Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 33 su 33
  1. #26
    Feb 2007
    Imola
    Quote Originariamente inviata da grechk Visualizza il messaggio
    Impianto fatto! ..... L'impianto ora volendo è funzionante ma non posso farlo funzionare perchè mi hanno detto che ci sono sanzioni se non si aspetta il tecnico enel.
    Non ho mai sentito che queste sanzioni venissero effettivamente effettuate... in realtà credo che non esistano neppure; al massimo per impianti molto grandi potrebbero avere un senso, non per pochi kWp.
    Ora mi chiedo come mai questa cosa, visto che se lo faccio funzionare nella peggiore delle ipotesi regalo energia ad enel.
    Non è esatto; nella peggiore delle ipotesi (quando immetti in rete) il contatore ti conta l'energia immessa come consumata e tu paghi per l'energia che regali all'enel come se fosse consumata.
    L'impianto non si usura se viene collegato qualche giorno prima... al massimo (ma solo secondo me) si usura di più a stare scollegato per una questione di temperature più alte (almeno l'energia che porti via nell'utilizzo normale sotto forma di elettricità, non ti riscalda i pannelli).
    Io i entrambi i miei impianti li ho collegati prima che arrivasse il mio gestore (Hera) a montare i contatori bidirezionali... il primo anche perchè avevo ancora un contatore meccanico senza il cricchetto (la rotella girava all'indietro!!) e il secondo perchè non resistevo all'idea di provare come produceva in agosto... effettivamente in quei giorni ho "consumato" molto di più del normale, anche se accendevo i condizionatori al massimo per autoconsumare la produzione (qui avevo già il contatore elettronico). Fortuna che sono venuti a collegarlo dopo solo 5 giorni.
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
  2. #27
    Sep 2008
    per Grechk
    In effetti l'impianto non produttivo ma esposto alla luce solare si scalda un poco di più ma non è un gravissimo danno. Alla disperata potresti coprire i moduli. Piuttosto se colleghi al tuo impianto domestico il tuo fotovoltaico prima che vengano montati i due misuratori forse potrebbe nascere qualche problema di sicurezza elettrica interna al tuo impianto (tutto). Se tu hai, ora, un solo contattore (in prelievo) e se questo non è bidirezionale (cioè l'energia in eccesso non può andare in rete) dove metti la tua produzione ? e se questa raggiunge un picco elevato (superiore ai tuoi assorbimenti) cosa succede ? Le sicurezze che fanno ? Stai attento. Per me ti conviene aspettare qualche giorno.
  3. #28
    Jun 2011
    Quote Originariamente inviata da sasuke40 Visualizza il messaggio
    Aspetta il tecnico che in pratica è l' Enel che dice: "Ok, vedo che il tuo impianto è consono e te lo allaccio alla rete nazionale". Altrimenti ognuno allaccerebbe roba e farebbe saltare cabine Mt o altri danni.
    Poi visto che l' energia ancora non te la pagherebberebbero, vuoi proprio usurare anzitempo pannelli, inverter ed altro?
    Non intendevo allacciare l'impianto alla rete. Intendevo, visto che l'impianto è montato perchè di giorno non staccare il contatore e vivere di rendita?... La mia era un'ipotesi e chiedevo se fosse fattibile sia a livello tecnico che giuridico, in caso di dubbio ovvio che non si fa nulla!
    Da quello che ho capito l'impianto è già connesso, quindi tecnicamente funzionante... Manca il contatore dell'enel per contare la produzione e quindi i kw per cui dovranno pagare l'incentivo.
  4. #29
    Jun 2011
    Quote Originariamente inviata da primosolare Visualizza il messaggio
    per Grechk
    Ok, ho capito... forse mi sbaglio dicendo che è già connesso... Attenderò, ma da quello che ho capito è più di qualche giorno, penso che succederà a settembre.
  5. #30
    Feb 2010
    Forlì
    Al di la del giuridico che non saprei, cmq dovresti chiamare un elettricista per un inpianto con protezioni e swich. Secondo me spenderesti + dei benefici.
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
  6. #31
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Gli impianti allacciati alla rete hanno inverter che necessitano della presenza della rete cui sincronizzarsi per immettere corrente. Se la rete non c'e' gli inverter non convertono nulla ma restano in attesa della rete.
    Se hai fatto il montaggio dell'impianto completo dovrebbero averti lasciato i fili per collegare il contatore di produzione. Di solito collegano comunque l'impianto alla rete per provarlo (collegando direttamente le due coppie di fili che dovranno entrare ed uscire dal contatore di produzione quando ci sara'). Ma se stacchi il contatore (quello preesistente che prima conteggiava solo il prelievo e poi conteggiera' anche l'immissione) tutto fermo.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
  7. #32
    Jun 2011
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    Ok, capito!... Devo aspettare
  8. #33
    May 2008
    Bologna
    io intanto che aspettavo l'enel se ero casa accendevo le stufe elettriche per consumare l'energia prodotta
    bisogna consumare l'energia altrimenti la paghi comunque in 2 mesi non ho avuto aggravi sulla bolletta ma ci vuole
    tanto occhio oltre la pinza amperometrica
  1. Geotermia nella Marca
    Da Matteo Cultrera nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
  2. dubbio su marca pannelli
    Da solemio1000 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 46
  3. sostituzione marca dei moduli
    Da Gianluca1 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  4. Pannelli marca ASOLA
    Da robix73 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. marca pannelli e inverter
    Da alexfolk nel forum Tecnica, componentistica e installazione
