Avrei un quesito da esporre ai piu' esperti, il mio impianto entrato in funzione il 06/06/2011 composto da 12 moduli sharp nu 245 monocristallino Kw/p 2,940 con inverter power one 3.0 outdor collegamento con due stringhe in parallelo di 6 moduli ciascuna, con stesso orientamento ed inclinazione. Il "problema" che ho riscontrato e che l' inverter invece di segnarmi la potenza in ingresso sulle due stringhe "Pin 1 e Pin2" mi da la potenza totale su un unica stringa Pin 1, mentre il Pin 2 segna sempre 1W. Il picco massimo che raggiunge l' impianti il piu' delle volte non super i 1650/1800w, mentre la produzione giornaliera " dai 14 ai 16/17 Kw/h" è superiore a quanto simulato su Pvgis. Alcuni giorni invece parte con la potenza in ingresso suddivisa nelle due stringhe Pin1 e Pin2 "come dovrebbe essere di norma", la produzione giornaliera non cambia, anche se si hanno dei picchi di potenza ben piu' alti.
Sinceramente credo sia un qualche problema legato all' inverter visto che alcuni giorni "pochi" a dire il vero parte con la lettura giusta, solo un giorno ho raggiunto picco massimo 3048w superiore alla potenza max dell' impianto, poi mai piu raggiunto. Cosa mi consigliate?
L' installatore mi ha detto che è un problema della visualizzazione della potenza dell' inverter che la visualizza solo su una stringha, ma che non influisce sulla produzione. Sarà vero?
