Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Mar 2010
    Predefinito potenziamento impianto falda a nord
    devo potenziare l'attuale impianto esistente 2.88 kw 0.10 °sud con un impianto da 11 kw completamente a nord - 170à 15 tilt zona venezia.
    Il simulatore indica un perdita rispetto una posizione ottimale del 20% con rendimenti da 1.2 a 1.o per kw.
    Siccome sono intenzionato a farlo c'è qualcuno che puo' bloccare il mio entusiasmo o al contrario c'è qualcunio che ha fatto una esperienza analoga?
    Nel caso fosse possibile dovrei montare dei pannelli piu sensibili alla luce diffusa. Che tipologie mi consigliate?
    1 impianto 2.88 17° 0.10 sud kyocera ( contr. residenziale)
    1 imppianto2.88 17° 0.10 sud elettrosolar ( contratto altri consumi pompa di calore) zona Jesolo venezia
    Feb 2011
    padova
    ti dirò tutti lo sconsigliano, ma io sono nella tua stessa situazione o meglio lo potro' fare solo dal 2013 in poi perche' ho appena allacciatoil mio sarebbe un 180° quindi altri 10° peggio di te , ho fatto conto su una + reale perdita del 25 30%.
    secondo me farlo fare da una ditta sei al limite, io ho deciso ceh me lo farò io con calma e affiderò la gestione delle pratiche ad un ingegnere e ho calcolato di farlo quando il prezzo a kw dei pannelli sarà intorno al 0,5/0,6 euro a W (sembra impensabile ma fra 2 anni a mio avviso è possibilissimo) certo un impianto da 6kw che farei io mi proddurrebbe come un impianto da 4.3 / 4.5 kwp ma sommato ai 2,96 che ho a sudest cmq mi farebbe un bel impiantino da 7 e rotti kwp
    ripeto tutti lo sconsigliano attualmente (PURE IO)... ma se uno ha modo di farsi il grosso del lavoro, e i prezzi scendono un altro bel po', a mio avviso diviene fattibilissimo...
    2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
    Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
    5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
    Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
    Mar 2010
    allora l'anno scorso mi sono fatto da solo un impianto da 2.99 tutto da solo spendendo 3.300 a kw.
    Ora un installatore mi ha proposto un prezzo chiavi in mano di 2800 a kw su un 14 kw .
    Contando di posizionare io i pannelli e affidarmi a un elettricista siccome è un impianto piu complesso ho fatto 2 conti e conterei di non spendere + di 25000. pero' su un 11 kw compreso di tutto.
    Per me conviene anche con rendimenti inferiori al 20 %
    possibile che nessuno nel forum abbia montato pannelli a nord?
    Feb 2011
    padova
    se spendi 25000 euro di 11kw non si pone il problema a mio avviso ,lo paghi pochissimo,quindi anche se ci perdessi il 30% a mio parere è conveniente
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Acnh'io avevo valutato una falda nord-ovest, inclinazione 14° e in effetti e' fattibile.
    Sono piu' o meno nella tua stessa situazione nickyts, anch'io ho fatto un impiantino da 2.86 kWp, piccolo per le mie esigenze attuali, quindi credo che tra un paio d'anni comincero' a ripensare alla falda nord-ovest, li ho spazio in abbondanza.
    Spero per allora di essermi chiarito sui materiali, relativamente alla ricezione di luce diffusa, soprattutto con cielo limpido. Con cielo nuvoloso la luce diffusa mi sembra sia ben catturata dal silicio cristallino. Con cielo terso lo spettro e' molto piu' spostato verso le alte frequenze, ma non ho ancora chiaro se la luce e' comunque poca o materiali adatti (tipo silicio amorfo) riuscirebbero effettivamente a fare una differenza apprezzabile.
    Avendo spazio abbondante potrei tranquillamente andare su moduli a basso rendimento.
    Guardando l'andamento degli incentivi nel 2013 la differenza tra impianti innovativi e su edificio diventera' enorme, vale la pena pensarci.
    Mar 2010
    allora; vi do una dritta che è sicura visto che io l'ho fatto nel 2010 e il gse mi ha riconosciuto proprio ieri la tariffa.
    Il potenziamento non si puo' fare prima dei 2 anni pero, c'è un pero' e questa idea a duplici vantaggi:
    Vi propongo l'installazione subito di un nuovo impianto sempre sulla vostra abitazione sempre intestato a voi installando un nuovo contatore.
    L'unica deroga per installare un altro contatore su abitazione accatastata come unica unità abitativa è richiederlo a servizio di pompa di calore ( basta avere un condizionatore per capirci)
    Spendi c.ca 600 euro per il contratto e questo sarà definito contratto altri consumi.
    Ci sono corca 12 euro al mese di fisso e poi pero' l'energia prelevata ti viene messa in conto a o10 senza limite...ovvero la stessa cifra riconosciua in cessione.
    pertato potete installare un nuovo impianto subito e pagare l'energia a prezzi bassi ( fatevi 2 conti) .
    IO ora, visto che sono passati 2 anni dal primo impianto sto pensando di fare il potenziamento con un impanto a nord di 11 kw. Non so che pannelli mettere per un giusto compromesso.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Per il secondo semestre 2013 le tariffe per impianto su edificio previste (componente incentivante, cioe' premio su autoconsumo):
    <=3 kWp : 0.210 €/kWh
    <=20 kWp : 0.188 €/kWh
    Per impianti innovativi:
    <=20 kWp : 0.386 €/kWh
    Quindi per potenziare un 3 kWp ci sono 20 centesimi in piu'. Sempre ammesso che non ci siano inghippi normativi.
    E per i semestri successivi il divario aumenta rapidamente. Per gli impianti innovativi attualmente e': 0,427 €/kWh, si vede che scende molto piu' lentamente dell'incentivo normale.
    Ma dall'inizio del 2015 la categoria sparira'.
    Jun 2008
    Brescia
    Sì è tutto bello, ma sti benedetti impianti innovativi quanto costano? Possibile che nessuno sul forum o altrove abbia ancora stilato una lista delle marche che propongono impianti definiti "innovativi" nel 4° conto energia?
    Feb 2011
    padova
    un altra cosa dal 2013 il conto energia sarà sui kw autoconsumati e non + sul totale prodotti qui a nord o meglio a falda opposta al primo impianto fotovoltaico sara' conveniente, perche' anche se produrrà meno kwh in giornata (non remunerati) avra' un apotenza disponibile ad orari opposti a quello del primo impianto e quindi consumero' proprio quella e piu' ne consumerò più mi pagheranno!!!
    May 2008
    Bologna
    io l'impianto a nord sul tetto l'ho fatto ma che guarda a sud ovest
    Immagini Allegate
    Feb 2011
    padova
    anche io avevo pensato a una cosa del genere ma il mio tetto ' inclinato a 25° gradi un po tropop mi sa per una struttura del genere
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da nickyts Visualizza il messaggio
    Ti sbagli, dal 2013 ci saranno due tariffe complementari (cioe' entrambe applicate):
    1) Premio su autoconsumo. Viene pagato quel che viene prodotto e non immesso, quindi autoconsumato.
    2) Tariffa omnicomprensiva sull''immesso. Viene pagata una tariffa unica comprensiva di incentivo e prezzo energia.
    Per logica (ed anche sul decreto del IV conto energia viene definita cosi), il premio su autoconsumo dovrebbe piu' o meno corrispondere alla 'componente incentivante' della tariffa omnicomprensiva.
    Proprio per tetti a nord molto inclinati vale la pena di pensare ad una struttura tipo quella di Pox1964, oppure inclinare i moduli verso sud.
    In questi casi il problema serio puo' essere l'autorizzazione del comune, anche il costo, soprattutto per una struttura come quella di Pox.
    Se i prezzi di moduli tipo Unisolar (film sottile flessibile) saranno calati notevolmente l'idea di ricoprire tutta o buona parte della falda nord con moduli del genere incollati alla falda (si eliminano le tegole) mi sembra allettante.
    La resa annua kWh/kWp sarebbe sensibilmente inferiore al massimo ma si avrebbe una grande superficie. Sempre che venga riconosciuta la tariffa per impianto innovativo.
  1. Falda Nord (inclinazione 8°) : FILM SOTTILE?
    Da Opal nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. impianto fotovoltaico falda sud-est e falda nord ovest
    Da erik74 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 19
  3. Calcolo ombreggiamenti per impianto installato su falda nord-est
    Da MaPPaZZo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. pannelli tetti falda a nord
    Da marco57 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. installazione su falda a nord
    Da alebaffo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
