Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 26
Like Tree1Mi piace!
Discussione: scatta il differenziale
    Jul 2010
    Trieste
    Predefinito scatta il differenziale
    Mi è stato da pochi mesi collegato un impianto composto da 18 pannelli Sunpower SPR318E ed inverter SMA 5000A-IT. Seguito dei
    temporali mi è scattato il differenziale da 300 ml posto a protezione dell'impianto. Riarmato, l'impianto riprende a funzionare. Ho letto una vecchia e lunga discussione su tale argomento per comprendere le ragioni di tale problema e tutto parrebbe ricondurre a dispersione o cattivo isolamento. La casa è appena costruita ed ho chiesto al costruttore a riguardo della messa a terra. Mi ha confernato che la terra non è molto buona perchè la zona è rocciosa (carso) e che è stata creata nella maniera classica ed a norma. Per scrupolo ho chiamato l'assistenza dell'inverter che mi ha chiesto se era stata fatta una messa a terra separata per il fotovoltaico. Chiaramente no. La ditta che mi ha installato l'impianto non ha più l'elettricista e chiedere che intervenga è solo tempo perso. Avete qualche consiglio da darmi e più che altro vorrei sapere se effettivamente si dovrebbe creare una messa a terra specifica per il fotovoltaico.
    May 2010
    non mi pronuncio sul tuo impianto.
    Ti porto la mia esperienza:
    ho 2 impianti con pannelli schuco e inverter power one aurora 3.
    L'impianto l'ho fatto io e ti assicuro che non ci sono dispersioni (l'ho installato con cura), l'ho messo in rete ad ottobre, dopo 1 o 2 mesi mi è successo che in caso di precipitazioni mi scattasse il differenziale, specialmente all'avvio o allo spegnimento inverter (in tutto 2 o 3 volte a random, ora su un impianto, ora sull'altro).
    Siccome non avevo voglia di avere una pulce nell'orecchio e stare sempre a guardare se l'impianto era attivo o no, ho sostituito i differenziali con un 0,5 A, da allora non si sono mai sconnessi.
    Questo per dire che alcuni inverter possono causare scatti intempestivi, probabilmente dovuti a fenomeni capacitivi dei pannelli, tanto che alcuni installatori a volte non mettono i differenziali, questo non so se sia corretto, comunque nel mio caso siccome ho la terra buona (18 ohm) anche un differenziale da 0,5 A va più che bene.
    Per dire che puoi verificare o far verificare di non avere in effetti dispersioni (magari giunzioni che vanno in ammollo nell'acqua od altro) o guasti, ed in questo caso cambiare differenziali con meno sensibili (dipende anche dal valore di resistenza di terra che hai).
    ciao.
    Feb 2007
    Imola
    berny61, i Sunpower hanno un polo collegato a terra e l'inverter con trasformatore. La messa a terra è naturalmente una cosa necessaria, ma qui più degli altri.
    Io ho due impianti con Sunpower, nel primo (di fine 2007) il picchetto di terra è a meno di tre metri dall'inverter e collegato con un cavo di 16mm2: nel secondo (di agosto 2009) l'inverter è sul terrazzo e la terra è quella del condominio, il cavo da 6mm2 (non ho potuto sostituirlo) arriva sei piani più sotto nel locale contatori e non so neppure dove sia il picchetto di terra.
    Posso dirti però che in nessuno dei due impianti è mai scattato il differenziale, anche se di temporali ce ne sono stati vari.
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Ciao Apache "mi ha chiesto se era stata fatta una messa a terra separata per il fotovoltaico " Non si fanno terre separate non ha senso!
    Oct 2010
    Padova
    Apache...... cambia il differenziale ( solo quello del FV ) con uno da 300 mA, che è meglio
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Jul 2010
    Trieste
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    Forse ho scritto male io il valore, ma c'è già....... magari forse dovrei sostituirlo con uno che sia ritardato.....
    Il mio impianto deve suppportare anche una pompa di calore per il riscaldamento a pavimento in una villetta di nuova costruzione in cui andrò ad abitare questo mese.
    Sarebbe seccante che magari nel periodo in cui è acceso il riscaldamento (e quello a pavimento a seconda delle località si accende a ottobre/novembre e non si spegne fino a marzo/aprile ) io vada in vacanza per un certo periodo e che a causa di un temporale si interrompa la produzione.
    Per tale motivo chiedo lumi al fine di evitare di trovarmi in tale situazione in seguito.
    Oct 2010
    Padova
    Se scatta per il temporale, il tuo problema è un altro......
    Devi cambiare il differenziale con un modello con filtro (ovvero protetto dalle armoniche della rete).
    In passato ho avuto il tuo stesso problema e l'ho risolto in questo modo
    Jul 2010
    Trieste
    Sono andato a controllare che differenziale è installato ed è questo:
    Schneider C40 30mA
    Oct 2010
    Padova
    Come già detto...........
    Se è quello generale di casa è corretto, se è quello dell'inverter dovrebbe essere da 300 mA ( ovvero 0,3 A ) come soglia di intervento
    May 2008
    Bologna
    esistono anche i differenziali selettivi 300 mA con ritardo 5 sec io ho montato quello a casa mia ho anche il solare termico a circolazione forzata
    se manca la corrente possono scoppiare i pannelli solari se fà molto caldo
    mentre per il 30 mA ho un restart
    Jun 2011
    Pordenone
    Questa cosa era capitata anche ad un mio cliente al quale era stato innavertitamente collegato l'impianto fotovoltaico a valle dell'interruttore differenziale di casa, il differenziale scatta a causa di delle componenti di corrente introdotte dall'inverter durante il normale funzionamento.
    Per ovviare a tale problema vi consiglio di installare un differenziale di tipo B da 300 mA.
    Jul 2010
    Trieste
    No, è quello dedicato al solo inverter, mi sa tanto che dovrò sostituirlo con un 300 mA magari scegliendo uno di quelli immuni ai disturbi elettromagnetici. Con le sigle AP antiperturbativo della Ticino SI superimmunizzato della Merlin.
    Sono profano in materia ma mi sono fatto un giro in rete per
    vedere cosa acquistare in sostituzione. Poi ciliegina sulla torta mi ha chiamato quello che mi monterà l'allarme e mi ha parlato di scaricatori perchè la zona è particolarmente disgraziata in termini di danni da temporali. Mi ha consigliato anche una assicurazione contro gli agenti atmosferici che provvederò a stipulare.
    Nel frattempo ringrazio per i consigli.
    Jun 2011
    Pordenone
    apachre 26 è chiaro che devi mettere gli scaricatori, quelli di norma vanno sempre installati al fine di proteggere l'inverter.
    Ma questa l'installazione degli scaricatori dovrebbe già essere stata prevista da parte del tecnico che ha progettato l'impianto.
    Jan 2009
    Oleggio (NO)
    Predefinito diagnostica guasti "fai da te"
    ...quello dell'inverter dovrebbe essere da 300 mA ( ovvero 0,3 A ) come soglia di intervento...Se scatta per il temporale, il tuo problema è un altro......
    Oggi il mio differenziale è scattato tre volte (con e senza temporale).
    Chiamo Enel che non segnala problemi di linea.
    Controllo dal vicino, ed il suo non è mai scattato !
    Dopo un giretto sul forum controllo i valori dei differenziali montati:
    Il mio è ABB DS941 AC C25 da 30 mA (come quello standard di casa).
    Quello del vicino è ABB DS941 AC C25 da 300 mA !!
    Ho richiesto l'intervento dell'installatore che a fronte di precedenti segnalazioni di stop alla produzione aveva dichiarato "le consiglio di "rompere le scatole" ad Enel per risolvere definitivamente i problemi di sbalzi della sua zona perchè non è normale e nemmeno corretto per tutti i suoi elettrodomestici".
    PS i differenziali di casa non sono mai scattati in 12 anni.
    Grazie per le informazioni, sei un... monumento !
    Oleggio (NO) 225 mlsm - Impianto semi-integrato da 4,60 kWp - Tilt 25° , SUD -38°
    20 pannelli - IstarSolar IS4000P-230 Wp & Inverter SMA Sunny Boy 5000TL-20
    in funzione da feb 2011
    Mar 2011
    @ berny 61
    "comunque nel mio caso siccome ho la terra buona (18 ohm) anche un differenziale da 0,5 A va più che bene."
    Scusami ma a me l'Enel per la terra intorno alla cabina mi ha detto che il valore della terra deve essere inferiore a 1,5 ohm. Mi sbaglio?
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Ciao Mietto 18 ohm per la casa è una buona terra (dipende dalle zone ma in genere io ho trovato valori inferiori ai 20ohm), intorno alla mia cabina di consegna ho una terra inferiore a 0.5 ohm. Per la casa in genere basta una puntazza , per la cabina si fanno 4 pozzetti di terra con 4 puntazze , uno ogni angolo della cabina.
    Jun 2009
    Bari
    Mi inserisco in merito al topic aperto:
    sto leggendo che il dimensionamento del differenziale (Id) dipende dalla resistenza di terra.
    Come si dimensiona il differenziale (corrente differenziale) in relazione alla resistenza di terra?
    Oct 2010
    La corrente di dispersione permessa dal differenziale, moltiplicata per la resistenza di terra deve essere minore di 50 V
    a sischo piace questo messaggio.
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    Mar 2011
    Grazie Leo 1, mi hai tranquillizzato. La mia cabina ha le stesse caratteristiche della tua. Il valore è 0,4 ohm.
    Ciao.
    Jun 2010
    Non guasta consultare il manuale/libretto dell'inverter. Alcuni hanno la protezione differenziale incorporata come nel mio caso in cui si legge che non è necessario installare un (altro) differenziale all'esterno dell'inverter. Io avevo un differenziale FV da 30mA che scattava anche con tempo bellissimo e stabile (pure quello di casa da 30 mA scatta spesso ma si ripristina da solo). Alla fine, libretto dell'inverter alla mano, ho sostituito il differenziale del FV con un magnetotermico (senza differenziale) che (evidente) non è mai più scattato.
  21. #21
    May 2010
    Latina
    Ma scusate se mi intrometto, la mia regola è sempre stata la stessa, nel caso di installazioni in scambio o cessione parziale di piccole e medie dimensioni, ovvero sostituzione dell'interruttore generale dell'utenza con un sezionatore o un interruttore magnetotermico privo di differenziale, a valle del quale un interruttore magnetotermico differenziale da 300mA sulla linea che va all'impianto fotovoltaico, e un interruttore magnetotermico differenziale da 30mA (o comunque lo stesso previsto da chi ha realizzato l'impianto elettrico dell'utenza) per alimentare, appunto, l'utenza esistente.
    Per gli scaricatori, qualora non gli abbiano già installati nel quadro elettrico generale dell'utenza, li installo anche sul quadro di parallelo ed interfaccia, oltre che sempre su tutti i quadri di campo.
    Sbaglio qualcosa?
  22. #22
    Oct 2010
    foosterh il differenziale dell'inverter stacca il campo fotovoltaico, il tratto di linea tra il punto di consegna e gli inverter rimane sempre sotto tensione, quindi a meno di utilizzare componenti in classe II(cavi in doppio isolamento) e che anche l'inverter sia in classe II, serve il differenziale, coordinato con l'impianto di terra. A meno che non si consideri che l'impianto di terra dia abbastanza protezione anche nel caso in cui le masse metalliche degli inverter finiscano sotto tensione(se non in classe II).
  23. #23
    Jul 2009
    il differenziale a valle dell'inverter può scattare in modo inappropriato a causa di armoniche di corrente che possono nascere al variare della potenza istantanea(una nuvola improvvisa....). Io lo tolto direttamente pure perchè, la maggior parte degli inverter ha il controllo dell'isolamento lato continua; è poi lato alternata è già presente nel normale impianto domestico. Per me è solo un modo per spulciare soldi ai clienti.
    Impianto Fotovoltaico da 2,94kWp connesso il 31/05/2011 3°C.E.
    Nr.12 moduli mono Yingli Panda monostringa da 245Wp
    Inverter Ingeteam Ingecon Sun 3 TL
    Santa Maria A Vico (CE), Tilt 20° Azimut -15°
  24. #24
    Oct 2010
    zivago80, il tratto di linea che va dal parallelo con l'impianto domestico all'inverter(compreso) non lo proteggi con il differenziale domestico.
  25. #25
    Jul 2009
    e perchè no? un eventuale corrente anomala in quel tratto comunque e per forza influenzerebbe anche l'impianto domestico facendo scattare il differenziale...
  1. Scatta il differenziale!
    Da giuliano58 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 50
  2. Scatta differenziale di casa
    Da niger72 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 19
  3. Scatta differenziale se lavo i pannelli??
    Da andrea1954 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 25
  4. Perchè scatta il salva vita?
    Da tosh1 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  5. "Scatta l'Estate"
    Da Myklos nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
