Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 38
    Apr 2011
    Question aurora one 6000 e 5980 kwp
    mi è sorto un dubbio
    ho in casa un aurora power one 6000 it
    e leggendo il manuale ho riscontrato che la tensione massima
    non deve superare i 600volt
    ho in casa 26 pannelli della q-cell pro da 230 kwp ancora da montare su una terrazza piana con inclinazione struttura 34°
    ho provato a mettere un pannello al sole per verificare la tensione di uscita su due connettori posteriori +/-
    il risultato è 33 volt
    ora se moltiplico i 33 volt per i 26 pannelli che collegherò in serie
    il risultato sarà di 853 volt
    ben superiore hai massimi consentiti dal power one
    ho sbagliato qualche passaggio?
    Jan 2009
    Pescara
    Quote Originariamente inviata da evifacri Visualizza il messaggio
    .....i 600volt ho in casa 26 pannelli ...il risultato è 33 volt
    Ciao Evifacri,
    non puoi installare 26 pannelli su una sola stringa su questo tipo di inverter, il tuo installatore lo sà benissimo e al 100% realizzerà correttamente 2 stringhe da 13 moduli con tensione a vuoto 450V (visto che hai misurato 33V)
    Se i pannelli sono tutti esposti e orientati nello stesso modo, se non hai ombre fai configurare l'inverter in PARALLELO e non con MPPT indipendenti... Ci sono le instruzioni nel manuale, basta fare un ponticello con i cavetti a disposizione nella bustina e spostando lo switch sulla destra (vicino agli RJ45) su PAR.
    ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
    Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
    Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
    Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
    Oct 2010
    Padova
    Mi assoccio a quanto scritto da alva.....
    Inoltre con la tensione di lavoro risultante lavorerai vicino al punto di maggiore rendimento dell'inverter.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Apr 2011
    scusa alva-dimichele mi sono dimenticato di dire che sono su due stringhe da 13 pannelli l'una
    e sono tutti orientati allo stesso modo
    circa 7 gradi sud est e tilt 34°
    Ultima modifica di evifacri; 12-06-2011 a 09:43
    Oct 2010
    Padova
    Ottima inclinazione se sei nel nord italia....
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    modena di preciso verso la bassa modenese
    ora vado a fotografare i tralicci di supporto per avere un ricordo
    visto che me li sono montati personalmente e con fatica
    Jan 2009
    Pescara
    Ottima inclinazione e orientamento, vai alla grande con 2 stringhe da 13 moduli.... avrai il rendimento al max
    Apr 2011
    Oct 2010
    Padova
    I pannelli li monti in verticale od in orizzontale ?
    Io ti consiglerei di metterli orizzontale per le ombre parziali del muretto..........
    Apr 2011
    li monto in verticale perchè ho già calcolato le ombre sia tra le stringhe che dal muretto anteriore
    la formula veloce per calcolare le distanze per l'ombreggiamento
    è:
    altezza dell'ostacolo per 2.5
    l'ostacolo (balaustra ) è alta 85 cm. meno l'altezza delle zavorre
    30 cm . rimangono 55 cm x 2.5 = 1,37 mt.di distanza dall'ostacolo
    stessa formula tra le due stringhe
    grazie per il consiglio
    Feb 2007
    Florence
    Se hai delle ombre io pero' lascerei l'inverter di default , cioe' su stringhe indipendenti , tanto la tensione e' sempre quella nominale e cosi' recuperi meglio il mismatch dei pannelli...
    Jan 2009
    Pescara
    Se hai delle ombre io ...meglio il mismatch dei pannelli...
    Certamente, se hai ombre anche minime sulle stringhe usa gli MPPT separati, io avevo capito che era sua una falda unica di tetto. Buona serata e andata a votare SI SI SI SI
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviata da alva.dimichele Visualizza il messaggio
    non riesco a determinare le ombre minime
    come puoi vedere dalle immagini della struttura si vede un filo dell'enel che gira proprio sopra la struttura ed avrà un diametro di cieca 40mm.
    può dare dei problemi di ombreggiamento minimo?
    per quanto riguarda la configurazione dell'inverter non sono ancora pronto ma vi farò sapere
    Jan 2009
    Pescara
    Ciao, non preoccuparti delle ombre dei fili. Per prima cosa penso che non puoi spostare la linea e cmq mi sembra che i fili siano Dietro all'impianto fotovoltaico.
    Appena installi l'inverter controlla se la funzione MPPT scan (nel MENU impostazioni) è attivabile.
    Su 3 inverter installati da me, sono tutti non abilitabili. Per poterlo fare bisogna chiedere a POWER ONE l'aggiornamento del firmware che viene fatto gratuitamente. Speriamo che nel tuo è già stato fatto dalla fabbrica.
    Questa funzione serve per rilevare in automatico i massimi multipli di potenza di ingresso.
    come puoi vedere è sta creata una sezione su questo forum proprio per questo problema di Power One. Per fortuna ad oggi risolto. Ciao
    Power-One Aurora - Richiesta adesioni per petizione on.line
    Apr 2011
    avevo letto questa petizione e in alcuni casi sono stati molto repentini
    ottimo direi
    appena lo allaccio verificherò
    grazie molte . ti faro sapere
    spero di allacciare per la fine di luglio sto aspettando il preventivo enel
    comunque i fili sono sopra dove andranno i pannelli
    Apr 2011
    sono ritornato per aggiornarvi sul mio procedimento
    ho fatto la domanda del fine lavori, temo che dovrò aspettare l'arco dei 30 gg lavorativi
    intanto vi posto delle foto sul risultato
    in questa foto potete vedere l'inverter aurora 6000, con a sx il quadro di campo senza i fusi (4x 16 A + 2 x20A)
    con anche lo scaricatore di tensione per CC
    sulla dx dell'inverter potete vedere il quadro AC , con due sezionatori e lo scaricatore di tensione per AC
    se si riesce a vedere nell'inverter ho collegato i due cavi in dotazione
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    mentre in questa foto si vedono i pannelli montati in due stringhe da 13 moduli
    se notate bene si vede l'ombra del cavo dell'enel che passa sopra i moduli
    questa ombra può causare dei problemi di rendimento?
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Mi sembra tu abbia messo i due MPPT in parallelo, non credo convenga. Forse in inverno qualche ombra saltera' fuori, inoltre c'e' il filo ENEL, al tuo posto lascerei gli MPPT indipendenti. Potrebbe anche ostacolare il lavoro dell'MPPT scan.
    Il filo indubbiamente ombreggia, per cui le celle interessate produrranno meno corrente ed andranno in mismatch con tutte le altre, quindi una certa perdita te la daranno.
    L'MPPT scan in questo caso non credo possa fare molto. Lavora in modo da escludere le sottostringhe (due strisce di celle secondo la lunghezza, di solito 20) che rendono meno, ma nel caso di ombre sottili le celle rendono poco meno e le sottostringhe sarebbero parecchie. Quindi se vengono escluse tutte le sottostringhe ombreggiate si puo' perdere piu' di quanto si guadagni. Questo naturalmente viene rilevato dall'MPPT scan che cerchera' comunque il punto di massima potenza assoluta. In alcuni casi (poche celle interessate) sara' utile, ma in generale non credo.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Apr 2011
    esatto
    il tecnico mi ha fatto mettere i due ponticelli di cavo rosso e nero
    in parallelo e il selettore di fianco all'uscita si parallello
    quando mi allacceranno verificherò il rendimento
    e vi terro informati
    per le ombre del filo dell'enel dovrò verificare quando andrò in produzione
    per cambiare da parallelo a normale devo solo togliere i ponticelli dei cavi e metytere il selettore dalla parte opposta a parallelo?
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    @evifacri
    Da quel che ricordo del manuale mi sembra proprio di si.
    Controlla anche se hai installato o no il firmware per il global scan. Dovrebbe essere sufficiente verificare che si possa mettere su enable. In caso negativo richiedi subito l'aggiornamento.
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    @evifacri
    grazie provvederò appena ho tempo
  21. #21
    Mar 2011
    Parto da questa considerazione per porvi il mio quesito. mi stanno installando 27 pannelli solaria S6P 2G da 215w. Sono orientati tutti allo stesso modo e non hanno nessun ombreggiamento. Conviene anche a me far configuare l'inverter in parallelo e non con MPPT indipendenti? mi potreste spiegare meglio perchè una configurazione è migliore dell'altra?
    grazie mille
  22. #22
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da Manu2 Visualizza il messaggio
    Nel tuo caso il numero di moduli e' dispari, per cui avrai due stringhe con numero di moduli diversi, probabilmente 13,14. In questo caso per minimizzare i mismatch di tensione si consiglia di mantenere le due stringhe indipendenti.
    Non credo la perdita rispetto al parallelo sia molto rilevante, prova a leggere attentamente il manuale e caso mai invia una e-mail all'assistenza Power One per levarti il dubbio.
  23. #23
    Oct 2010
    Padova
    E già........... se non hai stringhe perfettamente uguali, non puoi fare il parallelo
  24. #24
    Mar 2011
    Si le stringhe sono una da 14 e una da13. Comunque ho capito il discorso.
    Grazie mille
  25. #25
    Apr 2011
    ragazzi io non riesco ad aspettare l'allacciamento enel
    posso collegare l'uscita dell'inverter all'impianto di casa
    staccando corrente al contatore enel
    voglio usare la corrente che produco con i pannelli durante il giorno.
    di notte attaccherei il contatoe enel e staccherei l'inverter
  1. AURORA PVI-6000 e AURORA communicator
    Da ekontar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  2. Isolamento lato C.C inverter Aurora PVI 6000
    Da iw1glm nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  3. Interfaccia ethernet aurora pvi 6000
    Da zo.daniele nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. inverter aurora 6000
    Da giascar64 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  5. Conversione rs 485 ethernet su aurora pvi 6000
    Risposte: 2
