguire questa discussione che ha come oggetto appunto l'aggiornamento fw dei Power One:
ho eseguito l'aggiornamento stamattina di un pvi 3.0 tl outd e devo dire che con la guida è molto semplice da eseguire anche se un pò laborioso.
Confermo che se l'inverter è bloccato con qualche segnale di errore che non sia Vca assente l'aggiornamento no si può fare, dopo aver risolto il mio problema l'aggiornamento è andato a buon fine ed adesso non mi resta ache sbloccare le frequenze per far contenta enel e mandare le foto per integrare la pratica
Ciao, mi puoi spiegare come imposti il comando locale ALTO? Io ho solo abilitato le frequenze dal menu e poi effettuato i test. Infatti non trovo proprio nel menu' una voce che ti modifica il COMANDO LOCALE da BASSO ad ALTO.
Penso si attivi in automatico attivando le frequenze.
Io ho fatto le foto dello schermo del pc con le 8 verifiche ed ho spedito il tutto ad enel. Speriamo non trovino fuori qualche scusa per non allacciare
Sera a tutti ragazzi, mi accingevo ad effettuare l'aggiornamento CEI tramite Aurora Programming Kit...chiudo il sezionatore DC...e l'inverter non parte....allora stacco tutto...lo alimento sia con la DC che con la CA, ma niente....l'inverter non da segni di vita...avete esperienze in merito...consigli da darmi???
Spero possiate aiutarmi....
Poichè ho dei problemi di connessione tra la porta 485 dell'inverte e Raspberry per registrare la produzione, volevo controllare (come consigliato dal doc del convertitore aurora) che nel mio inverter fosse settata la velocità di comunicazione a 19200.
Mi sono registrato al sito power-one ed ho ottenuto la psw di servizio, però nel menu di servizio non riesco a trovare nessun paramentro che riguardi la velocità di comunicazione.
Il mio inverter è di febbraio 2013 e non ha la porta usb sul lato destro. ma solo un pulsante per accendere l'inverter di sera, in mancanza di tensione, per controllare la produzione (l'inverter con dopo la pressione di tale tasto resta acceso 10 min).
Qualcuno mi puo' indicare sotto che menu/voce trovo i parametri che riguardano la velocità di comunicazione ??
3.250 kwp- 26 Moduli SHARP NA-E125 Film Sottile -125Wp - 7.5 mm (14 moduli - Est / 12 Moduli - Sud) Inverter: PowerOne PVI-3.8-I - Firmware C.2.1.E - Logger: Raspberry con 123Solar == ON LINE ==
ciao miky, scusa se ti scrivo qui ma non sapevo come fare e ho bisogno di un aiuto urgente, ho un inverter pvi 4.2 aurora e utilizzando l'algoritmo che hai fatto con un serial number 221181, mi restituisce 110491, ma mi dice che è errato, mi sapresti aiutare perfavore?
