    Nov 2010
    Predefinito informazione morsettiera RS-485 Aurora PVI-6000
    salve
    vorrei un ainformazione
    devo collegare 3 inverter aurora tramire la presa rs-485
    2 inverter sono i pvi-4200 e hanno una morsettiera "normale", cioè di quelle dove i cavi sono tenuti fermi da una vite,
    un inveter invece è un pvi-600 e la presa rs-485 non ha viti per il fissaggio dei cavi
    come funziona?
    Mar 2009
    Lombardia(Lecco)
    E' probabile che siano morsetti a molla; basta infilare il cavo e spingere a fondo aiutandoti sulla molletta con il cacciavite.
    14xKyocera 2,8 kwh, Aurora Power One 3600W
    Sonnenertrag.eu Database impianti fotovoltaici
    Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2010 | Grafica
    Nov 2010
    l'avevo pensato anche io
    ci ho provato ma non succede niente e non vorrei forzarlo troppo per paura di romperlo
    se quell'inverter lo collego tramite la presa rj12 e gli altri tramite la rs-485 va bene lo stesso?
    Jan 2011
    Non è che ti manca lo spinotto maschio con le viti che poi si aggancia all'inverter?
    Apr 2010
    Nella dotazione del 6000 c'è il cacciavite verde che ha lo stelo curvato, è fatto appositamente per questa operazione (occhio che le molle sono parecchio cariche)
    Nov 2010
    un cacciavite curvo inffati c'è
    ma nessuno spinotto
    comunque quell'inverter lo collego tramite rj12 e gli altri tramite rs485
    dovrebbe funzionare giusto?
  1. AURORA PVI-6000 e AURORA communicator
    Da ekontar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  2. aurora one 6000 e 5980 kwp
    Da evifacri nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 37
  3. Interfaccia ethernet aurora pvi 6000
    Da zo.daniele nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. inverter aurora 6000
    Da giascar64 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  5. Conversione rs 485 ethernet su aurora pvi 6000
    Risposte: 2
