Per richiedere la password a POWERONE, Leggi sopra, post 106.
Password menu di servizio aurora powerone
Cartel1password.zipIn allegato vi propongo un semplice foglio Excell per il calcolo della password. Ciao a tutti.
problemi con pvi 3.6
Originariamente inviato da irony Visualizza il messaggiorisolto, ho il sw per calcolarle dal seriale
Chiedila alla Power-One, ti registri è te la mandano, vale 15 giorni. Tanto anche se la trovassi da solo ed effettui qualche modifica l'inverter tiene in una memoria permanente tutte le modifiche effettuate e in un eventuale intervento in garanzia se ne accorgerebbero ugualmente.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Se l'inverter risponde alla norma CEI 021 le soglie che provocano il distacco sono 253 V su media di 10 minuti e 264 V con distacco immediato.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
ciao a tutti.
oggi ho trovato la passw e provando a modificare qualche valore Tensione vout min l'inverter è andato in blocco: mi dice fuori tolleranza.
dopo un po di prove sono riuscito a ripristinare i valori originali ma la situazione permane.
cosa posso fare?
Provato a riavviarlo?.................Non toccate parametri senza essere sicuri di quello che si fa e che conseguenze comportano e poi si perde anche la garanzia.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
avevo modificato i valori ma mi sembrava di averli ripristinati come default.
ho riavviato e ripristinato i valori (li ho presi da inverter gemello) ma mi da sempre "fuori tolleranza" e non riaggancia.
ho risolto
praticamente ho dovuto riiempostare lo standard di rete attraverso "sblocca paese"
ciao a tutti
link della powerone che ora è abb
Salve, in riferimento al link https://registration.power-one.it/ che avete fornito per richiedere la password vi faccio presente che non funziona più conoscete già il sito sostitutivo o come procedo perchè quella proposta dal file excel non mi funziona.
inoltre non so come scaricare il file postato qui ftp://ftp.power-one.it/AuroraPassword_v.004.zip perchè mi chiede nome utente e password
Siete così gentili da darmi una mano
Originariamente inviato da puzz1 Visualizza il messaggioSalve, in riferimento al link https://registration.power-one.it/ che avete fornito per richiedere la password vi faccio presente che non funziona più conoscete già il sito sostitutivo o come procedo perchè quella proposta dal file excel non mi funziona.
https://registration.abbsolarinverters.com/
quesito 1 di 2 risolto.. GRAZIE!!!
Grazie!!! sono riuscito a registrarmi e ad ottenere le password di secondo livello... rimane ora il nodo del login nell'FTP per scaricare quel file.
modificato da me dopo aver verificato l'accesso... : cavolo che tempismo.. il file non risulta più presente nell'archivio ftp.. qualcuno che lo ha scaricato è disponibile a condividerlo con me? grazie ancora ^_^Ultima modifica di puzz1; 12-03-2015, 13:13.
ma scusate... anche io ho chiesto la generazione delle PW x inverter PVI 6 e 10 kw...
mi sono collegato poi con l'aurora pvi-usb , ho lanciato la scansione e mi ha fatto modificare le frequenze senza chiedermi pw...
come mai?milano : 19,3 kw con 82 trina da 235 e 3 power one da 6.000 - ovest 12°
milano : 2,99 con 13 trina 230 e sunny 3000 it - sud 20°
Buongiorno a tutti. Ho un problema con mio inverter aurora PVI 6000 TL OUTD. Vorrei risolvere il problema degli stacchi continui dell'inverter per sovratensione. Ho già provato con l'enel ma niente. Abito in zona rurale. Vorrei intervenire sull'inverter ma non ho ben capito come fare leggendo i vostri suggerimenti. Sono andato nel nuovo sito della power-one e mi sono registrato, vorrei richiedere la password ma leggendo la targhetta del mio inverter non ho ben chiaro cosa indicare? Mi spiego meglio, la SN che vedo io è di 10 cifre più 2 lettere e altre 4 cifre...non ci sta! ...grazie in anticipo a chi mi saprà aiutare...!
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioDi quale password parli?
Ma per ottenere questa password non dovresti semplicemente registrarti al portale ABB e inserire i dati richiesti per ottenerla?
Power-One Customer Registration
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioMa per ottenere questa password non dovresti semplicemente registrarti al portale ABB e inserire i dati richiesti per ottenerla?
Edit:Ho trovato l'algoritmo in un altra discussione.
buon sera, sono riuscito ad entrare nel menu servizio del mio power one 4.2 del 2010 per modificare le soglie ma ho solo due valori nominal Vgrid e Max Av.Vgrid. se modifico i parametri (vorrei impostare V massima a 275) 250 * 110% succede che non cambia nulla e l'inverter va in blocco a 264V comunque modifichi i parametri. cosa devo fare? l'impianto immette tutto in rete e non ho carichi per far abbassare la tensione, la rete di distribuzione non è enel ma un piccolo comune che mi ha detto che non ha soldi per risolvere la situazione e mi ha consigliato di fare questa modifica. Vi ringrazio per l'aiuto!!!
Originariamente inviato da silviopo Visualizza il messaggioE' una possibilita', mi interessava l'altra e cioe' il file che la genera.
E perchè non ce lo fai sapere anche a noi sto algoritmo perdonami visto che ne abbiamo necessità??
Il tuo inverter è uno di quelli ante CEI 0-21, quindi è già settato al massimo della tensione; non puoi assolutamente variare nulla...
Devi far effettuare una verifica di tensione ufficiale ad Enel che poi deve obbligatoriamente risolvere la situazione in qualche modo... Vedi il mio messaggio 1926 in questa discussione: inverter in blocco per tensione alta
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioGli inverter hanno un limite massimo (264V) che non può essere oltrepassato (almeno in Italia).AUTO BANNATO
