Salve, ho un impianto da 36kw installato l'anno scorso
L'installatore mi chiama oggi e mi dice che l'impianto ha subito dei "danni" probabilmente per temporali e si è trovato parecchi fusibili di protezione delle stringhe bruciati e anche un pannello con il vetro crepato.
Dopo aver sostituito i fusibili ha fatto delle misure sulle varie stringhe dove gli risulta:
QUADRO DI CAMPO 1
stringa 1 - 373V
stringa 1 - 302V
stringa 1 - 0V
stringa 1 - 422V
stringa 1 - 423V
stringa 1 - 424V
QUADRO DI CAMPO 2
stringa 1 - 191V
stringa 1 - 336V
stringa 1 - 357V
stringa 1 - 25V
stringa 1 - 367V
stringa 1 - 368V
QUADRO DI CAMPO 3
stringa 1 - 387V
stringa 1 - 0V
stringa 1 - 421V
stringa 1 - 443V
stringa 1 - 266V
stringa 1 - 460V
Valori strani alcuni assurdi tenendo conto che l'impianto è esposto tutto nella medesima maniera senza ombre ed è stato appena pulito.
Per me ci sono un po di pannelli in bypass e questo spiegherebbe la differenza di tensione tra le varie stringhe ma dove il valore è zero?
E' possibile che qualche diodo sia saltato nelle cassette di giunzione dei vari pannelli? Se così fosse si possono sostituire con uno del medesimo tipo?
Per il pannello rotto dato che sono pannelli cinesi che non si trovano sul mercato secondo voi è possibile sostituirlo con un altro della medesima potenza (170W) anche se le varie correnti e tensioni di targa non saranno identiche?
Allego schematico di collegamento
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
