Password menu di servizio aurora powerone - EnergeticAmbiente.it
  • Password menu di servizio aurora powerone
    Qualcuno ha avuto modo di accedere al menu di servizio degli inverter di stringa aurora PVI ? Se sì, che settaggi sono impostabili una volta entrati nel menu?
    Possibile che non c'è un modo di ottenere la password da 6 caratteri per entrarci?
    prova a fare 000000 ------
    LOCALITA SUCCIVO (CASERTA)
    N. 1 IMPIANTO KWp. 10,00 N. 40 Moduli Q CELLS Wp. 250 N. 1 INVERTER OMRON KP100L
    N. 1 IMPIANTO KWp. 4,5 N. 20 ModulI SOLARWORLD Wp. 225 N. 1 INVERTER AURORA POWER 4200
    N. 1 IMPIANTO KWp. 2,951 N. 13 Moduli BISOL Wp. 227 N. 1 INVERTER AURORA POWER 3000
    N. 1 IMPIANTO kWP. ?2,975 N. 17 Moduli METASYSTEM Wp. 175 N. 1 INVERTER ?DANFOSS 3600
      Troppo facile !!!
      La pass di servizio la danno solo su richiesta all'installatore e solo se ci sono motivi seri , si modificano parametri di rete , e credo che sia collegata al seriale dell'inverter quindi niente una per tutti......
      AUTO BANNATO
        e' possibile il reset e il conseguente annullamento della psw?
        ENER
          La devi chiedere a Power One (devi mandargli il numero di serie del tuo inverter).
          Io l'ho fatto e me l'hanno mandata senza problemi.
            scusarte ma non è 05591
            località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
            Solar logger RASPBERRY-PI3
              Quella password è per la parte extended e non per l'advanced.
              Cmq è utile perchè espande molte funzione.
              l'ho trovata in rete su un sito americano che lo usava per l'inverter indoor.
              Password for Aurora Inverter PVI-6000-out-de-w [Archive] - Green Power Talk Forum
              ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
              Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
              Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
              Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
                Ma esattamente così si può impostare mediante il menu di servizio?
                  risolto, ho il sw per calcolarle dal seriale
                    Adesso non mettere 300v di massima tensione di rete
                    Visto che parlavate dell'Aurora installer , e non l'avevo provato , ho provato ad installarlo e monitorare il Pvi con quello, e' soo testuale quindi perde rispetto al comunicator, poi mi da' un errore in avvio dicendo che non ho una versione Wind ma comunque va' avanti e funziona... allora ho provato ad entrare nel menu' di servizio scritto da alva.dimichele , ma provando una funzione sull' MPPT ha spento l'inverter mi e' toccato togliere la rete e la CC per farlo ripartire.... basta con i menu' particolari se non si sa' quello che si fa'...
                    AUTO BANNATO
                      la tensione min. e max. non é modificabile dal menu servizio! é bloccata da power one.
                      x spider che volevi modificare sul mppt che ha fatto spegnere l'inverter?
                      Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
                      http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
                        Non mi ricordo , ho guardato che c'era un menu rampa Mppt (mi sembra) ho provato a connettere e si e' spento l'inverter.... secondo me comunque e' per il wind....
                        AUTO BANNATO
                          Originariamente inviato da irony Visualizza il messaggio
                          se puoi... anche in pvt...
                            Puoi condividerlo??
                            Giobbe
                            Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
                              Potete scaricare il software da qui: ftp://Rossia_R@ftp.power-one.it/Auro...word_v.004.zip
                              Password: guest01
                              Ciao.
                              2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
                              Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
                              e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
                                Grazie babyporch,
                                hai letto il mio PM sulla scheda relè??
                                Giobbe
                                  Grazie Babyporch , immagino che in quei meandri del sito ci siano anche i nuovi firmware
                                  AUTO BANNATO
                                    No, purtroppo (ho sempre controllato, firmware online = "cinesi" copiano)
                                      Ciao invece dal menu' di servizio , in pratica , cosa si va' vedere/variare ?
                                      AUTO BANNATO
                                        Ho appena calcolato la passw per il menu di servizio riservato agli operatori. Riuscito ad accedervi cosa vi trovo?
                                        Set baud rate (c'era bisogno di nasconderlo ? )
                                        PLM test --> Test On e Test Off
                                        Settato a test OFF di default, se vado a settare test On non succede nulla.Si riporta immediatamente su OFF
                                        Tutto qui.....
                                        Non ricordo dove aver letto che nel menù operatore riservato c'èra la possibilità di variare un bel po di parametri, tra cui la Vstart ecc ecc...
                                        Da me non c'è nulla di nulla + di quello citato
                                        Cmq per quel che mi riguarda va bene così.. non dovevo mod. nulla era giusto per la curiosità
                                        Grazie infinite a Babyporch
                                          Originariamente inviato da babyporch Visualizza il messaggio
                                          Potete scaricare il software da qui: .....
                                          Password: guest01
                                          Ciao.
                                          La USER per accedere all' FTP qual è ??? Ciao
                                            Originariamente inviato da elettromical Visualizza il messaggio
                                            Questa la vari senza bisogno di pass strane....
                                            AUTO BANNATO
                                              La V start la puoi cambiare come dice Spider61 tramite il pannello impostazioni abilitato per l'utente finale. Penso che l'avrai già visto che è pagina 66. Forse tu pensavi che potevi dimunire il Vstar al di sotto di 120 V ???? Ma danneggeresti solo l'inverter, per i continui avvi e spegnimenti...Ciao
                                                Originariamente inviato da alva.dimichele Visualizza il messaggio
                                                No, non è mia intenzione modificare nulla. L'inverter funziona egregiamente . Non ho nessuna ombra dal mattino al tramonto, ed un'unica stringa di 12 moduli da 235 watt. Scendere sotto i 120 Volt pretenderei che si accendesse e producesse con la luna piena
                                                Giusto per la precisazione sul modello PVI 3600 IT, INDOOR, la Vstart non puoi modificarla da menù dell'inverter
                                                Per quanto riguarda il menu "advanced" dal pannello dell'inverter .
                                                Trovo assurdo riservare agli operatori e proteggere da passw le seguenti impostazioni:
                                                1 - baud rate
                                                2 - PLM test, credo sia la possibilità di comunicare con l'inverter tramite onde convogliate
                                                Che senso ha ???
                                                Diverso il discorso se si accede al menù advanced da software aurora installer
                                                Si possono modificare la Vout, la tolleranza e la frequenza Hz, disabilitare o meno la ricerca della resistenza di isolamento Riso, la Vstart. Appare in grigio e non selezionabile la disabilitazione di AntiIsland. Credo che sia un opzione riservata ad altri inverter.
                                                PS: la vstart del mio inverter è di default settata a 200 V.
                                                Buona Domenica e grazie per l'interesse
                                                Ultima modifica di elettromical; 19-06-2011, 11:37.
                                                  ragazzi ho trovato il modo per generare la password di servizio aurora. l'ho appena provata e funziona.
                                                  su un sito americano ho trovato il modo per generare la password avanzata per AURORA INSTALLER, l'ho provato su due inverter. è una cavolata. VI incollo qui il metodo
                                                  for instance :
                                                  sn=123456
                                                  x=919510
                                                  key k is 012166 :
                                                  (9+1)=0
                                                  (2-1)=1
                                                  (9+3)=2
                                                  (4-5)=1
                                                  (5+1)=6
                                                  (0-6)=6
                                                  non sò se può essere utile a qualcuno. Ho trovato anche una guida INVERTER DI STRINGA AURORA: descrizione degli stati di allarme.
                                                  Scaricato direttamente nell'area riservata di power one, spiega per ogni problema/allarme da cosa dipende e come risolverlo. Non so se posso postarlo direttamente, se qualcuno mi dice di si lo faccio, altrimenti contattatemi privatamente ciao
                                                  La password così creata permette di entrare nel menù di servizio dell'inverter e nella parte avanzata di aurora installer. Sul PVI 3.0 OUTD non si può far molto. Si può cambiare:
                                                  Tensione nominale: 230V
                                                  Tensione max che ora è al 114% = 262V
                                                  Amorphous Mode che è impostato su Enable
                                                  Quindi abbiamo tanto cercato questa famosa password per nulla... Una info, cos'è Amorphous Mode? ciao
                                                    Trovato cosa significa Amorphous Mode:
                                                    Tale modalità permette all’inverter di lavorare correttamente con il polo negativo riferito a terra ed
                                                    inoltre permette di monitorare lo stato del collegamento a terra del polo negativo attraverso il
                                                    monitoraggio continuo della tensione ai capi della resistenza di grounding (Vg).
                                                    Ora mi chiedo, siccome i classici moduli non vengono installati con il Grounding Kit e di Default c'è Enable ? potrebbe essere che disabilitando questa funzione l'inverter non generi errori di isolamento???
                                                    Attendo commenti
                                                      x alva non toccarlo se no l'inverter non ti parte piu', tranne con un sistema che ho trovato dopo ore di prove
                                                      ( successo a me)
                                                        for instance :
                                                        sn=123456
                                                        x=919510
                                                        key k is 012166 :
                                                        (9+1)=0
                                                        (2-1)=1
                                                        (9+3)=2
                                                        (4-5)=1
                                                        (5+1)=6
                                                        (0-6)=6
                                                        Ciao alva.dimichele,
                                                        non sono riuscito a trovare la passw giusta ma forse non ho applicato correttamente la decodifica.
                                                        La S/N è 439009 e la passw mi verrebbe 328519 ma non va.
                                                        Grazie per il tuo aiuto.
                                                        5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
                                                          Ciao floriano, il metodo che hai usato è giusto perchè mi vien fuori la stessa password anche a me. Non saprei.. prova 328319. Io l'ho provato questo sistema con 6 inverter è ha funzionato sempre. Prova a ricontrollare se il seriale è giusto. Altrimenti devi giocare sul 4° numero. Prova queste password:
                                                          328319 Se non va prova queste:
                                                          328019
                                                          328119
                                                          328219
                                                          328419
                                                          328619
                                                          328719
                                                          328819
                                                          328919
                                                            Ciao, c'è un modo che voi sapete per azzerare la memoria dei contatori di aurora?
                                                            Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
                                                            13 moduli
                                                            Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
