Inverter: arresto automatico per assenza di Rete - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter: arresto automatico per assenza di Rete
    Salve,
    ho fatto qualche ricerca anche all'interno del Forum e non mi sembra che l'argomento sia stato affrontato da qualche parte.
    Se così non è, perdonatemi e cortesemente linkatemi la discussione ;0)
    Dunque,
    sono in procinto di installare sul tetto di casa un impianto fotovoltaico ed ho scoperto che in assenza di Rete l'inverter si spegne.
    Me ne sono chiesto il motivo e la risposta è sempre che è una disposizione del Fornitore per salvaguardare gli operai in caso di intervento sulla Rete.
    La mia domanda è fin troppo semplice (spero almeno non sia banale).
    Visto che all'installazione del Fotovoltaico connesso in Rete corrisponde l'apposita installazione di un Contatore Bidirezionale, perché in caso di Assenza di Rete il Fornitore non interviene sul SUO apparecchio (il Contatore) anziché intervenire sul "MIO" apparecchio (l'Inverter) costringendomi a rimanere senza energia anche a mezzogiorno del 15 di Agosto (per esempio)?
    L'Impianto, anche se Grid-Connected, in teoria è in grado di produrre energia anche senza il supporto della Rete.
    Tecnicamente non credo sia una cosa impossibile.
    Quali sono i vostri pareri in merito?
    Alessio.
    Impianto FTV 7,59Kwp - Parzialmente Integrato
    - Pannelli 33 Yingli Solar policristallini YL230PT-29b - Inverter Aros Sirio 10000P
    - Azimuth 45° (Sud-Est) - Tilt 18°
    Connesso 21/12/2011 - Litorale Romano
    Solo gli impianti così detti ad isola possono funzionare in assenza di rete! Gli inverter Grid-Connected sono concepiti appositamente affinchè vi sia la presenza della Rete per espletarte il proprio lavoro.
    Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
      Si lo so che i Grid-Connected hanno bisogno della Rete per funzionare, ma non vedo perché non possano funzionare ANCHE senza la Rete.
      I Grid-Connected si Sincronizzano con la Rete e ok.
      Ma in Assenza di Rete perché non possono funzionare?
      Quale sarebbe la limitazione tecnica che gli impedisce di adempiere alla propria funzione?
        direi che la limitazione tecnica è degli inverter che per funzionare hanno bisogno di collegarsi alla rete,esistono anche inverter che possono funzionare ad isola e rete ma non sò se sono utilizzabili in italia naturalmente ci vogliono anche gli accumulatori,comunque con il conto energia non è previsto che l'impianto elettrico di casa funzioni in caso di black out
          Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
          ...comunque con il conto energia non è previsto che l'impianto elettrico di casa funzioni in caso di black out
          E' una limitazione non da poco considerando che uno magari va sul Fotovoltaico per una parziale indipendenza energetica.
          Io sono generalmente malpensante e la vedo come una limitazione a danno del consumatore.
          L'unica obiezione che trovo al mio discorso è che per farlo funzionare ad Isola servono gli Accumulatori.
          Il mio discorso sostanzialmente è questo.
          L'Inverter si attiva quando l'impianto raggiunge una data produzione, giusto?
          Qualora non ci fosse Rete, ma la produzione fosse sufficiente ad attivare l'Inverter, perché non dovrei approfittare dell'energia prodotta? Poi, dal momento che non ci sono Accumulatori, se l'energia prodotta non è sufficiente ad attivare l'Inverter e non c'è Rete allora me ne sto giustamente al buio.
            Fisimie.
            Quante volte l'anno ti ritrovi senza corrente? E per quante ore? Non siamo ridicoli dai...
              Capisco la tua obiezione Dumah,
              ma dalle mie parti non è così raro come avvenimento (certo non capita tutti i mesi, nell'arco di un anno potrà capitare una decina di volte).
              E qualche volta, specialmente se è estate, m'è capitato di dover accendere i gruppo elettrogeno per salvaguardare il contenuto dei frigo, prima che si piazzino col Camion di supporto.
              Comunque, traslando il discorso sul piano delle Ipotesi e dell'Assurdo, ipotizzando un evento eccezionale tale da portare ad un BlackOut annunciato di svariati giorni, si potrebbe far funzionare il Fotovoltaico Grid-Connected in assenza di Rete?
                NI. Dovresti mettere su un sistema che simuli la presenza della tensione di rete.
                Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
                90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
                Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
                  Uhm... collegando un Gruppo Elettrogeno all'Inverter, per esempio?
                  Naturalmente dopo aver staccato il contatore del Fornitore (staccato nel senso di circuito aperto, non che scollego i fili!!).
                    Impianto connesso alla rete
                    Se il tuo generatore ti da i valori di tensione e frequenza richiesti dall'inverter, teoricamente potresti sopperire all'assenza della rete esterna salvo poi vigilare quando questa diventerà nuovamente attiva per evitare di consumare carburante.
                      Le tolleranze di tensione e di frequenza dell' inverter sono molto rigide.... penso che un gruppo elettrogeno non sia utilizzabile per far connettere l'inverter
                      Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
                      Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                        AlessioZ, la normativa Enel è rigida e non ammette eccezioni. Se non vuoi rispettare la normativa in vigore, nessuno ti obbliga a collegarti ad Enel. Puoi fare un impianto ad isola con gruppo di continuità (batterie) e gruppo elettrogeno, e disdettare l'utenza Enel.
                          Originariamente inviato da fmdl Visualizza il messaggio
                          E' proprio questo il punto.
                          La normativa Enel dice che se c'è una interruzione della Rete non devono esserci altre Fonti (Fotovoltaico o altro) che immettono energia nella Rete. Siamo d'accordo e mi pare più che giusto.
                          Quello che mi disturba è che per raggiungere questo fine si interviene sull'Inverter.
                          Enel, per salvaguardare i SUOI interessi dovrebbe più legittimamente intervenire sul SUO contatore bidirezionare e separare la Rete dal resto dell'Impianto PRIVATO, mio.
                          Secondo la mia modesta opinione, alla luce delle mie scarse conoscenze legislative, ci sono i presupposti per una azione congiunta a livello di Assiociazioni dei Consumatori o roba simile.
                          Se poi ci sono altri motivi per cui è più giusto intervenire sull'Inverter anziché sul Contatore Bidirezionale allora illuminatemi voi.
                            Perchè TU privato, utilizzi la rete di ENEL "privata". LEI ti propone un contratto con delle regole a cui sottostare, se non ti piacciono semplicemente non firmi. Non scendiamo sui motivi tecnici, ci sarebbe troppo da discutere.
                              Evidentemente è un problema che mi pongo solo io.
                              Almeno QUI.
                              Mi sembra sinceramente di avere come interlocutore l'Enel stessa.
                              Che vi devo dire. Sarà GIUSTO così.
                                @AlessioZ
                                In un'altra discussione è uscito il sistema SMA Backup che se ho ben capito dovrebbe essere la soluzione al problema che hai posto.
                                FV 2,925 kWp _Azimuth +60°_Tilt 20°__13 x Schott POLY225 - SMA 3000TL-20__Lat. 45°25'23.160" N - Long. 8°56'20.688" E
                                dati mensili su http://www.rendimento-solare.eu/it/a...245/14325.html
                                  Grazie Lavelo,
                                  ho trovato la discussione e appena possibile mi informo meglio ma ad occhio mi sembra una "patch" da aggiungere per rimediare ad una normativa sbilanciata IMPOSTA da Enel.
                                  In ogni caso, grazie per la segnalazione ;0)
                                  Alessio.
                                    Per essere possibile è possibile far funzionare l'inverter grid connected anche senza la presenza rete... Bisogna vedere con che costi e che benefici ti porterebbe. Io finora ho perso 50kWh (20.15€) in 8 mesi di attività dell'impianto per mancanza rete. Cosa compri con 20€: niente. Quindi almeno in casi come il mio è inutile porsi il problema...
                                    FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W (Si-poli) - Santerno SunWay M Plus 6400
                                    - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
                                    Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 31/12/2013): 24.813kWh (94,06% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
                                    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
                                      Scusate, ma non basta utilizzare le stesse protezioni utilizzate in caso di gruppo elettrogeno di emergenza?
                                      Cioè quando manca corrente da enel, il relé stacca la rete e attacca il gruppo eletrtogeno per far funzionare la propria utenza.
                                      Se poi vogliamo valutare il caso in questione....
                                      Costo del gasolio, e incentivi non percepiti.....
                                      49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
                                      50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
                                        Io continuo a non capire perché "semplicemente" in mancanza di Rete, il fornitore, per tutelare i SUOI interessi, non stacca il SUO Bidirezionale (almeno è assolutamente certo che la Rete non è alimentata da quel lato).
                                        Di conseguenza un Inverter ideale se avesse una sinusoide con cui sincronizzarsi si sincronizzerebbe mentre in assenza di Rete creerebbe la propria sincronia non sincronizzata con la Rete (che è momentaneamente assente). Chiaro no? o avete perso la sincronia? ;0P
                                        Ovviamente l'Inverter ideale lavorerebbe solo se la tensione fotovoltaica fosse sufficiente, altrimenti BuonaNotte.
                                        Sarebbe davvero tecnicamente improponibile una cosa del genere?
                                          Mi sembra che il ragionamento non sia impostato correttamente. La rete domestica di un utente che ha il FV ha una doppia alimentazione. Nel caso di black-out della rete di distribuzione, si vuole che nessuna alimentazione arrivi all'impianto dell'utente da altre fonti, per evitare rischi alla sicurezza delle persone. Questa è la logica che ha ispirato la norma DK5940.
                                            Fmdl, se non ti scoccia vorrei approfondire un punto andando per gradi.
                                            all'Impianto dell'Utente
                                            o alla Rete di Distribuzione?
                                            P.S.: il punto focale è il Dispositivo di Interfaccia ma mi sto perdendo nella documentazione!!
                                              Sia all'impianto di utente, sia alla rete di distribuzione. Uno, per motivi di sicurezza, due, perchè senza la rete di distribuzione in funzione viene meno il riferimento obbligatorio di tensione e di frequenza.
                                                L'obbligo per l'utente è che l'inverter generi con Tensione e Frequenza allineati a quelli della Rete.
                                                Perché l'Inverter non può generare lo stesso nel caso manchino i valori di riferimento (quando la Rete è disconnessa)?
                                                L'inverter per gli impianti ad Isola lo fanno no?
                                                  Alessio un inverter che lavora connesso alla rete,"manda" appunto corrente in rete, per sicurezza, in caso di guasto dell'enel, è giusto che la rete per l'incolumità di chi ci lavora, non venga alimentata dai vari generatori sparsi tra le utenze domestiche e non, ora, se come proponi tu, l'enel staccasse solo il contatore bidirezionale, la corrente prodotta dall'inverter e non autoconsumata, dove andrebbe?
                                                  Per questo esistono i sistemi di backup, sono inverter che non appena salta la corrente, ti commutano su un piccolo sistema di backup ad isola con accumulatori..insomma gli accumulatori ci vogliono, così come un sistema di regolazione di carica...ora il punto è vedere se conviene nel caso specifico, e parlo da un punto di vista economico, dotarsi di tali sistemi.
                                                  Per lavorare scollegato da enel per farla breve l'impianto deve funzionare in isola, e per funzionare in isola la tecnologia attuale richiede una tecnologia diversa.
                                                    Originariamente inviato da mezzocorso Visualizza il messaggio
                                                    ....la corrente prodotta dall'inverter e non autoconsumata, dove andrebbe?
                                                    Grazie per la risposta, precisa e direi competente.
                                                    Se non metti gli accumulatori va sprecata... ma intanto l'Utente non rimane al buio.
                                                    Oppure ci sono delle questioni Elettrotecniche che fanno saltare (nel senso di rompere, bruciare, rovinare) l'impianto se l'energia prodotta non viene consumata e non va in rete?
                                                    P.S.: Oramai l'argomentazione va avanti soltanto per il gusto di approfondire la questione e ipotizzare alternative. Spero ne abbiate voglia anche voi.
                                                    Non credo valga la pena (economica) l'aggiungere aggeggi costosi soltanto per non smadonnare quella decine di volte l'anno che salta la Rete di giorno.
                                                    Questa discussione potrebbe essere utile (speriamo di no!!! O_O) in caso di disastro naturale o altro tragico accadimento che possa portare all'interruzione PERMANENTE della Fornitura elettrica lato Rete!!!! (troppo catastrofista!?) ;0))
                                                      Alessio ovviamente lascio l'eventuale smentita a persone più competenti di me, ma a quanto ne so la cosa non si può fare, dovresti avere un inverter che si modula in base alla richiesta di corrente...ma non so se esiste ed eventualmente quanto potrebbe costare, oppure magari una qualche resistenza che disperda energia sotto forma di calore, quando questa non venga richiesta.(in realtà non so dirti se il tutto pigli fuoco o se salti prima l'inverter )Insomma la cosa più semplice dovrebbero essere gli accumulatori, ma per gli accumulatori ci vogliono inverter e apparecchi appositi.
                                                      Secondo me comunque, col diffondersi della tecnologia,in un futuro non troppo remoto non è impossibile prevedere che tutti gli inverter avranno un loro sistema di backup integrato con minibatterie per l'evenienze, penso che attualmente solo il costo alto ne limiti la diffusione.In fondo il fotovoltaico rimane per la maggiore una scelta economica ed un investimento che deve essere redditizio, andare ad aggravarne i costi è visto dai più come uno "spreco".
                                                        Saluto a tutti i partecipanti della discussione che reputo molto interessante.
                                                        Comincerei con una premessa: il fornitore di energia elettrica vuole che gli inverter si spengano per motivi legati alla sicurezza durante le manutenzioni. Evidentemente non si fidano dei sezionatori forniti insieme ai loro contatori e quindi hanno deciso di effettuare un taglio a monte, cioè all'iverter fotovoltaico.
                                                        Detto questo, vi posso assicurare, essendo un installatore, che a livello legale è possibile rimpiazzare la fornitura da parte della rete con dispositivi quali generatori, gruppi di continuità, inverters o qualsiasi altro mezzo si voglia in completa autonomia. Quindi è FALSO affermare che non si può far funzionare il proprio inverter fotovoltaico in assenza di corrente sulla rete. Bisogna solamente assicurarsi di essere efficientemente distaccati dalla rete. In parole povere, una volta che hai abbassato la leva del contatore puoi fare quel che vuoi nel tuo impianto.
                                                        Un inverter fotovoltaico , non regola la potenza erogata in base al carico sostenuto (teoricamente illimitato essendo collegato alla rete), ma in base all'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (pannelli). Quindi , più sole = più energia elettrica.
                                                        Dal mio punto di vista , un inverter fotovoltaico in assenza di carico, o comunque con un carico che assorba meno della potenza erogata , può lavorare tranquillamente. Ma badate che quando gli si chiederà più energia di quella massima erogabile, i valori di tensione e corrente collasseranno, uscendo da quei rigidissimi parametri preimpostati e questo si staccherà dall'impianto.
                                                        Per fare un esempio pratico pensiamo di collegare una lampadina di 1000W al nostro inverter fotovoltaico che con il sole a picco produrrebbe 2000W. Tutto ok fino a quando diventa buio o fino a che non si copre il sole con qualche nuvola, perchè in quel caso l'inverter fotovoltaico avrebbe molta meno energia a disposizione da erogare, quindi scenderebbe dai 2000W iniziali a 1500W e così via, fino a quando il nostro carico di 1000W diventerà troppo grande e questo farà collassare l'uscita dell'inverter che provvederà immediatamente ad effettuare il distacco.
                                                        Ora vediamo cosa serve per avviare l'inverter fotovoltaico in assenza di rete. L'inverter , prima di allacciarsi e quindi sincronizzarsi con la rete , effettua una analisi sulla tensione e frequenza di rete che devono rispondere a precisi valori. Se la lettura di questi valori ha un esito positivo allora l'inverter fotovoltaico si allaccia alla rete generando energia elettrica a corrente alternata con stessi valori precedentemente letti. In definitiva basta fornire all'inverter fotovoltaico una tensione di 223 Volt a 50 Hz e questo entrerà in funzione. In linea teorica si potrebbe procedere così:
                                                        1) Abbassare l'interruttore del contatore.
                                                        2) Scollegare tutti i carichi dall'impianto elettrico. Se si dispone di un centralino staccare la linea prese e la line luce, altrimenti spegnete tutte le luci e staccate tutte le spine.
                                                        3) Collegare un UPS di quelli utilizzati come gruppi di continuità per i computer da 300VA, a monte del vostro impianto elettrico, cioè ai morsetti sotto il contatore.
                                                        4) Accendere l'UPS e se i valori di corrente elettrica forniti sono entro la tolleranza , l'inverter fotovoltaico si aggancierà ad esso fornendo energia elettrica a tutto l'impianto come se avessimo un impianto ad isola.
                                                        Quanto detto sopra è solo teoria in quanto non ho mai realizzato un collegamento simile. Presto farò questa prova e vi potrò dire con esattezza se il sistema funziona oppure no.
                                                        La spesa complessiva per realizzare questo collegamento è quella per l'acquisto del gruppo UPS da computer.
                                                        A presto.
                                                        Ultima modifica di winsum; 16-06-2012, 16:05.
                                                          wow voglio proprio provarci a collegare il mio ups del computer a monte dell'inverter da 50 kW, voglio vedere che succede...
                                                            Grazie del contributo alla discussione, ma non c'è nulla di nuovo in tutto questo.
