Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
    Dec 2008
    Predefinito tensione Vac uscita inverter anomala ???
    Salve a tutti, vi pongo un quesito. Ieri mentre osservavo il display del mio inverter notavo una tensione Vac di uscita ballerina intorno a dei valori a mio avviso non normali. Ragion per cui ho loggato con communicator per cercare di capirci qualcosa.
    A questo punto ho spento l'inverter per misurare la tensione di rete domestica, visto che l'inverter segue quest'ultima. Oscilla tra i 237 ed i 239 V.
    Nella fase di startup l'inverter rileva una Vac di 238 quindi in linea su quanto riportato dal tester. Ad inverter avviato la tensione Vac sia da tester che inverter oscilla fino a punte di 252 V ( quest'ultimo visto sul display dell'inverter appena 2 minuti fa). Ma è normale ?
    A questo punto credo di avere un'impedenza della linea enel molto alta, per cui il generatore tende a far salire la tensione a parità di potenza erogata.
    Che fare ? lasciare così in quanto non n e risente la produzione o cominciare a rompere all'enel?
    Vi posto il grafico dell'andamento della tensione e della corrente di uscita dall'inverter loggati ieri in condizioni di cielo senza nubi.
    Inverter Aurora PVI 3600 IN, 12 schott solar 235 unica stringa tot 2.82 Kwp. Ingressi inverter in parallelo.
    Avuto esperienze simili ? grazie a tutti
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di elettromical; 10-06-2011 a 11:44
  1. problema alta tensione su uscita inverter
    Da demasi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 61
  2. Tensione inverter, tensione Enel
    Da gtorty nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  3. Tensione uscita inverter molto alta
    Da frandi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 27
  4. tensione di uscita inverter Aurora TL
    Da Mefisto_FTV nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. Uscita inverter sfasamento tra corrente e tensione
    Da ciosforo nel forum Fotovoltaico
