Inverter: arresto automatico per assenza di Rete - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da Baglio Visualizza il messaggio
    perchè non si provvede diversamente alla sicurezza degli operatori e si permette ai possessori di impianti fotovoltaici di avere tensione comunque quando possibile? Mi viene in mente una sola cosa: se non ci guadagno io, non devi avere alcun vantaggio tu!
    si certo, è senz'altro quest il motivo, mi sembra evidente :-)
    • #62
      Salve a tutti,
      ma alla fine qualche volontario che ha provato a far funzionare l'inverter con l'ups c'è stato? Perché avrei necessità di utilizzare questo sistema ma non vorrei rompere l'inverter.
      • #63
        Il distacco automatico degli INVERTER in caso di mancanza della rete è solo una questione di sicurezza.
        In caso d'intervento degli operatori per una riparazione sulla rete sarebbe presente sempre tensione almeno che non provvedano a staccare tutti gli automatici a valle del guasto.
        Inoltre il distacco automatico salvaguarda anche i nostri INVERTER.
        2,82 KW parzialmente integrato
        12 moduli CANADIAN SOLAR 2,82 KW
        Iverter MASTERVOLT 4300
        Orientamento SUD EST Inclinazione 15°
        ROMA SUD
