Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Feb 2011
    Colline del piacentino
    Predefinito Domanda sui rendimenti degli impinati e sul sito Sonnenertrag
    Mi hanno attivato l'impianto da una settimana e ieri dopo tanto maltempo ho staccato un bel 14.6 kWh di produzione con un rapporto Kwh/kWp di 6.06, domando a che rendimenti Kwh/kWp reali si puo arrivare al nord Italia, parliamo di impianti stazionari non a inseguimento, altra domanda ho letto male o i top 20 del sito Sonnenertrag hanno valori un po' da "esaltati" il primo segna un rapporto di efficienza Kwh/kWp di 10.702 leggo male io oppure c'è qualcosa di strano??
    Ultima modifica di goldrake66; 16-06-2011 a 07:00
    Oct 2010
    Padova
    I rendimenti max per il Nord Italia ho visto che si aggirano intorno al 5,5 - 6,5 KWh/KWp.... qualcuno arriva anche a 7 ( magari aiutato da temperature limitate x il vento o l'altitudine )......
    ma 10,7 mi pare molto fuori dalla realtà
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Feb 2011
    padova
    quoto Rob, 6,75 kwh/kwp è già un bellissimo andare, a mio avviso si può andar + su solamente raffreddando i pannelli o con altri accorgimenti , 10,7 non li fanno neanche i SAnyo HIT a doppia tecnologia, vorrebbe dire quasi 33 kwh con un impianto da 3kw, non scherziamo si fa fatica a farli con un impianto da 4,5 kwp queste cifre!!
    2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
    Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
    5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
    Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
    Feb 2011
    Grazie per le risposte, il mio impianto ha fatto in questi 2 giorni di sole 6 kWh/kWp, quindi buono considerando che il tetto e a S/O pieno e inclinato di 15°, confido con il fatto di stare in montagna a 700 mt e spuntare sempre degli ottimi risultati, vediamo, si sto sito della SONNENERTAG vedo che è spesso nominato ma mi parevano strani i valori di quei dati
    Ultima modifica di goldrake66; 16-06-2011 a 07:21
    Jun 2008
    Brescia
    Ragazzi, avete fatto confusione! I rendimenti riportati sul sito Sonnenertrag.eu || Corrente fotovoltaica e resa impianti fotovoltaici|| Energie rinnovabili non si riferiscono ai Kwh/kwp giornalieri, ma bensì relativi a tutta la vita dell'impianto. Infatti il primo in classifica è un impianto vecchio come il cucco, partito nel 1998, e ha avuto una media giornaliera finora di poco meno di 4Kwh/kwp(è in Germania, quindi potrebbe essere un buon valore).
    Cmq grazie per avermi fatto scoprire il sito, sembra interessante.
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da gsuardi Visualizza il messaggio
    Scusami ma mi sfugge qualcosa spiegami i dati cosa indicano perchè chi ha fatto il sito mi sa che deve cambiare qualcosa esempio:
    Immagini Allegate
    Jan 2007
    vuol dire solo che il primo della lista è un impianto da 1,76 kW e in 13 anni ha fatto 18837 kWh ossia 10702,77 kWh/kW
    se vuoi fare il confronto, devi impostare un periodo di riferimento in cui entrambi gli impianti sono in funzione, ad es. maggio 2011 l'impianto in questione ha prodotto 248 kWh ossia 4,54 kWh/kW al giorno (il mio sempre a maggio 2011 ha fatto 179,94 kWh/kW ossia 5,8 kWh/kW al giorno)
    Ultima modifica di ricjet; 17-06-2011 a 09:00
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da ricjet Visualizza il messaggio
    Grazie, comunque ufficio complicazioni cose semplici messa giù cosi' come sul sito credo che parecchi cadano in errore, grazie ancora
    Oct 2010
    La visualizzazione su Sonnenertrag in effetti pone riferimenti diversi da quelli a cui siamo abituati.
    In ogni caso i dati forniti da Rob77 e nickyts sono quelli mediamente attendibili.
    Il mio record è stato di 6,79 kWh/kWp e non ho certo un'esposizione ottimale. In questo periodo con giornate di sole pieno giro attorno a 6-6,30 kWh/kWp.
    FV 2,925 kWp _Azimuth +60°_Tilt 20°__13 x Schott POLY225 - SMA 3000TL-20__Lat. 45°25'23.160" N - Long. 8°56'20.688" E
    dati mensili su http://www.rendimento-solare.eu/it/a...245/14325.html
    Feb 2011
    Elmas (CA)
    Anche secondo mè i dati riportati su quel sito vanno presi un pò con le pinze.
    O ci sono persone che si divertono a barare sui dati oppure il database di quel sito ogni tanto dà i numeri. Premesso che il mio impianto non ha un'esposizione ottimale, mi accade spesso che i miei dati siano inferiori a quelli rilevati da altri impianti della mia regione o del mio circondario. Riguardando lo stesso dato a poche ore di differenza o a distanza di giorni, mi accorgo che i dati altrui sono cambiati e che il mio impianto và decisamente bene o nella media.
    Questo è facilmente dimostrabile dagli Screenshot che ho fatto in questi giorni di verifiche.
    Personalmente non faccio più confronti con gli altri impianti. Mi limito solo a postare i miei dati per il semplice gusto di vedere i grafici di andamento mensile ed annuale.
    Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 4,14 kw attivato il 25 Marzo 2011.
    18 pannelli Day4Energy 60-MC-I da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 5000-TL + SunnyBeam.
    Azimut: +45° - Tilt: 12° - Latitudine 39°15 Nord - Longitudine 9°03 Est - Locator JM49MG - Località: Elmas (Cagliari).
    I dati del mio impianto online su Rendimento-Solare e su Pvoutput
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da TonyP62 Visualizza il messaggio
    Io ad esempio li aggiorno una volta al mese..di solito verso il 5 del mese dopo.. e vedo che tanti fanno così..
    Credo che anche chi ha aggiornamento automatico aggiorni magari una volta al giorno..alla sera..ma magari c'è chi è on-line e aggiorna in continuo..morale..fare confronti sulle ORE o sulla singola giornata (specialmente se quella in corso o il giorno prima) può essere fonte di errore...e comunque è abbastanza privo di significato.
    il periodo di riferimento con impianti vicini è secondo me il mese o meglio 6 mesi..se poi si imposta 1 anno il rapporto kwh/kwp diventa quello più immediato cui siamo abituati.
    Fra l'altro la "ricerca" si può "salvare" per non doverla reimpostar ogni volta (tranne far scorrere la data)
    Lo ritengo un ottimo sito per fare confronti fra impianti, tecnologie, esposizioni, aree geografiche..davvero ben fatto.. e non ho mai visto dati palesemente errati (o sospetti)..
    Marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Dec 2010
    Bergamo
    Se può essere utile questo il mio record personale:
    19/06/2011: 21.91kWh => 7.30kWh/kWp
    località Bergamo
    3kWp semi integrato :10 moduli Sunpower da 300W black Inverter SMA 3300 IT - Località BG tilt 24° azimut 16°
    Allacciato il 12/05/11 - 1° anno:1402kWh/kWp
    Nov 2010
    Medio Campidano
    C'è poi anche da considerare, oltre quello che ha già scritto marcober, che ogni inverter ha delle precisioni sulle misure differenti che possono influire anche significativamente sui rendimenti dichiarati dai vari utenti.
    Personalmente inserisco manualmente le misure rilevate dal contatore GSE e quindi sono quasi sempre inferiori a quelle di chi posta quelle rilevate dagli inverter. Solitamente faccio i confronti sui mesi di produzione degli altri impianti togliendo un 3% dalla misure degli altri (dato che il mio inverter segna il 3,42% in più del contatore) e cosi ottengo, secondo me, dei valori confrontabili tra il mio impianto e quelli del circondario (anche il tuo, TonyP62 )
    EDIT: faccio un esempio: il 19 Giugno il contatore segnava 39kWh mentre l'inverter 41,16kWh (effettivi -3,42% 39,75kWh). I rendimenti sarebbero 6.84kWh/kWp (contatore), 7,22kWh/kWp (inverter), 6,97kWh/kWp (inverter corretto -3,42%). Come si vede il valore rilevato dal contatore è più vicino a quello dell'inverter corretto di quanto non sia quello dell'inverter senza correzione.
    Per rilevare l'errore del mio inverter ho semplicemente preso le misure della produzione totale dal contatore e dall'inverter ed ho visto la loro differenza in percentuale.
    FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W - Santerno SunWay M Plus 6400 - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
    Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 30/04/2012): 11.237kWh (95,88% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
    Nov 2008
    RAVENNA / L' AQUILA
    le produzioni in centro/nord italia per impianti FV ben esposti vanno dai 1.250 kWh/kWp anno ai 1.170 kWh/kWp anno
    Senza Qualità non c'è Futuro
    - Realizzazione Impianti Fotovoltaici "Chiavi in Mano"
    - Progettazione e Gestione Pratiche per Imp.FV
    - Certificazione Energetica degli Edifici
    - Mobilità Sostenibile (veicoli elettrici)
    www.impsolari.com
    Feb 2011
    Elmas (CA)
    Ciao Marco.
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Mi riferivo ad osservazioni e controlli fatti in questi 3 mesi, ma solo su impianti che aggiornato i dati manualmente ma quotidianamente.
    Concordo in parte con quanto dici. Riferito al Mese in corso mi stà bene, il confronto con impianti vicini.
    Marco
    Anch'io lo considero un ottimo sito ed aggiorno i miei dati costantemente e quotidianamente. Non ho visto dati palesemente errati, ma ho notato che a volte possono cambiare i valori "Regionali" e "Nazionali" usati nei grafici come raffronto sul tuo impianto.
    Per tutto il resto, mi stà benissimo per come è fatto e funziona.
    Utilizzo anche altri siti e fogli di calcolo personali per avere grafici ed altro.
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da solarwatt77 Visualizza il messaggio
    le produzioni in centro/nord italia per impianti FV ben esposti vanno dai 1.250 kWh/kWp anno ai ....
    allargherei la forchetta da 1300 in giù per il Nord (inteso come pianura, sotto i 100 metri di quota, in collina e montagna si fa anche meglio causa assenza nebbia)..per il centro penso che si possa pasasre tranquillamente i 1300 per i meglio esposti..
  1. Domanda connessione enel richiedente non proprietario sito
    Da Marlowe nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 44
  2. dati online : sonnenertrag
    Da marinosac nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 140
  3. Domanda comune da inserire sul sito GSE
    Da onlylocal nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
