    Dec 2009
    Predefinito Amorfo omonocristallino.
    Buongiorno, sto realizzando una nuova costruzione in classe A riscaldata con pompa di calore geotermica alimentata da fotovoltaico.
    Considerato che, la pompa di calore presumibilmente lavorera' nelle ore di poco sole, sera e mattino, specialmente i inverno, e che nei nuovi contratti di scambio sul posto non esiste piu' conguaglio ma si vende quanto prodotto e si paga quato assorbito dalla rete, non è che mi convenga un impianto Amorfo che produce meno a pieno sole ma rende di piu' quando il sole è piu' debole e quindi anche nei mesi invernali? In questo modo, produrrei quando mi serve energia, riducento sia la quantità immessa in rete che quella assorbita.
    Io abito a Trento, ed installero' un impianto da 3KW esposto a SUD.
    Il decadimento dell'amorfo com'è?
    Silvio
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Non è esatto quello che hai scritto. Per lo scambio sul posto c'è il conguaglio e per l' energia prodotta in più sei tu che decidi (entro il 30 marzo dell'anno successivo ) se vuoi i soldi o mantenere il credito in energia.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Francamente non credo che l'amorfo produca molto di piu' in inverno, forse produce anche meno. Produce forse di piu' in estate per il miglior coefficiente di perdita di potenza per temperatura rispetto al silicio cristallino.
    Se vuoi fare riscaldamento e ACS con pompa di calore mi sa' che 3 kWp sono pochi per la casa.
    Ultima modifica di toninon; 16-06-2011 a 10:14 Motivo: Ortografia
    Mar 2010
    bologna
    mono o poli..+3kwp x pompa...se hai sud pieno poi..
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviata da Leo1 Visualizza il messaggio
    C'è un thread apposito dove si evince che non esiste piu il CREDITO.
    Quindi se non utilizzi immetti in rete a 11 €/cent.
    Effettivamente ricercare pannelli che lavorano meglio su poca luce rispetto a quando hai sole battente potrebbe none ssere cosi' sbagliato.
    non so pero' se siano meglio i poli o i mono
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Scusa Alekals se insisto : allora la scelta che fai entro il 30 di marzo per scegliere tra il credito o i soldi cosa è?
    Oct 2010
    Padova
    Forse parli della scelta che fai con il GSE............... per chiedere il pagamento delle immissioni che superano economicamente i tuoi prelievi ENEL (ed in questo caso le devi indicare nella denuncia dei redditi) altrimenti il credito viene utilizzato per compensare (sempre economicamente) futuri aumenti di consumo negli anni a venire.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Jul 2009
    Infatti sarebbe perfetto (prima o poi ci faccio un petizione) poter usuffruire di nuovo del vecchio accordo con credito di energia in rete.
    Ma i furboni delle immense società sono a braccetto con i politici e preferiscono comprare KW a 11 cent da noi e rivenderceli a 18 cent.
    Come diceva un mio amico "Altrimenti come fo' a fare u business" !
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Esatto Rob77 esiste quindi il credito sull'energia.
  1. Amorfo si o no?
    Da DrNick nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  2. amorfo e cis
    Da Re plus nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Amorfo si Amorfo no
    Da Andrea.B. nel forum Aspetti economici e bancari
  4. Amorfo?
    Da ngrasso nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
  5. AMORFO
    Da lfgrandimpianti nel forum Fotovoltaico
