Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    May 2009
    Predefinito Inverter in posizione difficilmente accessibile
    Per il mio nuovo impianto fotovoltaico dovrei installare n. 6 inverter Aurora PVI 12.5 in posizione non a facilmente accessibile e cioè sotto una tettoia a circa 5 metri di altezza dal pavimento.
    Considerato che avrò necessità di controllare costantemente i parametri di produzione sia in DC che in AC visualizzabili sul display del singolo inverter, mi chiedo:
    1- Collegando agli inverter un pc con Aurora Communicator è possibile ed in tempi ragionevolemente brevi (perlustrazione veloce) controllare tutti gli stessi parametri visualizzati a display
    (inclusi eventuali messaggi di errore)?
    2- Tale controllo deve essere singolo per ogni inverter oppure posso collegare tra loro gli inverter con il cavo 482 e con un unico collegamento dell'Aurora Communicator controllo tutti e 6 gli inverter?
    3- Esiste altra soluzione per un comodo monitoraggio?
    Mar 2010
    Romagna
    Consuma qualche metro di cavo in più e metti gli inverter più in basso.
    May 2009
    grazie fmdl per il suggerimento, ma per quanto banale non è possibile in quanto trattasi di impianto realizzato su capannone industriale preso in affitto e gli spazi del piano terra non sono disponibili.
    Prego chi sappia ed abbia voglia di rispondere di attenersi alla domanda altrimenti la discussione non è utile nè a chi la apre, nè a chi la legge, nè a chi risponde.
    Grazie ugualmente fmdl
    Mipe
    Oct 2010
    certo, con aurora communicator puoi visualizzare tutti i parametri ed in più realizzare grafici e report.
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    May 2009
    Grazie nfratea.
    mi chiedo se il collegamento deve essere effettuato singolarmente per ogni inverter oppure con un unico collegamento si possono monitorare tutti gli inverter e tutti i parametri visualizzati a display
    Mipe
    Oct 2010
    devi collegare gli inverter in catena Daisy Chain. c'è tutto spiegato sul manuale. Puoi controllare singolarmente gli inverter dall'aurora communicator.
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da mipe Visualizza il messaggio
    BRAVO !!!! Allora prima aprire nuove discussioni , togliendo spazio e leggibilita' al forum , guarda se ci sono gia' discussioni con quell'argomento....
    e ce ne sono.....
    Nov 2010
    Pv
    Ma i contatori saranno posti alti quanto l'inverter?
    Se fosse così mi risulta difficile credere che lo facciano...da quanto ne sò io l'omino dell'enel deve riuscire ad accedere ai contatori in maniera agevole....
    Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
    12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
    Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
    http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
    May 2009
    no, i contatori sono in apposita cabina a bordo strada.
    Mipe
    Sep 2007
    1 si
    2 si
    3 si
    meglio che chiedi a chi realizza l'impianto, e fatti spiegare bene se salta un fusibile quanto ti costa andare a sostituirlo
  1. Portale GSE non accessibile
    Da Rob77 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 5
  2. Risposte: 5
  3. Posizione inverter
    Da zf2000 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  4. Posizione accumulo
    Da spider61 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  5. Sottotetto non accessibile
    Da dix nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
