    Dec 2008
    Predefinito Ore di funzionamento inverter
    Salve a tutti, sto facendo una stima di quelle che sarebbero le perdite a vuoto in un impianto fotovoltaico esterno. Per valorizzare queste perdite in euro, mi servirebbe conoscere per la zona Emilia Romagna, quante ore di funzionamento (in media) un inverter fotovoltaico genera.
    Qualcuno sa aiutarmi?
    Domanda successiva dove reperire letteratura o dati a proposito?
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Visto che sembra nessuno ti risponda provo a darti un modesto consiglio.
    Utilizza PVGis: PV potential estimation utility, relativamente all'irradiazione oraria. Puoi ottenere la mappa d'irradiazione oraria per un giorno medio di ogni mese.
    A quel punto puoi ipotizzare una soglia di attivazione dell'impianto, ad esempio 10 W/mq, o il limite stesso utilizzato da PVGis. In questo modo avrai le ore medie di accensione del sistema di conversione per ogni mese.
    Ultima modifica di toninon; 14-06-2011 a 11:51 Motivo: ortografia
    Oct 2010
    forse per il tuo caso è meglio basarti sulla producibilità media(mensile,giornaliera o settimanale) per kWp. Seguendo il consiglio di Toninon, vai su PVGis e puoi ricavarti tutti i dati che vuoi. Se ad esempio per un impianto da 10 kWp nel mese di Agosto ti da come produzione 2000 kWh, è come se il tuo impianto ha funzionato per 200 ore a piena potenza.
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
  1. Dubbio funzionamento inverter multi mppt
    Da Mirach nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 18
  2. Funzionamento mppt inverter aurora
    Da nimius83 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  3. Ore funzionamento pdc.
    Da Alex74 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 8
  4. funzionamento inverter
    Da cdc nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. il mio impianto isofoton e funzionamento inverter
    Da flambi nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 21
