No mi riferivo all'ombreggiamento; cmq volevo un parere sulla produzione considerando che un velo di polvere da pulire c'è
Ho appenna conneso (2 giorni) il mio impianto di 5.8 Kw. 27 moduli Solaria S6P-2G da 215w e inverter power ONE PVI 6000 outd. Orientamento 88° (quasi ovest pieno) e inclinazione 18°. I pannelli sono puliti 10 minuti di temporale ieri mattina li hanno resi lindi. Ieri ho avuto un picco max di 4155 watt. Secondo voi va bene o dovrei fare di più?
Località Brescia
Io aggiungo che il mio si trova zona Campania a 600 m slm
@Manu2
Secondo me e' normale. Per il tuo orientamento in questi giorni PVGis da' un'irradiazione massima di circa 800 W/mq alle 14:15 circa. Stimando almeno un 10 % di perdita di potenza per temperatura si puo' approssimare una potenza massima DC, cioe' dai moduli:
Pnominale * 800 / 1000 * 0.9 = 5.8 * 0.8 * 0.9 = 4176 W, per un rendimento dell'inverter del 97 % => 4176 * 0.97 = 4050 W di potenza AC, cioe' al contatore di produzione.
Naturalmente sono calcoli approssimati.
Attenzione pero' che in caso di tempo variabile con l'effetto cloud-edge si puo' arrivare anche oltre la potenza nominale per brevi periodi.
@killijoi
La mia risposta precedente non ti convince ?
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
Certo che mi convince ma di picco non ha mai superato 9.9 Kwh e come produzione giornaliera si attesta a 70-72 kw è nella norma o no?
@killjoi
Direi che e' nella norma, anche se con il calo di temperatura di questi giorni forse poteva raggiunge una potenza piu' alta. Anche la produzione giornaliera non e' a livello degli impianti piu' produttivi.
Grazie mille tonion!!!
Sono perfino riuscito a capire la formula che hai usato per fare i calcoli.
Ti chiedo solo un ultima cortesia: puoi indicarmi il link diretto alla pagina di PVGis che hai usato per trovare 800W/mq?
Perchè io ho provato e ho trovato 750 W/mq alle 13.15 (solare quindi alle 14.15)
Altra domanda ieri ha prodotto 26 Kwh che mi dici di questo dato buono o scarso? Considera che ieri verso le nove ha fatto temporale, non ero a casa ma per un'oretta niente sole
grazie mille ancora
Allora i miei dubbi erano fondati. Visto che manca all'appello un buon 10% di produzione cosa dovrei iniziare a controllare?
@Manu2
Ho utilizzato PVGis, sezione daily radiation, come credo abbia fatto anche tu. Ho fatto la media dell'irradiazione clear sky tra agosto e settembre. Questo in quanto le irradiazioni medie del mese credo siano applicabili al 15 circa e adesso siamo ai primi di settembre.
Per verificare il rendimento della vostra zona puo' essere utile guardare impianti vicini su questo sito: Home - Sonnenertrag.eu || Corrente fotovoltaica e resa impianti fotovoltaici|| Energie rinnovabili
